Moinsen
Jo....geklingelt hat die Bude.....daher ja auch der Tip am Anfang mit dem Umdüsen :laugh:
der hat immer mal wieder bei 85km/h geklingelt....das war aber nur, wenn man stur 85km/h gefahren ist.....wollte ich immer mal bei.....das war mit dem RZ Edelstahl....
da auf der Bahn aber selten so langsam gefahren wird......war mir das mal fix egal :whistling: hat ja auch Ostern 460 Bahn Kilometer ohne Mucken gehalten.
Mit dem RZ Stahl hatte sich das klingeln dann um 10 km/h verschoben.....also auf 95 km/h.....und das war wohl doof ;-)
Hab dann auf der Bahn umgedüst (von 260 auf 270 im TMX) und hab ne B9er anstatt ne B8er Kerze rein gedreht.....das klingeln is jetzt weg :-D
Und nein....ich wiederhole....keine Einschlagspuren nirgends....also entweder ist das doch weggebrannt, was man noch nicht erkennen kann,
oder aber ich hatte Schwein und das Stück ist wirklich direkt durch den Auslass entschwunden....
die Bude hat auch nicht geklemmt oder sonstwas......da war einfach für nen Moment wenig bis keine Leistung.....bin dann auf den Standstreifen.....und bin dann
aber schon wieder mit 60-70 km/h weiter zum nächsten Rastplatz.....dort wie oben beschrieben geschraubt....und weiter.....gut....Kompression hab ich dann eben auf der A1 verloren....
Quetsche von 1,5 und Steuerzeiten stehen hier irgendwo.....weiß ich nicht mehr....der Motor läuft so schon seit ein paar Jahren.....
kann jemand Licht ins Dunkel bringen ?
Bis letztes WE hatte ich einen bearbeiteten 177er Parma (QK:1,2)
mit Steuerzeiten 191/126 /VA 32,5 mit Langhublippe / RD membran /
30er PHBH (HD: 132 / MR: 262 / X2 2Clip v.o. / ND 50)
Bin mit der Karre ca 3000km umhergefahren Kerze war auch bei Vollast rehbraun.
Die Fahrbarkeit und Lautstärke trotz Dämmung in der Stadt hat mich tierisch genervt.
Aus diesem Grunde alter Parma runter und neuen nur gesteckt drauf (wollte das auch mal probieren).
SIP Road drunter und ab.
Was mich jetzt wundert ist, dass ich in allen Bereichen fetter werden musste.
Nun habe ich HD 138 drin , kein stottern und dennoch ist die Kerze eher weiß als rehbraun ????
Beim Choketest mit Vollgas tut sich mal gar nix.
MR musste ich auch von 262 auf 264 wechseln bei gleicher Nadelstellung.
Es gibt hier genügend Leute die mit Membran HD´s weit unter 130 fahren.
Irgendwie verstehe ich es nicht. Der gleiche Motor mit dem gleichen Zylinder nur gesteckt und Topf statt RAP
braucht doch niemals ne fettere Bedüsung oder bin ich da auf dem Holzweg ?.
Grüße
Grüße
Bei den hohen Steuerzeiten war deine ganze Bedüsung schon verdammt mager.;)
Und du hast mit dem neuen Zylinder und Auspuff ein ganz neues Setup (andere Steuerzeiten, andere Verdichtung, andere Quetschkante, Topf statt RAP, ....) da kannst einen Bedüsungsvergleich völlig vergessen.
Mach mal ein Bild von der "eher" weißen Kerze ;) - rehbraun war mal ....
Mit mager kann ich auch dienen .
Parma 177 , 60er hub , u16 nadel 2.clip von unten , 262 mr , 45 nd und hd 125
Auspuff S&S newline , gaser 28er vhsa , 126/184 / 29 , qs 1,1
Edit: Membran
Bearbeitet von Belzenoob
Edit: Membran
Und das ist vollgasfest?
hi!
hätte eine kurze frage zur bearbeitung des lüras:
habe ein 200er lüra mit gebogenen schaufeln montiert, habs hier im forum auf elestart-niveau abdrehen und wuchten lassen!
Würde das abdrehen im durchmesser, wie hier im topic vom schöni und noch ein paar anderen schon beschrieben, bei dem lüra noch was bringen?
Läuft aktuell sehr schön und laufruhig, das würd ich nur sehr ungern verlieren!
Wieviel sollte denn im durchmesser abgedreht werden, falls ich das mache?
Hab grad irgendwie -2cm im kopf?
Lg und danke
Bearbeitet von booooster
Ich hab ein 170PL PK Polrad drauf.....das funktioniert auch ohne Probleme in Sachen Kühlung....
Ebenfalls, sogar beim vmtl etwas hitzeempfindlicheren GG-Polini Bearbeitet von grua
Machts einen unterschied ob gerade oder geschwungene schaufeln am lüra?
Wie weit soll ichs denn abdrehen?
Parma, lml gehäuse, 1,4 qk, 57mm vollwange mit malossi membran und sip road, falls euch das was weiterhilft!
Na wenns PK Radl auch fein geht...das hat 165mm glaube ich. Ich war etwas ängstlich. Aber den Leistungszuwachs merkt man deutlich. Mit 170-175 machst du wohl keinen Fehler.
Ja ich auch nicht ;) - der SIP tacho speichert die max Daten ...
Aber bei 90 ... [emoji41]
