  Am 29.6.2015 um 08:31 schrieb weissbierjojo:
Der Parma kommt auf meine Sprint, daher würde mich einfach interessehalber interessieren, ob sich der Polini und der Parma -beide nur gesteckt- von der Leistungsabgabe ähnlich verhalten oder ob da Unterschiede bestehen.
Die Unterschiede Alu/Grauguss sind schon klar....geht nur um den Fahreindruck...gesteckt wie gesagt.
Parma = Polini aber mit besserem Kopf/Kolben/Ringen
Laufen sehr ähnlich!
lg
währe es sinnvoll die BigBox Sport auf einen unbearbeitetem parma zu fahren? (gehäuse angepasst, si 24 ovalisiert und Einlass angepasst,)
Wollte eigentlich die normale bigbox kaufen aber ist anscheinend nicht mehr lieferbar und ich schaf hab meinen road schon verkauft und steh im moment ohne auspuff da. :thumbsdown:
muss mich jetzt entscheiden ob ich nochmal den road kaufe oder die bigbox sport
gruss niki
Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Die Bigbox Sport soll einen Reso ersetzen und genau das ist ihre Peripherie: oben geht die Post ab
Ich finde das fährt grausam und ist super stressig. Andere bekomme in dem Drehzahlhimmel weiche Knie
Naja ich bin die BBS auf einen überarbeiteten Malossi Sport gefahren und das fuhr sich richtig gut. Untenrum gut. in der Mitte sehr gut und obenraus schon etwas mehr Drehzahl aber keine Drehzahlorgel wie ein richtiger Reso. Im Gegensatz zum Elron waren es sogar ca. 10kmh weniger im 3. Gang.
Die BBS braucht aber eine stärkere Pheripherie bzw. einen ordentlichen Auslass. Sprich mit originalen Parma wirds wahrscheinlich eng. Auf original Polini geht die BBS nicht wirklich.
Schreibt aber SCK selbst in der Beschreibung.
Von daher lieber Road oder Megadella.
Wenn die BBS auf nem  Polini nicht funktionier, dann sollte sie ja lt. dem Beitrag weiter oben ("Parma ist ungefähr Alu-Polini") auch nicht top funktionieren.
Road 2.0 kaufen.
  Am 12.3.2014 um 21:48 schrieb IcyRocket:
Ich meld mich auch nochmal zurück. Ich bin das gute Stück mittlerweile mal ein bisschen Probegefahren.
Setup war:
- Parma auf 60er Welle (gelippt) mit 1,5mm Spacer und 122,5/183,5.
- 30er PWK(OKO) ND55 HD155 Nadel Mitte
- RZ 2 Right (meine Fresse is das Ding laut)
- 18-19°v OT mit 1800g LüRa
- 0,2mm Kodi ~1,3 QK
- Marchald Lufi direkt
Der Hobel macht nun schon Laune, will gerne im ersten/zweiten aufs Hinterrad hüpfen. Allerdings ist die HD enorm zu fett, werde mal unter 150 testen.
Außerdem macht die Benzinversorgung zu schaffen. Vergaser wird direkt leergesaugt. (Im Moment nur fasterflow) Muss mal schauen, wie sich das noch optimieren lässt.
  Am 13.3.2014 um 12:47 schrieb schoeni230:
Vorallem Zeit :-)
Funktionierenden Bypass legen usw. Und wenn der Vergaser mal leer ist dann springt die Reuse aber sowas von beschissen an usw.........
Klassische 90er Jahre Erscheinung gewesen und im Prinzip komplett unnötig bei richtiger Schlauch Verlegung (passenden Vergaser mal vorausgesetzt)
Nach ewigem Probieren (PWK Optimierungstopic natürlich durchforstet) werkelt auch seit ~2000km die Spritpumpe.
Als die Pumpe drin war, konnte ich auch endlich vernünftig bedüsen, ohne dass paradoxe Reaktionen vom Motor kamen.
Lief 1a die Kiste, bis sich mir letzten Monat die KuLu zerlegt hat (Scheiß NewFren Schrott mit aufgeschweißtem Ring)
Nun warte ich noch auf das Paket mit der schönen BGM :cheers:
  Am 6.7.2015 um 12:27 schrieb Nici Borkowski:
ok danke für die antworten
heute hat sich einer aus dem forum gemeldet der noch ne BB normal hat.
sollte klappen
Die "normale" BigBox funktioniert aber auch erst richtig gut mit bearbeiteten Ein- & Auslaß!
In deinem Fall wär der SipRoad die bessere Wahl oder du bearbeitest eben deinen Motor!
  Am 6.7.2015 um 13:15 schrieb Han.F:
Ok, dann steht demnächst mal Zylinder bearbeiten an. Wollte nur endlich mal weg von der SIP Brotdose.
  Am 6.7.2015 um 13:25 schrieb Nici Borkowski:
Wenn du die BB hast, kontrollier gleich ob der mini Vitonring eh abdichtet, wenn nicht brat dir gleich einen
richtigen Flansch hier aus dem GSF dran, dann hast du ruhe!
(auf spannungsfreie Montage achten sonst reißt der gleich)
Was hast du an am SIP Road auszusetzen?
Wennst jetzt doch mitn bearbeiten anfängst hättest auch gleich den BBS nehmen können  :wallbash:
  Am 6.7.2015 um 14:44 schrieb TobiPr:
Naja, irgend wo muß er mal anfangen und die BB kann man auch nicht mit der BBS vergleichen,
die sind von der Charakteristik doch deutlich auseinander ... da vergleicht man schon Apfel mit Birnen!
Ich kenn auch Motoren die aufgrund ihrer Ausbaustufe bzw. Bearbeitung mit der BB deutlich schöner zu bewegen sind als mit BBS ...
Ich habs so verstanden das BBS ein reso in original optik ist und ich finde das wenn die leistung erst bei 7000rpm anliegt die vespa kein Spaß mehr zum fahren macht. Also hab ich mich für die BB entschieden und ich bin jetzt kein Spezialist also fang ich erst mal sanft an und hol mir viel rat von hier und von freunden.
Der SIP Road wurde mir halt jetzt etwas zu blechern und zu schwach und wenn ich schon ein Parma verbaut hab kann ich ja auch mehr leistung raus holen.
Ich steige vom 30er Dellorto auf einen 28er Keihin um.
Hat jemand eine Wurfbedüsung im Kopf mit der ich starten kann?
folgendes Setup ist verbaut.
Parma, eh klar
Langhubwelle gelippt
Membran mit mmw1 Ass
Und ein rz right
  Am 11.7.2015 um 06:59 schrieb Austin P.:
Parma, eh klar
Und ein rz right
Was versprichst du dir von diesem Vorhaben?
Danke für die Antworten. Das mit der Nadel und der Nebendüse werd ich testen.
Aber vorerst verbaue ich mal den Keihin und teste. Der Vergaser macht schon einen super Eindruck
Keihin PWK 28 habe noch keinen richtig ordentlich eingestellt bekommen. Die sind zwar sehr feinfühlig, aber auch wetterfühlig. Mit Benzinpumpe gehen sie aber ganz gut einzustellen.
Letztendlich bin ich wieder zurück zum PHBH gekommen...
Wieso hat mein Parmakit 60mm Hub mit natürlich 60 Welle (einteiliger Auslass) mit der einen dünnen Fußdichtung ohne Kopfdichtung eine Qk von 1,9?? Gemessen mit Lötzinn
  Am 12.7.2015 um 19:58 schrieb Vespa085:
Lötzinn durchs kerzeloch? Sehr ungenau. Durch die quetschfläche wird dir das Zinn von der zylinderwand weggedrückt.
Nimm einen messchieber! Zylinder festschrauben und den Kolben unterstand messen. Dann das gleiche am Kopf. Also wie hoch die zentrierung ist. Dann nur noch subtrahieren [emoji6]
  Am 12.7.2015 um 20:41 schrieb Schneckerl:
Wohin wird das gedrückt? Und an welcher Stelle ist das ungenau?
Erklär mal detailliert.
  Am 13.7.2015 um 06:10 schrieb Goof:
Um die QK zu messen musst ja mit einem ordentlich langen Stück Lötzinn durch das Kerzenloch an die Zylinderwand. Erschwerend ist da noch eine Langgewinde-Kerzenloch.
Wenn man jetzt den Kolben über den OT dreht weiß man eigentlich nicht wirklich ob das Lötzinn noch an der Zylinderwand war. Da ja die Quetschfläche  richtung Kerze verläuft wird das ziemlich sicher passieren.
Ich hatte letztens an einem 2mm Lötzinn keine Quetschung mehr (5 Versuche). Hab dann den Kopf runter gemacht und mit Schieber gemessen! Dann waren s nur mehr 1,5 mm.
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
