Der blaue Kopf (gekauft Mai 2014) hat bei 60mm Hub und 1,2mm QK 12,5:1!!!
... muß jeder selber wissen ob er mit "Boxauspuff" Si-Vergaser und niedrigen Steuerzeiten mit so viel Verdichtung herum fahren will!
Ich sag mal, je nachdem wie fit jemand mit Vergaser und Zündung einstellen ist, kann das gut gehen oder eben auch nicht!
ich glaube, dass das u.u. mit box sicherer als mit ner resoanlage ist. wenn sonst alles stimmt (auch der sprit), passt das.
Gerade mit box machts keine Probleme !
Ich bin die letzten 2 saisonen die ich den parma hatte 1,0-1,1 gefahren. Auch am polini mit parma kopf hatte ich 1,1. War beides Vollgasfest !
Normalerweise macht sich eine zu hohe Verdichtung eh durch klingeln sofort bemerkbar.
Nur beim massiven Parmakopf hört man das klingeln nicht oder nur minimal.
Ich spreche aus Erfahrung - Kolben gelocht ohne das leiseste Klingeln  :repuke:
Joa, du fährst weder mit Si noch mit dem orig. Stinger!
Wie gesagt, muß eh jeder selber wissen was er tut ...
Ich mach beim Aufbau eines solchen Motors definitiv einen Unterschied, ob der zukünftige Besitzer eher feinfühliger Pro
oder eher grobmotorischer Rookie ist und ob die Vespa nur im Umland als Spaßmobil genutzt wird oder sicher ohne zicken
von hier über die Alpen nach Spanien kommen soll.
Bearbeitet von Han.F
Hallo Zusammen,
da ja das Loch im Kolben ohne klingeln gestern schon mal angesprochen wurde passt mein Malheur ganz gut zum Thema.
Kann mir jemand sagen wie sowas passieren kann? Vespatronic war auf 18,5° abgeblitzt.
Und kann man den Zylinder noch verwenden... ich denke das ist nicht nur Abrieb vom Kolben sondern auch Ausbrüche in der Beschichtung.
post-51610-0-43540300-1432889694_thumb.jpost-51610-0-55781800-1432889695_thumb.jpost-51610-0-76148000-1432889696_thumb.jpost-51610-0-82198400-1432889723_thumb.jpost-51610-0-97220400-1432889724_thumb.j
18,5° bei was? als Endwert bei 8000+ U/min?
wären dann bei 6000 U/min noch ca. 21,5°
Edit: .....also viel zu viel
Bearbeitet von mika4real
Der Zylinder ist wohl tot [emoji33] [emoji30]
Dann kommt der wohl zu Übel zugerichtete Teile :repuke:
Zündung war bei 18,5° drehzahl also über 8000 eingestellt. Auf was soll ich die stellen?
Hi, das läuft mit einer S-Box von Pipedesign.
Noch mal kurz zum Verständnis wird das bei 15° vor OT nicht heißer als bei 18° vor OT?
Okay, danke soweit!
Dann kann man also die Falsch eingestellte Zündung als Ursache sehen?
In der Beschreibung für den Zylinder lese ich gerade noch das die originale Zündung auf 18° eingestellt werden soll.
Der blaue Parma-Kopf steht übrigens 0,1mm weiter in den Zylinder als der rote (blau 2,2mm, rot 2,1mm).
Vielleicht ganz interessant bei der ganzen Kodi/Fudi/QK-Spielerei.
Stimmt es das bei der Langhubversion (60mm) nur der Zylinderkopf anders ist und der Rest des Zylinders ist identisch zur 57mm Version?
Es gibt (immer noch) ZWEI blaue Parma Köpfe ...
Jo, stimmt!
Der 57er hat einen Kopf der rund 2mm in die Zylinderkaufbahn steht.
Der 60er hat diese Stufe nicht.
Die sich wodurch unterscheiden?
Habe beide Köpfe nebeneinander hier im Topic fotografiert und vermessen.
Vielleicht 6 Monate her ...?! Oder länger ...
Quetschfläche wird breiter bei dem neueren blauen Kopf
Bearbeitet von Goof
Hatte ich noch im Kopf, aber die Fotos sind leider nicht mehr existent.
http://www.germanscooterforum.de/topic/183179-parmakit-177/?p=1067912329
Und in deinem Text dazu fehlen die Maßangaben.
Vielleicht kannst die gemessenen Werte nochmal rauskramen und posten.
Hatten die beiden blauen Köpfe eigentlich auch unterschiedliche in der Tiefen?
Doof!
Beide Köpfe sind verbaut. Fotos Off ist schade.
Muss mal meine Werkstatt -Kladde durchsuchen. Gemessen habe ich das nämlich alles. Das weiß ich noch ...
Wenn man seinen Motor so aufbaut wie's sein soll,also mit QS messen und imidealfall noch auslitern mit Berücksichtigung auf effektive Verdichtung und Vorauslass dann is eh egal wie unterschiedlich die sind da man dann ja im Normalfall seine Parameter anpasst!
Dann ist es nur schwierig zu sagen, QK 1,2 geht generell immer ...
Der spätere bleue Kopf hat ne kleinere Kalotte als der älter (aus dem Kopf).
Ja schon klar. Ich geh halt immer davon aus das wenn sich jemand einen Motor für die nächsten 2-3 Saisonen aufbauen will, er das so oder so auch mit macht.
Is halt in der Realität dann doch so das alle nur irgendwie zusammenstoppeln oder sich die Zeit halt nicht nehmen möchten.
Gängige Quetschflächen und Verdichtungsparameter sind ja inzwischen schon hoffentlich soweit verbreitet, dass das ja jeder auch selbst mit´n klein bisschen Mehraufwand beim Motorenbau auch selbstständig rausfinden könnte.
Servus,
ich habe jetzt nach langer Zeit mal vom PHBH auf Keihin PWK gewechselt.
Leider fehlen mir hier die Erfahrungswerte.
Kann mir jemand mal ne grobe Startbedüsung geben mit der ich anfangen kann?
Hab etliche Topics dazu gelesen und würde jetzt mal mit folgender Startkombo mit dem abdüsen beginnen.
Gerade bei den Nadeln bin ich mir nicht so sicher.
Keihin PWK 28
HD 135
ND 48
Nadel JJK / JJH / 2clip v.o.
Schlauch zum Rahmen
Das ganze mit:
Parmakit 177
MRP Stutzen mit RD membran
60er Langhubwelle
Steuerzeiten 119/171
QK: 1,2
Sip Road
Grüße
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
