@ Maurice
Im sommer kann man gerne mal so 2 ps abziehen auf der rolle im Vergleich zu Frühjahr od.herbst.
also würd mich nicht wundern wenn in 3 monaten 21 zu 21 Anliegen.
Wärs mein motor würde ich komplett ohne fudi fahren. Läuft ziemlich sicher überall besser.
In Venlo auf dem Prüfstand,
-Sprint Veloce Rumpfmotor
-177er unbearbeitet mit 60er BGM Lanhgub
-23/65
-26er Spaco
-Sip Road 1
-Steuerzeiten ? 0,4mm Fußdichtung
-QS 1,8mm
-Brennraum gut 1,2-1,5mm ausgedreht/nachgesetzt
 die Kompression war abartig hoch und das Klingel ging nicht weg
-18 Grad
in jedem Fall 50km Vollgasfest
steckt in einer Wideframe, mehr Leistung ging bestimmt,nur das Fahrwerk stößt an seine Grenzen
Wenn ein Sip Road klingelt passt da was ganz anders nicht. Die Verdichtung kann es in dem Fall nicht sein.
In dem Fall kann es nur an der Verdichtung gelegen haben, unbearbeiter Kopf mit 1,4 er QS war kaum ankickbar.
Hatte richtig Zunder, wurde aber sehr schnell sehr heiß.
Einlass ist bisschen an Vergaser angepasst, Überströmer ebenfalls bisschen gefräst.
Neue Parmas haben am Anfang immer höllisch Zunder am Kicker ! Trotzdem alles gut, wenn der Rest passt! Bearbeitet von Goof
Ähm....sagt einmal....
klimpern eure Parmas auch so?
Ich fahr den Zylinder jetzt gute 3000km....ohne Probleme.....und das Ding klimpert auch schon immer so.....hab halt immer gedacht, irgendwas rappelt/vibriert lustig an der Karre hin und her.
Heute hab ich dann mal nachgesehen/gehört.....nein....das geklimper kommt aus dem Zylinder.....verschwindet ab ca. 56 km/h :laugh:
Was is das.....was kann das sein? is das das Kolbenspiel? Muß ich mir da Sorgen machen.....ist halt irgendwie ein metallisches rasseln/klimpern....
Fahr noch den ersten "bösen" Kolben.....
Da ich nun nach gesehen/gehört habe....bin ich natürlich verunsicher :wacko:
Hat schon mal jemand ne ähnliche Erfahrung gemacht?
Bearbeitet von dorkisbored
Alu ist natürlich mechanisch lauter als Guss ...
Aber ich habe die Parmas jetzt nicht als auffällig empfunden
Hält ja auch....hatte noch nie Probleme mit dem Zylinder.....is halt nur ein komisches Gefühl, wenn man nun weiß das das Geräusch ausgerechnet daher kommt, wo man es nicht haben will...
Ja, kläppern tut er schon ganz gut.
Auch mit dem guten GS Kolben.
Aber so aus der Ferne will dir glaub ich niemand dein schlechtes Gefühl nehmen.
Ich würd bei Gelegenheit den Zylinder ziehen und den Kolben gegen was Gutes tauschen.
Bei mir klimpert nur das Lenkkopflager :wacko:
Nein am Zyli klimpert bei mir gar nix...und vibriert auch nicht besonders... SI24 überarbeitet 123 HD Sip Road
Meiner läuft mit 62er Welle, vielleicht klappert er wegen dee höheren Kolbengeschwindigkeit.
62 mit 105er Pleul?
Mein Parma hat auch übel mechanisch geklappert (vom Anfang an), dachte auch an alles Mögliche, wie zB Kupplung, Lüfterseitiges KUWE-Nadellager, Kolbenklappern.....
Hat Alles nix genutzt, dachte mir, scheiss drauf und wird schon passen.......
Bis es mir dann das Lager beim Kolbenbolzen beim Vollgasgeben komplett zerlegt hat.
Seit ich dort ein passendes Lage drinhab, is vieeeel ruhiger°!!!!
So war gestern auch mal am Prüfstand. Bin nicht so ganz zufrieden. Hätte mit schon so 22 - 23 pferde erwartet.
Mühle läuft eigentlich super und kurve hat auch nen schönen Verlauf nur fehlt drehmoment.
Setup:
Parmakit, 60 er lippwelle, 30 dellorto, malossi membranansauger mit tassi membran, jl left, sz 125/185, kytronik
Ich glaub ich hab den grund für die fehlende leistung gefunden. Auspuff vor Segmente zu 2/3 durchgerissen. Da bläst es ganz schön raus ....
Hab jetzt einen neuen Motor mit folgendem Setup drin:
PX125 Lusso Motorgehäuse
Parmakit 177
60 mm Langhubwelle
28er Keihin PWK
Ori-Zündung mit abgedrehtem Lüfterrad und Kytronik
Auspuff SIP Performance
Weiß vielleicht jemand, auf welche Kurve die Kytronik bei dem o.g. Setup eingestellt werden muss?
Cheers und Danke!
