O Cosa kost 90 plus 20 der Ring plus 5 für den Schweißer
vs
Bgm 250
Die bgm kuppelt sich dafür deutlich sauberer!
Kannste knicken!
Ne O Cosa (zumindest O genannt) kostet bis zu 200€. Nachbau (Newfren) bekommst du für um die 90. Taugen beide aber nicht wirklich was...
Selbst eine echte O Cosa geht kaputt. Der Korb hält gut, auch ohne Ring, aber das aufgenietete Teil schert ab. Außerdem läuft die Verzahnung der Nabe und des Innenkorbes immer ein.
Damit relativiert sich der Preis für eine CNC Kulu doch ganz deutlich, finde ich.
Cosakulu aus einer 96er PX mit so 40000 km Laufleistung.
Hi bin ja eher ein Neuling...und hab mir kupplungstechnisch auch den CNC gefrästen Korb gegönnt, seh ich das richtig wenn die bei 7000 1/min aufgeht is der Motor ziemlich komplett am Sack :repuke:  ...Oder seh ich da zu schwarz?
Oder kündigt sich das an und man kann reagieren :thumbsup:
Bearbeitet von Mane0515
Da kündigt sich nix an! Mir ist das einmal passiert (verbogener Sicherungsring) be ca 5000 rpm. Ging aber nix kaputt.
Warum glaubst du geht dir deine CNC Kupplung auf? Das wird sicher nicht passieren.
Nur zur Erinnerung - es gibt ein eigenes Kupplungstopic ;)
Bearbeitet von Schneckerl
Nein hab mir den CNC-Korb gekauft um sicher zu gehn kann mir ncht vorstellen das der aufgeht.
So genug Kupplung, wieder zurück zum Parma  :thumbsup:
Wie siehts eigenldich mit reiber aus bei dem Parma? Und ja hab tatsächlich den ganzen Topic durchgelesen :alien:
Wie oben schon mal geschrieben hat das alles sehr geholfen!
machts euch keine sorgen um meine kulu.ich weiss dass ich mit dem feuer spiele,kommt eh ein ring drauf,bzw eine Superstrong.dass entscheide ich spontan,und wenn ich wieder mehr kohle habe,irgendwann ist es auch mal nicht mehr lustig immer zu kaufen :)
@Mane0515
was meinst du mit dem Reiber bei einem Parma????
Bearbeitet von weiky
Beinahe unkaputtbar ! Auch unter widrigen Umständen ! DAS ist der eigentliche Unterschied zum Grauguss Polini.
Er ist thermisch nochmal ne ganze Spur stabiler !
Kolbenklemmer/Fresser usw. Hab irgendwie noch nichts gelesen dass es einer geschafft hat :cheers:
willst mich beleidigen,ich habs geschafft vor ca 3 Wochen  :thumbsup: .
war zu mager ,aber alles in Ordnung,1 min gewartet  sofort weiter gefahren.Kompression gleich geblieben,Leistung auch,hab aber immer die fingerchen bei neu gemachten Motoren an der Kulu. :cheers:
bei mir wars auch so,bin auch hinter nem LKW gefahren???dachte ich hatte nen Reiber wegen zu mager.bin jetzt auf jeden Fall mit dem mischrohr und der Hd rauf,dass hats gebraucht ohne mit der wimper zu zucken.
nö, a7 vollgas vom run nach hause mit tacho kaputt und als es soweit war versucht auf reserve zu schalten, das ging dann nicht schnell genug
Jo passt!
Würde evtl. den VA noch etwas anheben das du auf 30° kommst. Ich würde das so machen:
Zylinder etwas runtersetzen bis ÜS >= 120° ist. Dann den AS wieder auf 180° hochziehen.
Also nicht einfach nur denn Auslass noch weiter anheben!!!!
Das würde bedeuten 1mm FUDI raus und 1mm KODI rein bei 60er Welle mit 105mm Pleuel.
Sollte sich auch noch mit der Kopfzentrierung ausgehen.
lg
Ich war nochmal dran, bin jetzt bei 122,5/183,5. So ein Auslass wie im Bild wäre mal nice! So wie er nun aussieht gefällts mir aber auch schon gut.
post-51897-0-48076600-1391891398_thumb.j
sieht gut aus,bin gespannt wie die kiste laufen wird bei dir,ob du spass hast.hab fast idente sz
die beste Lambdasonde ist das Gehör und die Farbe vom Kolbenboden so wie das Laufbild, wer das nicht prüft, tut mir leid!
Bearbeitet von Eigenbau
und wer solche stege verbaut, der kann nur auf die Schnauze fallen so lange und so oft bis er sich mal Gedanken darüber macht, sorry aber man lernts nur wenns weh tut anscheinend.
und wieder mal beweist du das du keine ahnung hast. traurig eigentlich...
schau dir mal einen motogp zylinder an.... da kannst noch einiges lernen...
Schermer’s  Werkstatt - Geschichten
Von Kolben und anderen Kleinigkeiten
für unsere Schätzchen
DER
MARTIN ZIEGLER
WEISS DAS!
Du brauchst für deinen Zweitakt - Renner aus den 70er oder 80er Jahren einen Kolben, den es schon lange nicht mehr beim Händler zu kaufen gibt? Kein Problem, der Martin hat ihn bestimmt.
 Wenn ich gegen Abend in Klausur gehe und den Tag mit eigenen Gedanken ausklingen lassen möchte, dann will ich meine Ruhe haben. Also bewege ich mich nach unten in meine Werkstatt und schraube an meinen beiden Yamaha Rennmaschinen herum. Ab und zu packt mich der technische Ehrgeiz, ich werde ganz mutig, gelange ins Motorinnere und dann zwangsläufig zu den Kolben: Wie ist ihr Tragbild? Wie frei sind die Ringe? Haben sie noch genug Spannung? Hat ein Lager Luft? Ein Mordsthema ist das!
Es ist bei uns Hobby-Veteranen-Rennfahrern ja wirklich so, dass wir unsere alten Rennmaschinen nur deswegen lieben und mit ihnen fahren, um unsere eigene Schraubkunst der staunenden Öffentlichkeit vorzuzeigen und nicht die Fahrkunst. Um nach dem „Rennen“, das nach VFV-Regeln in Wirklichkeit keines ist, sondern eher eine Gleichmäßigkeitsprozession, sagen zu können: „Seht alle her, mein altes Schätzchen hat mal wieder durchgehalten! Was bin ich doch für ein genialer Schrauber!“
Vielleicht ist es auch nicht so und wir fahren um des fahrens willen, um des rasens auf der Rennstrecke? Egal. Ehrlich: Es macht doch großen Spaß, das Motorinnere zu erkunden und es mit der ganzen Fülle an Erfahrung eines beinahe gelebten Motorradfahrerlebens zu betrachten, das Ansaugen und das Verdichten und das Zünden und das Auspuffen nachzuvollziehen, das hektische Auf und Ab des Kolbens in „11500 mal pro Minute!“ sich vorzustellen. Wow. Technik. Echte Renntechnik. Zwar von damals, aber heute haben wir etwas mehr Zeit, wo wir kurz vor dem echten Rentenalter nicht mehr so viel arbeiten müssen und uns dem Hobby „alte Rennmaschinen“ mit aller Hingabe widmen können.
Und ab und zu kommt dann der Punkt, wo ich dasitze mit der Pulle Tannenzäpfle in der einen und der Lucky Strike in der anderen öligen Hand und sinniere, warum wohl in dem einen Kolben unten ein Loch drinnen ist und in dem anderen nicht. Nein, ich meine kein von einer defekten Zündung reingebranntes Loch oben im Kolbenboden, sondern ein sauber unten in das Kolbenbolzenauge reingebohrtes. Zur Schmierung?
In solchen Momenten trinke ich mein Bier aus und lege mich ins Bett. Mit dem festen Vorsatz, morgen zu Martin Ziegler zu fahren und ihn zu fragen, ob das Loch zur Schmierung sein muss und ob damit mein Yamaha-Motor vielleicht sogar 0,05 PS mehr leistet.
Ronald Reagan ist für Martin Ziegler ebenso ein Held wie James Dean und Kenny Roberts. Man sieht es an den Postern und Bildern, die in seiner kleinen, sauber aufgeräumten Drei-Raum-Werkstatt in Stuttgart Bad Canstatt hängen. Und der amerikanische Schützenpanzer auf dem Sideboard verdeutlicht ebenso Martin Zieglers Lebensmotto „Rauh, aber herzlich, immer direkt und gerade heraus“ wie seine selbstgebaute 500er Straßenmaschine mit dem liegenden 500er Einzylinder Guzzi-Motor, für die er sogar eine echte Abnahme vom TÜV bekommen hat.
Unter Beachtung der amerikanischen Lebensweisheiten gibt’s bei Martin kein Pardon: „Nur deutlich sagen, was Sache ist, führt dich zum Ziel!“. Wie die Cowboys im Wilden Westen – Martin trägt ihre Mentalität in Form einer großen, gegossenen Schnalle mit dem amerikanischen Adler als eingelegtem Motiv am Ledergürtel, mit dessen Hilfe er sich den Bund der Levis’ 501 knapp unterm Wams hält. „Die hat mir Wayne Rainey einmal geschenkt“, sagt er leuchtenden Auges, „und die hat so gute Qualität, das gibt’s nur in Amerika!“
Zehn Jahre lang war er in den 60er Jahren bei Porsche im Versuch, danach mehrere Jahre beim Holländer van Veen im Rennmotorenbau, betreute Eugenio Lazzarini auf dessen Weg zur 50er Weltmeisterschaft, baute 1984 für die 80er Klasse eigene Rennmotoren, die unter Fahrern wie Rainer Kunz, Richard Bay und Kurfiss bis 1988 in der DM, EM und WM erfolgreich vorne mitfuhren, um sich dann einem Thema ganz zu verschreiben: Kolben, nix als nur Kolben.
Zuerst organisierte er für Mahle den Renndienst im GP-Zirkus, nahm Mahle-Kolben zu den Rennen mit und die Wünsche und Ideen der Fahrer, Teamchefs und Techniker zurück zu Mahle, deren Renn- und Service-Abteilung damals ein paar Straßen weiter in seiner Nachbarschaft angesiedelt war. Doch als vor rund 20 Jahren immer mehr große Industriefirmen (und Mahle ist groß!) die Mode der innerbetrieblichen „Controller“ kultivierten, die allen Mitarbeitern ausschließlich unter Kostengesichtspunkten auf die arbeitenden Hände schauen und jegliche Kreativität im Keime ersticken, machte es dem Martin keinen Spaß mehr.
Bei italienischen Herstellern und Lieferanten fand er mehr Gehör für seine Ideen: „Nix gegen Mahle, aber bei denen zog in den 80er Jahren die Idee der Gewinnmaximierung ein, der Service für den kleinen Mann blieb dabei auf der Strecke“, blickt Martin ganz ohne Groll zurück. Mit den Italienern zusammen war es ihm möglich, einige seiner Ideen zu versuchen und die, diederbi.JPGfunktionierten, als Patent anzumelden und diese dann in die Produktion der Kolben einfließen zu lassen: „Ich habe es geschafft, leichte und doch standfeste Kolben herstellen zu lassen, die verschleißfester waren als andere, besonders der aus Japan!“ Diese Technik half mit, dass Kenny Roberts Weltmeister wurde mit seinen Kolben und auch Eddie Lawson, Wayne Rainey und John Kocinski – teils gegen den erbitterten Widerstand der japanischen Techniker, die lieber ihre landeseigenen Kolben einbauen und siegen sehen wollten.
Im aktuellen Renngeschehen wurde es in letzter Zeit ruhiger um die Nachfrage nach Rennkolben aus Martin Zieglers kleiner Macho-Werkstattwelt, denn erstens sind die Rennzweitakter auf einem raketengleichen Rückzug zugunsten der Viertakter (dass die neuen Renn-Viertakter in der MotoGP den doppelten Hubraum brauchen, um schneller zu sein als die 500er Rennzweitakter, ist wieder eine andere Geschichte!) und zweitens sind die heutigen Kolben für die modernen Zweitakt-Straßen- und Cross-Rennmaschinen wie Aprilia, Honda und Yamaha besser denn je, also fast so gut wie Zieglers GP-Kolben. Aber nur fast. Ergo läuft der Laden nicht mehr so gut wie noch zu Roberts GP-Siegerzeiten. Zuerst kamen dem Martin die vielen Anrufe meiner VFV-„Renn“-Kollegen, die im letzten Jahr nach der Klassenöffnung für GP-Maschinen bis Baujahr 1978 Martin Zieglers Nummer wählten, eher ungelegen: „Die fragen mir Löcher in den Bauch nach diesem und jenem Kolben, da ist vor lauter zeitintensiver Beratung nix verdient“, mimt er ganz den Geschäftsmann. Aber er wäre ein schlechter, hätte er nicht angefangen zu überlegen: „Ich hatte in meinem früheren Sortiment 54er Kolben für die 125er Renn-Maicos, die Yamaha TD und TZ Serie und die Suzuki RG der ersten Baujahre. Auch gab’s 54,25er für die letzten TZ’s mit Blockzylinder und 56,4er für die späten RG’s. 64 mm maßen die Kolben der Vierzylinder TZ 700, 66,4 mm die der TZ 750. Alle Formen und Werkzeuge sind noch da, also mache ich doch wieder Kolben und bin wieder der Kolben-Ziegler!“ Und darüber bekam er Freude am Kolben machen für alte Rennkisten und jetzt ist sein Angebot komplett.
"Sogar für die seltene Dreizylinder 500er Honda habe ich jetzt wieder frisches Material da“, sagt er, und der Macher-Stolz ist ihm ins verschmitzte Gesicht geschrieben: „Ich habe gegossene und geschmiedete Kolben, beide Sorten sind für leichten Lauf und höhere Standfestigkeit graphitiert. Kolbenringe gibt es auch dazu, Stahlringe für Chromlaufbahnen oder verchromte für Nikasil. Nadellager für die Kolbenbolzen habe ich bei INA besorgt und Sicherungsclipse aus hochfestem Federdraht ebenfalls. Und falls einer seinen Zylinder neu mit Nikasil beschichten lassen möchte, egal in welchem Durchmesser, auch das kann ich organisieren. Damit die alten Buben wieder fahren können!“
Halt, Martin, bremse Deine Begeisterung, ich habe noch eine wichtige Frage: Wie ist das wirklich mit den kleinen Löchern unten im Kolbenbolzenauge? „Das sind die sogenannten Beruhigungslöcher, die macht man rein, wenn man Angst hat, dass der Kolbenbolzen fest geht, dann macht man zwei Löcher rein. Bei meinen Schmiedekolben braucht’s keine Zusatzlöcher, denn die Bohrungen für den Bolzen sind harteloxiert, da geht der Bolzen selbst nach hunderten von Rennkilometern leicht mit der Hand wieder raus!“
andere arbeiten auch mit zweitakter heizer, es gibt nicht nur vespa , andere Marken sind auch noch da,nicht nur falks die von hand giessen, es gibt auch noch leute die am zweitakter mit mehr oder weniger Geld arbeiten.
Gruss
muss ich dass verstehen?
heizer ich mach meine Sachen und Du machst Deine, der Rest interessiert mich nicht. ich les nich jedem sein Geschreibe weil mir die Zeit zu schade ist.
dann schwafel hier halt nicht irgendwas daher... wenn du was schreibst, dann schau das es richtig ist...
gegen die stege die du angezweifelt hast, ist nichts einzuwenden... jeder halbwegs moderne zweitakter hat so stege...
wenn du hier schwafelst, musst du eben mit gegenwind rechnen. geh doch zu vespaonline und schwafel da...
:-D Der Typ ey :-D
Von wegen gutes Gehör, den Knall hört er doch auch nie :-D
Bearbeitet von philv50
