Da hilft nur Nm und Leistung und Schwung nutzen und halt einfach stures, irres Vollgas fahren [emoji41][emoji12]
Dann werd ich zum 65er umnieten und mal mein vorhandenes 22er Kuluritzel ausprobieren.
Fahr ich aufm Parma mit Resotüte und zieht den vierten bis in Reso.
Sollte also mit Box locker gehen. :cheers:
oder du fährst 23/68 (DRT Kupplungszahnrad) dies entspricht ca. der 22/65 dann musst du den Motor nicht öffnen. :rotwerd:
Ciao
Der Motor liegt schon offen auf der Werkbank,
jetzt hab ich die Möglichkeit, wär halt später blöd wenn ich nicht von 68 auf 65 umniete und DRT 23/68 dann doch nicht so recht funzt!?
Menno
Gruss
wennst schon offen hast, dann niete um auf 65
wennst oft Berge fährst, dann würde ich mit 22 starten, bei fast ausschl. Flachland gleich mit 23
kurze sz-frage, da nicht mein gebiet
parma mit scorpion mit 60íger welle hat sz von 127/175. macht wohl mit 57 welle relativ früh zu -wollte den auf 180 hochziehen, ev auch 1-3 grad mehr. form etc. soll gleich bleiben. spricht was dagegen. die alten sz mit 57 welle liegen mir nicht vor
nein, 57 war drin und machte wohl relativ früh zu -d ie alten sz mit 57 welle liegen mir nicht vor
jetzt identisches setup, aber mit 60 mm  welle - sz mit 1,5 fudi um 127/175.
wollte den auf 180 hochziehen, ev auch 1-3 grad mehr. form etc. soll gleich bleiben. spricht was dagegen. auspuff ist scorpion, 30´iger ds
Zum Auspuff kann ich nichts sagen, aber wollte nur darauf hinweisen, dass du dir die alten 57er SZ aus den bekannten 60er SZ mit race base errechnen kannst, falls sie dich noch interessieren sollten
was ist das den für ne scheisse - alle gleich dick, welcher schwachmat verbaut den 5 mal 0,2 um auf 1 mm zu kommen. schade ich dachte da sind 5 verschieden dicke drine - gibt´s da irgendwo so einen satz aus kupferdichtungen - ratiopharm,obi - keine ahnung
Das mit den Dichtungen ist shice, kannste laut sagen. Hab mir irgendwann fürn Fuß Spezial geholt in unterschiedlichen Stärken.
Zu den SZ: bin bei ident Setup bei 183/125 gelandet. Fährt sich mit relativ leerem Auslass sehr geil. Etwas in die Breite gezogen, über den Nebenauslässen noch etwas raus gezogen. Läuft.
Welcher Gaser kommt drauf?
Holt euch doch beim Spengler/Dachdecker (Zur Not geht auch teurer Baumarkt od. Conrad) eures geringsten mißtrauens Alu-/Kupferblechreste in gewünschter dicke und schnitzt euch die KoDi oder FuDi doch selber.
wieso sollt ich mir die Mühe machen und sie selber schnitzen wenn ich die lazern lassen kann
vor allem weil auch ja an jeder Ecke einer steht und vor allem weil , wenn ich die Fudi und kodi brauche , dann ruf ich kurz beim Lazer an und 1h später hab ich sie auf dem Tisch liegen
also warum sollte ich sie nicht so besorgen
anstatt mich 1h hinzustellen und aus Alublech, das jeder beim Obi kaufen kann, die Dichtung schnell feilen so dass ich sonntag nachmittag meinen Tests nachgehn kann oder eine Tour fahren, und nicht noch ne Woche drauf warten muss ob sich einer bemüht, die Dichtungen zu lasern .
Wen interessiert wo, wann und wie du lasern kannst?
Jeder hat nicht die Möglichkeit......und bastelt sich die Dichtung eben selbst.
Und mit Flex, Dremmel und feile bin ich in ner halben Stunde fertig mit einer Dichtung.
...und jetzt geh Auspuff schweißen....
Ach! Du gibst dem Typen mit dem LaSer die Maße einer Fussdichtung am Telefon durch?!
Du erstaunst mich immer wieder!
Dein Gehirn kann FAX-Sprache?
Bearbeitet von Goof
Erst denken, dann schreiben...Liebchen!
Ist noch gar nicht lange her, da hast du genau das Gegenteil behauptet. Ich weiß ja dass es verführt, geht mir ja auch so. Aber wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die ... halten!
Der EpoS schnitzt aber wirklich jede Stärke für mittlerweile jeden Zylinder Dichtungen
Also ich feil da nicht 30-40min hin
Stimmt
Tolle Qualität
Aber kein Alu
Aaaaaalter, deine drogen sind wohl abgelaufen?
Frage zur Einlasszeit,
ich habe jetzt mit meiner unbearbeiteten Drehschieberplatte und der Pinasco 60mm Welle folgende Zeiten:
Öffnet bei 110° v.OT. und schliesst bei 58° n.OT.
Macht es Sinn an der Dichtfläche weiter zu verlängern, oder kann das so bleiben ?
Und was bedeuten eigentlich die in der Beschreibung angegebenen Zeiten 123°/6° nach OT ?
du kannst die welle auf 60-65° bearbeiten. das macht vom zeitquerschnitt mehr sinn als das aufreissen des gehäuses.
die 123/6° sind ein fehler in der shop beschreibung. ich vermute hier sollte es 123/60 heissen und die "0" wurde vergessen..
    • In Ergänzung.   Ich möchte nicht behaupten, dass die spanische Box grundsätzlich ungeeignet ist und es scheint Beispiele zu geben (Originalsetup sowieso), die zeigen, dass es funktionieren kann.   Ich denke, der Vergaser sollte nicht sehr groß sein oder man muss die Box entsprechend modifizieren.   In meinem Fall war schon der 28. Keihin PWK zu groß für die originale spanische Tool-/Airbox.
    • Ah doch einige unterwegs.    Kälte und der Nebel haben mich heute demoralisiert. Bin nach 38 Kilometer mit erfrorenen fingern wieder zuhause eingelaufen. Selbst dumm wenn man die falschen Handschuhe anzieht.
    • Bip&Go seit ein paar Jahren für Frankreich in Verwendung. Kein Anstellen mehr, nicht mehr mit der Kreditkarte rumfuchteln. Sehr entspanntes fahren.    Anmerkung: Letztes Jahr ging auf dem Weg nach dieppe b&g nicht mehr. Hatten dann Tickets gezogen. In rouen zur agence gefahren und einen neuen erhalten. Beim alten war die Batterie leer.
    • Späte "Spar"-PK (die in den Papieren als PK XL firmieren aber noch nicht die XL1 Optik) haben in D ebenfalls die 50 km/h eingetragen. Eigentlich also alles zwischen 01.04.1986 und 31.12.2001.   Genau so ein Ding hätte ich übrigens noch abzugeben ...
    • Diese Quadropheniasache funktionierte nur, weil ich es so anstellen konnte, wie vom Topiceröffner gehofft. Hab mich da aufm Amt echt verhalten wie ein offenes Bein, denn diesmal war ich dort die FO ZE 1 bzw. FO T 23
