Es gibt seit der 2012 Version keine Kolbenschäden mehr! Kolben hat keine seitlichen Fenster mehr und somit reißt da nix !
Parma läuft im Verglecih zu GS Polini mit MMW Kopf und gleichen Steuerzeiten ident.
Bearbeitet von Schneckerl
ich hab damals den Polini genommen, weil ich damals noch keine Erfahrung im Vergaser-Abstimmen hatte. Ein Reiber ließ dann auch tats. nicht lange auf sich warten und war beim Polini absolut problemlos ausgebessert und weiter gings. Mit Alu-Parma wär vmtl. ein neuer Zylinder fällig gewesen...
Heute würde ich mir auch einen Parma zutrauen, aber solange man sich beim Abstimmen nicht völlig sicher ist, nähme ich einen GG-Zylinder. Hängt also meiner Meinung nach von deiner dbgl. Erfahrung ab.
Bearbeitet von grua
Ja da mag schon was dran sein, nur klemmt ein Alu Zylinder auch weniger schnell (ausser es ist etwas kaputt).
Ausserdem merkt man bei Alu eine falsche Bedüsung besser, da das Klingeln ja kaum zu überhören ist.
Ich hatte in meiner Laufbahn ja schon viele Klemmer mit GG - aber noch keinen mit Alu (*auf Holz klopf*).
Also nimm den Parma und gut is ...
Abend,
Da ich den Motor jetzt am Montageständer komplett fertig zusammen baue, habe ich ein Frage.
Habe den Scoot RS Ass und möchte jetzt wissen ob die Befestigungslöcher orig. schon so groß sind, daß ich den Ass zwischen den Stehbolzen ca 4-5mm hin und her scheren kann. Sprich die Befestigungslöcher sind viel zu groß für die Stehbolzen!
Ich hab den Stutzen gebraucht gekauft, deshalb die Frage.
Hebt ihr den Scoot RS auch noch mit ner Distanz (6 oder 7mm) an zwecks Drehmoment, oder geht sich das nicht mehr aus am Rahmen zwecks Gaser?
Hat ja doch recht viel Fleisch am Flansch.
Leider konnte ich den Ansaugstutzen im eingebauten Zustand nicht probieren, da ich ihn nachdem der Motor ausgebaut war, gekauft habe.
Woher bekomm ich so ne Distanz in 7mm?
Hab den Thread wirklich komplett durchgelesen! Leider wurden im Bereich Seite 70 aufwärts sehr viele Beiträge zur völligen Leere editiert.
Evtl. konnte ich daher nix brauchbares in Bezug auf Auslass entnehmen.
Was empfiehlt ihr max. für den Auslass? (Sehne in %)
Bearbeitet von Benj
Wenn du nicht den Racing hast ist die Auslassbreite eh durch die Nebenauslässe beschränkt.
Ich bin jetzt bei ~62%, Hauptauslass so weit wie möglich aufgemacht.
ASS hoch heißt auch Gaser rauf und das kann dann, je nach Gaser schon knapp werden.
Meiner steht schon leicht schief. Hat sich bisher aber noch keine drüber beschwert.
Hat das in der Form schon mal wer getestet? Ich könnte mir vorstellen, dass so was auch mal ganz gerne reißt wenn man da auf 2mm runter geht. Ist ja zum Beispiel bei gefummelten 123er Rotax quasi der Standarddeffekt.
Bei mir haben die vorne keine 2mm mehr. Aber die haben ja hintenraus auch noch Material.
Seit guten 500km hält die Sache. Hab den Auslass aber auch nach oben und dort dann über den seitlichen noch etwas in die Breite gezogen.
Scoot RS Ansauger:
Ja, das war bei meinem auch so....liegt daran, das man da die "Lusso Muttern" benutzen kann.....diese komischen Inbus Dinger....die stülpen sich ja quasi über den Stehbolzen....
so hab ich mir das damals zumindest eingeredet :-D
Is aber auch Latte....würde die Stehbolzen eh raus nehmen und das Ding mit passenden Schrauben befestigen.....
Ich hatte auch lange die 2 mm. Bis dato problemlos.
Eine Platte muss nicht immer den Drehmoment fördern. Ich hab meine nur wegen der Vergaser Stellung.
Schoeni, was meinst du bei dem Scoot RS?
Soll ich noch was unterlegen zwecks Vergaserstellung?
Wie gesagt ist der Motor schon draußen und würde mir helfen wenn ich nicht rumprobieren müsste.
Gruß Benj
post-50350-0-30848600-1386502253_thumb.j
post-50350-0-69436400-1386502291_thumb.j
Ne Stoßdämpfer Verlängerung wird eventuell auch nötig sein falls du joch keine verbaut hast. Sonst schlägt der Vergaser an der Backe an Speziell wenn du mal ordentlich einfederst.
40mm reichen normal. Hatte aber auch schon Fälle wo mehr nötig war.
Zylibderhaube aus Kunststoff geht eher schwer einzudruecken.
Beim einfedern schlägt der Vergaser oben an der Karosse an was dazu führt das es einem entweder den Vergaser samt Gummi runter drückt vom Ansauger, oder der 90º Bogen bricht abgesehen vom Lackschaden an drr Innenseite.
Hab kein Foto, aber bei den meisten hat man da nicht mehr als 10mm Platz. Manchmal noch weniger.
Wiegt dann jemand vielleicht noch 100 kg und fährt bei 90km/h durch ein Schlagloch. .....
Hat übrigens eigentlich nix mit der Lufthuze zu tun.
Originalstoßdämpfer mit Silentgummi aber ohne Verlängerung?
Hast ev. ein Foto vom Abstand zwischen Vergaser Sprintrahmen???
Sorry schoeni, war an andi123 gerichtet.
Kann mir nämlich nicht vorstellen, daß der Platz bei der Sprint ohne Verrlängerung ausreichend ist.
andi123 schrub:
und dann braucht man auch keine stoßdampfer Verlängerung...
Nein hab kein Foto, Motor ist ausgebaut. Fahrwerk ist noch komplett original von 1978.
Vergaser ist natürlich leicht schräg gestellt sonst stößt er am Rahmen an, aber an der Backe kann der bei mir nicht anstoßen.
Gruß Benj
Kurze off-Topic Frage an Benj:
wie hast du die (asugeschnittene?) Gradscheibe so schön über dem Lüfterrad montiert?
Ist das mit nem Polradabzieher? Kann ich nicht 100%-ig erkennen?
Danke und Gruß
Reen
was für eine QK ist ideal mit einem elron 177 righthand, 60 mm LH ,steuerzeit 182/122 .hab heut beim vorbei gehn mal gemessen ,hab jetzt 1,2 mm QK !die einen sagen langt,die anderen sagen eher mehr.LT SCK sind ja 1,6mm  ideal ?jetzt liegt der motor noch  schön da,würd schnell und easy gehn mehr unterzu legen
Bearbeitet von weiky
Warum litterst du den Kopf nicht aus und ermittelst die Verdichtung?
Dann kannst du selbst entscheiden und mußt dich nicht auf hörensagen verlassen!
    • Das ist total lieb von Dir, aber so macht das keinen Spaß
    • Na komm, weil du es bist reiche ich hiermit nen Urlaubsantrag für einen Tag ab heute ein.
    • Och, bitte...  Da musste Dir schon was Besseres einfallen lassen  Komm, trau Dich ich will das mitm verwarnen und sperren testen
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
