An die Road / Prama fahrer, ich bin ein paar Wochen mit meinem Gefährt und grob gemessenen Steuerzeiten unterwegs gewesen,
nun habe ich ein paar Verständnis Fragen zu den Dichtungen. Da ich Langhub auf einen Normalhub Parmakit fahre, benötige ich
einen Spacer, d.h. 60 zu 57mm sind 3mm zum Ausgleich der neuen Welle? Habe ich das richtig verstanden?
Bin zu beginn eine 6mm Fudi gefahren und nun (falls richtig gerechnet) wäre von den Steuerzeiten 5mm Fudi sinnvoller,
komme mit der Gradscheibe auf 174/121/26,5 - da der VA leider über 25 ist, muss ich mit einem Verlust rechnen?
Beste Grüße!
Deine Sz ist doch optimal für den road.va 26,5 ist doch ok
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Bin immer von <=25 ausgegangen?! Perfekt, danke dir!
Rechne morgen mal per Messschieber und werde berichten ;-)
Greez
Bearbeitet von n0v@
Also bis 175 AS sagen hier fast alle siproad Fahrer sollte dass gut laufen
Bearbeitet von weiky
Beste Grüße!
was für eine kurbelwelle genau fährst du? von lhw von 125er oder 200er motor?
bei der 125er brauchst du ne nur 1,5mm ausgleichen und nicht 3mm, da die welle sich nach oben als auch unten jeweils 1,5mm mehr bewegt eine normalhubwelle.
bei ner 200er welle musst du noch das 5mm längere pleul mit ausgleichen, also 6,5mm.
fahre eine 200er Meceur Welle, hab eben nachgemessen, mit nur 5mm komme ich auf 0,51mm Luft nach oben, mit einer Perfekten Steuerzeit 171/120 :D
Um auf 1,3 QK zu kommen benötige ich also (Kopf 2,6mm - Zylinder 0,51mm + 1,3QK) = 3,39mm im Kopf, wobei die Zentrierung futsch geht, da ist mein Fehler beim Gedankengang   :wacko:
Bearbeitet von n0v@
habe auch ne mec eur 200er welle mit 5mm spacer bei mir siehts so aus,siehe SIG
Werde mich jetzt auch an deine Signatur halten, da bis auf den 30 phbh alles identisch ist  :thumbsup:
Dann hau ich jetzt noch ein paar mm als Fudi drunter und verbau den Schinken wieder,
dachte hier könnte ich noch ein paar PS mehr raus kitzeln, komme aber nicht drum herum den Einlass zu bearbeiten, schade!
Danke!
Bearbeitet von n0v@
Bin heut mit dem pisroad 2.0 ne runde gefahren,dreht oben viel besser als ich gedacht hatte.ab 80 holla die waldfeh,sone Art minireso,da hat der mächtig bumms,und der Zylinder lässt es sich auch nicht anmerken dass ein reiber drauf war.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ich meld mich auch nochmal zurück. Ich bin das gute Stück mittlerweile mal ein bisschen Probegefahren.
Setup war:
- Parma auf 60er Welle (gelippt) mit 1,5mm Spacer und 122,5/183,5.
- 30er PWK(OKO) ND55 HD155 Nadel Mitte
- RZ 2 Right (meine Fresse is das Ding laut)
- 18-19°v OT mit 1800g LüRa
- 0,2mm Kodi ~1,3 QK
- Marchald Lufi direkt
Der Hobel macht nun schon Laune, will gerne im ersten/zweiten aufs Hinterrad hüpfen. Allerdings ist die HD enorm zu fett, werde mal unter 150 testen.
Außerdem macht die Benzinversorgung zu schaffen. Vergaser wird direkt leergesaugt. (Im Moment nur fasterflow) Muss mal schauen, wie sich das noch optimieren lässt.
Bearbeitet von IcyRocket
Setup war:
...hast du das PWK-Optimierungstopic durch ? Falls nein, mach das mal lieber. Falls das nicht reicht, kleine 11L Pumpe rein.
Setup war:
Naja bei einer 150er HD wundert mich das nicht ;) Die will schon ausreichend versorgt werden. Und bei der kleinen Schwimmerkammer geht das halt nicht so toll! Entweder wie Schoeni gesagt hat - Dellorto kaufen - oder um sicher mehr Geld/Zeit eine Benzinpumpe ranflanschen ;).
Vorallem Zeit :-)
Funktionierenden Bypass legen usw. Und wenn der Vergaser mal leer ist dann springt die Reuse aber sowas von beschissen an usw.........
Klassische 90er Jahre Erscheinung gewesen und im Prinzip komplett unnötig bei richtiger Schlauch Verlegung (passenden Vergaser mal vorausgesetzt)
Heute nochmal Prüfstand nach 500Km Fahrleistung. Immer noch fast identisch.
Hab ich schon gepostet,aber hier nochmal das aktuellste Setup.
Parma 51 mit 0,8mm Fudi Qk 1,6mm, Zylinder ein klein wenig bearbeitet.
60er Mazz. Welle gelippt. Soweit ich noch weis 74° nach O.T
Steuerzeiten waren zum Schluss ca. 172°/122°
28er Dellorto mit Malossi Ansauger + 7mm Spacer
HD 120 /ND 55/ X2. 3ter Clip von oben,40er Schieber,Ram Air
Elestart 200er Lüfter abgedreht auf 1300g + Schaufel etwas verkleinert
Sip Road
23/65 + 36Z 4ten
mit welchem mischrohr war dass ?bin jetzt HD 125,mitn av264er,gefühlt ums eck zu fett
Benzinhahn um 180º drehen / loch hohren = fertig !
Außen fliegenden Benzinhahn dazwischen hängen ( kugelhahn). Erledigt.
Hatte selbst 2x unterdruck mikuni und einmal ekektrisch........
Bearbeitet von schoeni230
bin grad am Zusammenbau meines Parmamotörchen. Nun hab ich hier 2 Lusso Hauptwellen mit verschiedener Übersetzung.
1. 58-42-38-36  =welcher Motor???
2. 57-42-38-35  =200er???
Möchte einen Tourendampfer mit Sip Road, Phbh, Membran und 60 Glockenwelle aufbauen.
Primär wirds mit 200er Original 23/65  (22/65 wäre auch vorhanden)
Welche Übersetzung würdet Ihr empfehlen?
1. 58-42-38-36  =welcher Motor??? 125er/T5
2. 57-42-38-35  =200er??? 150/200er
1. PX 125
2. PX 200
Ist im Prinzip egal, welche. Würde die 200er mit dem 4. Gang der 125er nehmen.
Danke euch !
Dann werde ich wohle das 200er mit kurzem 4. einbauen.
Genau!
Würde mischen!
1. lang - 4. kurz !!!
diese Lösung kommt für mich z.B. nie in Frage, da lege ich lieber eine Mikuni Unterdruck Benzinpumpe unter den Tank.
OK, diese kostet auch etwas allerdings funktioniert dies bei mir nach dem Prinzip einbauen und vergessen.
Da liegt sie nun seit 6 Jahren und tut unauffällig ihren Dienst, der Tank kann ebenfalls bis zum letzten Tropfen geleert werden. :thumbsup:
Ciao
Für Langzeit fahrer sicherlich auch brauchbarer als für mich.
Ich schraub ja andauernd auf allen meinen Motoren rum. Da würde ich wahnsinnig werden bei dem Schlauchsalat :-)
Ich fahr mit ähnlichem Setup nur Membran mit 135er HD...
Ich schätze mit ner 140er biste noch zu fett. ;-)
Bin jetzt bei 140/50 (ori)Nadel auf mitte. Läuft absolut sauber hoch, nun nur am Standgas noch etwas feilen
Bin heut auch noch ne Runde.hab den Zylinder jetzt um 0,4 fudi raus und Qk von 1,4 auf 1,2 mm.hoffe der bums wird noch besser.ansonsten ganz lustig mit dem siproad .den Sz rechner raff ich nicht.was hab ich jetzt wenn ich von 174/121 0,4 mm fudi auf kodi mache.ich schätz mal 172/120 in etwa
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
