Hab auch wie Weiky eine roten Zylinderkopf beim 177er.
Kann aber nix erkennen, daß sich der vom blauen unterscheiden würde. Abgesehen von der Farbe....
  Am 10.5.2014 um 09:13 schrieb Benj:
rot wie die Liebe halt -)
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Ich suche eine Langhubkurbelwelle (60 mm) Dreshschieber für mein 177er parmakit.
Leider sind die BGM kuwes grade nirgends lieferbar. Und von den mazzus hab ich bisher nix gutes gehört, da die einlass steuerzeiten extrem hoch sind und sie dadurch zu blowback/ wenig leistung untenrum neigen.
Hat da jemand erfahrungen? Möglichst günstig.
Danke
  Am 12.5.2014 um 10:20 schrieb Squee:
Danke
Mit welchen Vergaser willst du fahren?
Danke
Ich habe eine Mazzu-Rennlippenwelle verbaut (57 mm Hub) und die hat massig Blowback.
Könnte das der Grund sein, dass der 4. Gang nicht ausdreht?
Bearbeitet von shamane
vergaser wird nen 30 TMX
finde die tameni langhub leider nur für px 200 also mit 110 mm pleuel
Bearbeitet von Squee
  Am 12.5.2014 um 11:35 schrieb Squee:
dinde die tameni langhub leider nur für px 200 also mit 110 mm hub
OK, mit großem Gaser und dementsprechend längeren Ansaugweg spielen lange Einlaßzeiten noT keine Rolle!
Ich fahr z.B. ~88° noT und hab NULL Probleme ...
  Am 12.5.2014 um 11:31 schrieb shamane:
Conversion ?oder magst dass nicht fahren?
Servus Parmagemeinde,
bin mit meinem Latein am Ende:
Folgendes SetUp:
PX 125 alt Motor samt zugehörigem Getriebe
65 Primär Cosa KuLu 23Z
Einlass auf Malle Membran gefräst und dicht
28er Dello X2 2. Clip von oben, AV 262 ND 52 HD 145 Rahmengesaugt
60 LHW vom Flexkiller gelippt
Parma für 57 Hub mit 1,5 FuDi und 1mm KoDi - komplett unbearbeitet
PM Evo24
ZK NGK BR8ES
ZZP 18° geblitzt
Zylinderkopf mangels Drehmomentschlüssel nicht angeknallt
Sprit: 95 Okt Mischverhältnis ca. 1:50
Problem: Nach durchschn. ca. 1 h untertouriger Fahrt im 4. bei ca. 40 km/h zeigte sich zu meinem Erschrecken ein schneeweißes Kerzenbild.
Die HD scheint gemessen an den übrigen SetUps recht fett zu sein.
Nach Durchsicht der vorherigen 200 Seiten konnte ich keine Antwort auf mein Thema finden.
Was wäre der sinnreichste nächste Schritt in euren Augen?
Danke für eure Vorschläge.
S
145 hd is auch ned schlecht fett. Fahr mal ordentlich und check dann das Kerzenbild. Langes untertouriges quälen lässt den motor sehr heiss werden.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  Am 13.5.2014 um 10:32 schrieb Yukka Palme:
Folgendes SetUp:
PM Evo24
ZK NGK BR8ES
ZZP 18° geblitzt
S
Ich würde als erstes mal den "Ballon-Test" machen um sicher zu gehen,
daß der Motor nicht über das Kurbelgehäuse leicht Falschluft bekommt.
Hatte ich erst bei einem Motor -> nach einer Kickstartergummi-Revision wollte er es
plötzlich viel fetter, zeigte aber NULL Falschluftsymtome und das Getriebeöl roch auch nicht nach Benzin!
Ist da nichts zu finden würde ich ein fetteres Mischrohr (266) probieren!
Edit fragt noch nach dem Quetschspalt!?
Bearbeitet von Han.F
Mit einer HD145 müßte die Kiste drosseln wie die Sau, und das auch wenn die Zündung auf 22° stehen würde.
Würde da, wie schon beschrieben auf die Suche nach Falschluft gehen.
Grüße
Vielen Dank für die Vorschläge:
Folgendes Vorgehen am Wochenende
- Ballontest
- Quetsche messen
- Gaytrieböl auf Sprit untersuchen
- Vorausgesetzt die oberen Schritte liefern keine Anhaltspunkte: "Normallastiges Fahren" und anschließender Check des Kerzenbildes
- Fetteres Mischrohr (ich würd erstmal 264 probieren)
Was haltet ihr von der Kerze? Verbrennt NGK B8 heißer als NGK B9?
Und, warum krieche ich ne Stunde untertourig rum? --> Anrollern mit Fuffies im Gepäck
Ich werde berichten!
Sers
S
Falschluft kann unter Umständen auch nur bei Vollast auftreten. Da würde der Ballontest im Stand nix auffälliges zeigen, und Benzin im Öl ist auch nicht nimmer trotz kaputtem Siri.
Kopf mal unten gehabt und Brennraum auf Rückstände überprüft? Öliger film?
Die HD hat so gut wie keinen Einfluss, wenn der Schieber (bei Untertourig) fast zu ist! Nebendüse und Cutout sind hier zuständig
  Am 14.5.2014 um 12:21 schrieb mika4real:
Den "Ballontest" sollte man auch nicht nur bei Standgas machen, da sollte man schon auch mal richtig den Hahn aufreißen!!!
