so Gents,
ich hab nun euch meine erste negative erfahrung mir dem Parmakit gemacht.
auf dem weg nach mantova durch die alpen hats mir den kolben zerlegt.
das kolbenhemd ist abgebrochen und sauber durchs kuwe gehäuse gemahlen und als granulat durch die überströmer in den brennraum gelangt.
dort haben dann doe brocken die quetschfläche des kopfes zerdengelt.
also zumindest kolben und kopf neu. zylinder schaut jungfräulich aus.
sobald der bock hoch auf dem gelben wagen in deutschland ist, werde ich paar bilder machen!
btw... war der kolben ohne seitliche fenster, vermute aber das der schaden durch vorher einsetzendes gangspringen entstanden ist! :thumbsdown:
Hmm glaub mittlerweile das diese Parma Version inkl Kolben ziemlich viel aushält...hab jetzt 1700 km mit absolut ohne Gefühl drauf...
Gangspringen dürfte doch dem Kolben nix machen? Meinungen bidde [emoji1]
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Einmal 89.- für einen GS Kolben investiert und man hat keine Probleme mehr !
gaynau der kommt jetzt auch rein!
... naja... denke das durch das gangspringen ja doch recht spontane lastwechsel entstehen und dadurch einn ggf. geschwächter kolben aufgibt!
Ist plausibel. [emoji106]
Denkt ihr das es auch mir der neuen kolbenversion Probleme gibt oder war's eher(leider!) ein Einzelfall?
nein, habe keine Masse drin und ist alles dicht (Test mit Bremsenreiniger bestanden).
Kupferdichtung aber vor dem wieder Einbau ca. eine Stunde bei 250 Grad im Backofen "weichgeglüht".
Macht man mit den Kupferringen für die Ölablassschrauben genauso.
(Ja ich weiß, ist eigentlich nicht warm genug für korrektes Weichglühen scheint aber zu funktionieren).
Die :shit: Dichtmasse klebt immer alles so zusammen und man muss soviel putzen, was bei den dünnen Dichtungen gerne mal zu Knitterfalten führt.
Henner
Man braucht weder Dichtmasse, noch irgendein herumgeglühe.
Aber wenns glücklich macht...
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
Bearbeitet von Benj
Parma halt.
Dann fahr doch Malossi....kann dieses rumgenöle insgesamt nimmer hören....(damit mein ich nich nur Dich oder dieses Topic sondern Allgemein)
Mein Parma ist 2 Jahre alt, wird nicht geschont und hat nix....und ich fahr sogar den mit den Fenstern im Kolben.....(auch wenn durch die ganzen Bilder das Gefühl BEI DEM Kolben nun nicht mehr so gut ist)
Bearbeitet von dorkisbored
Bei mir war es definitiv Anwenderfehler.
Einserseits kolben geschwächt durch öffnen der fenster, dann das gangspringen und zuletzt das ganze nur am Limit in den steilsten alpenpässen. Da hätte wohl jeder kolben aufgegeben.
Nu kommt gs kolben unbearbeitet und denn soll dem halten.
Fangt nun nicht schon wieder mit diesem Kindergarten "aber Du aber Du aber Du" an.....das is langsam echt langweilig.....kann sich ja jeder seinen Teil denken, warum der ein oder andere ständig ärger mit der Karre hat und andere halt einfach damit durch die Gegend fahren....
Nur wie KP_vom_Roller schon sagte.....schlecht ist der Zylinder sicherlich nicht.....
Wie oft kann/darf/soll man die Kupfer-Kodichtungen des Parma´s verwenden?
Die benutzten die ich hier liegen hab sind von ehemals 0.2mm auf 0.15mm zusammengedrückt.
Btw:
Der blaue Kopf der "A"-Sortierung steht 2,2mm in den Zylinder.
Der rote Kopf der "B"-Sortierung aber nur 2.1mm.
Dass erklärt zumindest beim blauen eine geringere qk ?den hatte ich am schluss montiert....die Dichtungen kannst immer nehmen,musst halt ausmessen
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Ok...in einen Kolben ohne Fenster wurden nachträglich welche rein gefräst?
Daher ist das Kolbenhemd abgerissen.
ne, da wurden keine fenster reingefräst.
die vorhandenen überstrom- öffnungen oder wie auch immer das heißen mag wurden nur bearbeitet, sprich verbreitert. quasi die fenster unter dem kolbenbolzen
fährt jemand den parma gesteckt mit nem sprint getriebe, 24er und road?
verträgt der sich mit dem getriebe? sollte doch gehen oder?
wäre für nen oldie gedacht und muss nichts spektakuläres sein
Ich fahre das! Jedoch mit 23/65 Primär. Hält auf jeden Fall.
Mich jedoch nervt der riesige Sprung zwischen 3. und 4. Gang extrem!
Lukas
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
Och hatte mal 10000 km einen 20 ps sprint motor mit Original Getriebe auf 23/64 Polini Primär.
hielt problemlos.
Würde aber eher zur 22/67er raten.
Hab auf dem langhub Parma eine bosch w4cc das sollte der empfohlenen ngk b8 entsprechen und läuft ganz gut
W4CC entspricht ngk 7 --> Daumenregel: Die Summe der numerischen Angaben sollte stets 11 ergeben
Cheers
hi,
fahre den parma auf der vbb mit 24 gaser und road und auf der px mit 28 gaser und sip performance,
beides läuft perfect
Könntest du die SetUps mal kurz umreißen? Mich interessiert besonders letzteres
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
