Hallo parmaprofis,
habe mir den Parma gegönnt und habe ne Frage ob ein Si24er ovalisiert als Vergaser ausreicht.
Zum Setup Sprint alt Motor:
-Parma
-E Zündung mit kytronik
-60er MazzuConversionWelle wird noch bearbeitet vom Flexkiller/Biene
-ddog Kupplung
-23/65
-megadella v4 eventuell bald Elron177
Pb
Warum keinen 30 er gaser auf mrp drehschieberstutzen ? Was spricht dagegen?
Der 24er Vergaser ist in Verbindung mit elron auf jeden Fall ein schwer abstimmbarer Kandidat.
23/65 halte ich für absolut ausreichend in Verbindung mit sip road.
Bei elron würde ich 22/65 mit kurzem 4. (36zähne T5)fahren wollen. Noch mehr Spaß macht bei Resotüten der extrem kurze 4. (37zähne)von D.R.T.
Bearbeitet von Belzenoob
Wird ein 28erdello+ansaugstutzen scooterrs muss mein Geld als student nicht so raus ballern.
Kurzer 4. macht definitiv Sinn haben mir mehrere auch zu geraten sonst schafft man den sprung vom 3. in 4. nicht oder gar nicht bei Steigungen.
Bearbeitet von PugliaBomber
Falls du vor hast nen elron zu kaufen würde ich mich an deiner stelle mal kurz im elron topic melden zwecks Steuerzeiten.
Der elron mag soweit ich weiß nämlich gerne nen 30 er vorauslass. Das ist out of the box ohne bearbeitung nicht machbar.
24 er gaser in Verbindung mit sip road passt allerdings wunderbar. Sip road oder elron sind halt 2 unterschiedliche setups und kommt auf den Geschmack des Fahrers an.
Mehr arbeit und finanzielle Mittel kostet auf alle Fälle die reso - Version
Du hattest ja auch mit dem Elron auf dem Parma so deine Probleme, wenn ich mich richtig erinnere
dass hast du in falscher Erinnerung,da war ich viel zu mager unterwegs.
läuft der v5t+ nun endlich angenehm bei dir,oder bist auch wieder zum pis road gegangen
Ah ja, zu mager, das wars.
Hab zZt wieder den Sito+ drunter, der ist deutlich leiser, der dreht aber leider nicht so hoch wie der Mega.
Hallo Parmakit Profis,
bin gerade am planen:
Parmakit
24SI
60mm Pinasco
Gehäuse anpassen
SIP Road
BGM Superstrong 22/68er Ritzel (schon vorhanden)
Frage,
kann ich das auf nem PX150 Lusso Getriebe fahren, oder ist es nötig das 68 Primär gegen das 65 DRT zu tauschen?
Ok, also 65er Primär ist Pflicht.
Gibts ein Cosa2 Kupplungszahnrad 23Z schrägverzahnt das auf das 65er Primärrad passt?
Ich find nix :rotwerd:
Wie wärs mit sck 9020065 ?
Also 23/65 mit 200er getriebe ist im vierten schon echt lang, auch für den Parma. Den zieht er nicht ohne weiteres durch, aber auf dem 150er getriebe ist ja schon ein kurzer vierter drauf da sollte das fast gehen, ansonsten läuft ein Parma bei mir auch mit 22/65 ganz gut :-)
O.k. danke, war wohl blind in den Shops unterwegs.
Also die Meinung geht von:
ein 65er Primärrad 65/23 mit 150er Getriebe zieht er ganz locker
bis:
Dann werd ich zum 65er umnieten und mal mein vorhandenes 22er Kuluritzel ausprobieren.
Fals zu kurz, ist das ja schnell gegen das 23er getauscht.
Fahre meist nur in der City, wenig Überland.
Danke Jungs!
das ist ein weit verbreiteter irrglaube. ich kenne mehrere leute die das problemlos fahren und auch bei mir läuft es wunderbar ohne "knirschen"
im übrigen gibt es von drt zumindet für die cosa kulus nur ein gerade verzahntes 22er ritzel, welches ja auf die schrägverzahnte 65er nicht drauf passen würde
Okay mein einfacher läuft komplett unbearbeitet und mit 57 da wird's dann am Ende lang
Ohne Wind tacho 115 und mit Gegenwind nur noch knapp 100, was auch immer das in Wirklichkeit dann ist
Edith sagt noch dass ich aber auch keine 60kg wiege so wie der kp :-D
Bearbeitet von chillhouse
65/21 ist nicht ohne knirschen und definitiv von abzuraten
22/65 läuft problemlos
Hab ich auf meinem Parma gefahren! Lief gut!
