..... mit 110er Pleuel würde das so in etwa aussehen. :sneaky:
Und da ist schon der BUG ;-)
Falsch leider!
Rechne das ganze mal mit 105er Pleul und dann 110! Kommen völlig differente Werte raus und es dürfte sich eigentlich ( bis auf wenige Zehntel) nur der Zylinderversatz um 5mm ändern!
Bearbeitet von Goof
Aber man kann besser damit spielen bei den sz
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Genau! Aber trotzdem kommt man auf die von mir genannten Zeiten! Und nicht die dort oben mit dem Bug drin!
Um auf humane Zeiten zu kommen, muss der Zylinder grob 2 mm runter
Das ist ja mit dem 110er Pleul eigentlich kein Thema - aber fahren dann die Ringe oben raus?! Was sagt der Kopf dazu ...
Goof hat recht, wenn man als Grenze mal einen Kolbenüberstand von 0,5mm setzt, bekommt man keine besonders schönen Steuerzeiten mehr hin.
Den Kolbenunterstand von 1,5mm bei 57er Hub hatte Naseweis mal ermittelt. Obs stimmt kann ich nicht mit Sicherheit sagen, kommt aber vom Gefühl hin.
Hier mal ne Rechnung dazu, ohne BUG. :-D
Was du jetzt errechnet hast war mit m unbearbeiteten Parma oder?
5,75 mm Fußdichtung okay, aber was für ne Kodi wird dann noch benötigt?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von BimmerTobi
Ja, ist unbearbeitet gerechnet. Ich hab das Thema hier nochmal ein bißchen durchforstet. Naseweis fährt wohl mit 62er welle einen Überstand von 1,1mm. Das scheint also noch machbar.
wenn man davon ausgeht, käme unbearbeitet folgendes raus.
Kopfdichtung kannst du Dir ja in etwa ausrechnen: Sagen wir du nimmst 5,2mm Fudi, dann brauchst Du ca. 2,5 -2,7 mm Kodi. Du musst natürlich schauen, wie Deine Quetschkante dann aussieht. Aber in die Richtung wirds gehen.
Bearbeitet von cabanoz
Sehe ich auch so!
Aber was hat man davon? Nur weil ne Welle rumliegt, einen Roller mit suboptimalen Zeiten bauen? Und dann mit ner ÜS von grob 130?!
Das macht in meinen Augen nur Sinn mit nem Rap, der das dann auch nimmt! Dann aber auch zwingend mit Auslassbearbeitung!
Nur so mit niedrigem Auslass und hohen ÜS und nen Topf, wird das nur saufen denke ich!
Bearbeitet von Goof
Sehe ich auch so!
klar mit Topf wird das eher schwer, vielleicht mit speedbox. Aber bei den Zeiten sehe ich auch eher einen RAP von Nordspeed, Pipedesign oder Atom.  Dazu muss dann natürlich noch der Auslass entsprechend angepasst werden.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich die Conversionlager nirgends finden kann. Wo bekomm ich die denn am besten her? Beim SIP hab ich nix gefunden.
Wenn der Zylinder mit der Welle n RAP braucht, dann bekommt er auch einen. Elron z.B.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich die Convention Lager nirgends finden kann. Wo bekomm ich die denn am besten her? Beim SIP hab ich nix gefunden.
Und Auslass bearbeiten ...
Das Lager gibts bei YAMAHA direkt
Bearbeitet von Goof
Ohne dein Vorhaben jetzt genau verfolgt zu haben, fahre ich folgende mit einer 62,5mm Kingwelle mit 110er Pleuel:
Steuerzeiten (Gradscheibe): 125/186/30,5
Fußdichtung: 6,0mm
Kopfdichtung: 2,7mm
Quetschspalte: 1,1mm
Kolbenüberstand: 1,1mm
Ich muss dazu sagen, dass das Gehäuse minimal geplant ist. Daher könnte die Fußdichtung leicht unterschiedlich ausfallen.
Bearbeitet von Naseweiss
Fußdichtung: 6,0mm
Kopfdichtung: 2,7mm
klingt gut, welchen Auspuff fährst du ? Bei den Steuerzeiten würde ich an Elron, RZ-right oder Sip Performance denken.
Fußdichtung: 6,0mm
Kopfdichtung: 2,7mm
Das was du da fährst klingt schon mal mächtig! :-D
Wird auf der Straße eher Drehzahlorientiert gehen oder?
Genauso würde ich das auch bauen. Du hast die Glocke vom King drin oder?
Was fährst du für einen Gaser und mit welcher Bedüsung?
Edit meint noch: Danke Cabanoz für den Link. Ist preislich schon nochmal was anderes :-)
Fußdichtung: 6,0mm
Kopfdichtung: 2,7mm
Das kannste Du gar nicht fahren,lass das sofort sein.... hier im Topic steht das sowas scheisse ist :laugh:;-)
Das ein Topf Motor mit so hohen Zeiten nur säuft ist nicht korrekt. Genau mit solchen Zeiten hatte ich DIE Topf Kurve schlechthin mit einem Band was bis zur Endgeschwindigkeit beinahe die Peak Leistung hält. auf dem 62,5 er Polini. War mal ne Zeit lang im SCK Blog des Alu Polini. Würde ich jederzeit wieder so aufbauen.
Und wieso favorisiert du andere Zeiten beim Parma?
Gut erkannt. Hatte vorher mit 125/181/28 mit dem SIP Performance ca. 23,4PS. Mit etwas strömungsgünstigerer Gestaltung des Auslasses sah der Vergleich zwischen SIP Performance (blau) ggü. dem FalkR Elron (rot) so aus:
Das sonstige Setup ist:
177er Parmakit TSV09 Zylinder mit dezentraler Kerze
Grand-Sport Kolben für 177er Parmakit (Typ „B“ -> 62,93mm)
62,5mm Kingwelle (Glocke) mit 110er Wössner Pleuel
MRP Membranansaugstutzen (30mm)
RD-Membran mit Boyesen-Style Membranplättchen (0,5/0,43mm) & MRP Aluminium Stuffer
30er PHBH Vergaser mit Schlauch zum Rahmen (Bedüsung -> Hauptdüse: 138 / Nebendüse: 50 / Mischrohr: AV264 / Schieber/Trommel: S40 / Nadel: X2 (1. Clip v.o.) / Chokedüse: 70)
FalkR Elron 177 Auspuff  mit 3-Loch-Stichblech & Fox-Dämpfer
Vespatronic (25°/17°) mit Undi Road CNC Lüfter
200er Getriebe mit ultrakurzem 4. Gang von DRT (37 Zähne)
S&S CNC gefräste Kupplung mit 23 Zähnen & 16 Originalfedern
Die Kurve dazu hat FalkR bereits hier gepostet.
Hier aber nochmals der Vollständigkeit halber der Vergleich mit den Steuerzeiten 125/186/30,5 mit SIP Performance (blau) und FalkR Elron (rot):
Da hast du Recht. Würde ich auch nie wieder so bauen, weil das gar nicht funktioniert. :-D Nicht zur Nachahmung empfohlen. :rotwerd:
post-23660-0-20907200-1395928494_thumb.j
post-23660-0-63510600-1395928813_thumb.j
Na für nen 10 jahre alten bauernauspuff ja ned schlecht. In 80% der fahrsituationen im Alltag ident! Aber eins versteh ich nicht! Ich hab mit jl left den peak bei 8700 trotz niedrigerer steuerzeiten. Ist jl und sip doch unterschiedlich?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Finde der SIP Performance hat definitiv eine Daseinsberechtigung. Bin immer davon ausgegangen, die seien gleich. Mein Motor peakt damit immer bei ca. 8.250U/min.
