du kannst die welle auf 60-65° bearbeiten. das macht vom zeitquerschnitt mehr sinn als das aufreissen des gehäuses.
die 123/6° sind ein fehler in der shop beschreibung. ich vermute hier sollte es 123/60 heissen und die "0" wurde vergessen..
Die Angabe passt schon so. Das ist die SIP-Lösung, wie die Einlasssteuerzeit verschiedener Wellen gehäuseunabhängig verglichen werden kann. Es wird nur die Welle an sich vermessen. Eigentlich clever. Weil so sieht man ganz ohne jegliche Gehäusetoleranz, welche Welle den Einlass länger offen lässt.
Das fällt aber nicht auf, weil die Erklärung im Text so versteckt ist. Und schön wäre auch, wenn Beispiele / Anleitung zur Umrechnung auf ein echtes Gehäuse gegeben würden.
aha, ganz unten im text steht die erklärung dazu. jetzt ja...
ist dann allerdings schon erhöhter aufwand.
Möcht jetzt an der Welle eigentlich nichts rumschnitzen, das trau ich mir nicht zu und es müsste dann ja auch neu gewuchtet werden, oder?
Dann lass ich das wohl besser mit den vorhandenen Zeiten so wie es ist.
Danke für die erklärung zur SIP Beschreibung.
ich soll den Motor meiner Schwester für ihre GS 150 Pimpen!  Weil das ja voll  :shit:  ist, kommt ein PX 150 zum Einsatz
Jetzt meine Frage:
Hab ich das richtig verstanden, das das 68´er Primärritzel am besten gegen ein 65´er getauscht werden sollte?  Kupplung wird eine Superstrong mit 23 Zähnen
Passt das?
Motor soll wie folgt aufgebaut werden:
177´er Parma
24´er SI
Big Box
Superstrong Kulu
PX 150 Getriebe
Lieg ich da mit der Primär richtig oder hab ich falsch bestellt??   Bin nicht soooo fit in Sachen LF (bin eher der SF & Lamy Schrauber)
MfG  Fox
Danke!
Noch eine Frage:
Welche SZ sollte man bei der Big Box anstreben?
KuWe wird eine 60´er   Zylinder ist aber für 57 Hub Bestellt => Rest kann ich ja mit Kopf & Fußdichtungen machen
Sind 180 / 120 schon zu viel?   Oder doch etwas drunter bleiben?
MfG  Fox
Die 57er Variante ist auch besser. Kannste wie schon von dir geschrieben mit Dichtungen spielen.
Steuerzeitenmässig habe ich die Tips vom Schoeni übernommen.
Mit Boxen bin ich beim beim Parma immer so ca. auf 120-22/170-172 gegangen.
Über 172 AS bin ich nie gegangen.
Die Motoren liefen alle astrein. Schön Druck von unten :thumbsup:
Eddy sagt noch, das ich nie ne BigBox auf Parma aufgebaut habe. Mag sein das die BigBox mehr Auslass verträgt ...
Bearbeitet von PhilLA
Hattest du einen SIP Road drauf????
Soll ja nicht die Butter vom Brot ziehen.......Leistung ist fast egal => 15 PS sollten reichen auf der GS mit ner geilen Schnecke drauf => wäre ja fast peinlich wenn sie schneller ist als ihr Bruder auf der Tour.................
Bearbeitet von FOX Racing
Ich würd mir das mit dem 65er ritzel sparen und ein 23er drt auf die kupplung bauen das passt ihm auch ganz gut.
Sehe ich anders
Primär sollte immer neu vermietet werden.
Und dann nicht auf 65 zu wechseln, wäre doof.
Und von den Kosten des DRT23 ma ganz zu schweigen.
Mir ging es da eher um die Übersetzung
Genau
Und da man - wie schon oben gesagt - die Primärfedern eh immer wechseln sollte, gibt es dann keinen Grund für 68 mehr! Und damit dann in Folge keinen Grund für DRT23.
Ich hatte alles mögliche schon in Verbindung mit dem Parma. Pep2, T5, Sip Road, Pipedesign SBox. Nur eben noch keine BigBox.
Die 15 PS wirst du locker erreichen mit 60mm.
Ich würde dir also empfehlen, deinen Roller auch noch auzupeppeln :-D
Ich würde sogar kein drt mehr verbauen. Hatte nach 500 km spiel in der vernietung. Habs dann verschweißt.
Edit: ich meinte das kleine ritzel ...
Bearbeitet von Schneckerl
Hey,
kann mir bitte jemand die original Masse vom Auslass verraten? Also Breite, Höhe und Oberkante Auslass bis Zylinderoberkante!
Will mir einen Motor aufbauen und habe hier einen Zylinder liegen der schon gefrässt wurde und ich habe die befürchtigt, dass es zu viel ist für meinen Verwendungszweck. Danke
Hey,
Miss doch deinen Zylinder und schau, welche Zeiten er hat
Zu breit kann der Auslass wegen der Nebenauslässe gar nicht sein
Was bringt dir der Vergleich?
Ne Portmap habe ich schon gerade gemacht. Mich würden jetzt die Ausgangswerte interessieren.
Die Breite ist jetzt weniger mein Problem aber ich befürchte das der Auslass ein gutes Stück noch oben gezogen wurde.
Das würde dann nicht zu meinen angedachten Setup passen.
Direkt am Motor messen geht gerade nicht, weil alles zerlegt usw...
Du kannst ja trotzdem am Zylinder messen. Dann weißt du schon mal den VA
Ich habs mal in den Steuerzeitenrechner von race-base eingegeben. Sofern ich keinen Messfehler habe kommt da 30,7° VA raus  :thumbsdown:
Oberkante Auslass bis Zylinderoberkante habe ich nur 35mm  :-(
30,7 VA ist bitter ...
Wer macht den sowas und wozu?
Ich meine 120 / 182 sind kein Horror für ne passende Reso - aber das ist ja nicht das typische Einsatzgebiet des Parma
Bearbeitet von Goof
Zu Kontrolle würde mich eben das oben genannte Mass interessieren. Habe mal was gelesen von Original 38,6mm und das wäre schon ein ordentlicher Unterschied!
Zum geplanten Tourer-Setup mit Megadella paßt der VA nicht wirklich!  :???:
Hallo zusammen,
ich suche eine Briefkopie von ein Parmakit. Gerne auch mit SIP Road und 24 SI.
über eine PN würde ich mich freuen.
Danke
Dominic
Ja trotzdem danke. Hoffentlich kann mir hier noch jemand anderes Auskunft geben damit ich Gewißheit habe.
welcher ? sind die alle identisch - den mit dem schmiedekolben habe ich hier und kann morgen messen
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
