Irgendwie steht soziemlich fast alles irgendwo im Forum,
Schwimmerstand war 19 mm Abstand? Gibt es irgendwo die Anleitung dafür?
Welche Nadel hast du bei dir verbaut?
Anbei ein Link zum Schwimmerstand einstellen, das ist die klassische Methode. Ich mache dir später noch ein Foto von einer anderen Methode die zumindes für mich besser funktioniert.
http://www.splatshop.co.uk/blog/2012/12/setting-the-float-height-on-the-keihin-pwk-28/
Das lohnt eigentlich immer, ganz egal ob Parma, Polini, Malossi oder Quattrini Topic.
 Eh klar, so vieles erübrigt sich wenn man mal 300 Seiten durchgeblättet hat.
Leider habe ich nix zum Thema Abgastemperaturen finden können...
Fährt jemand hier mit ETG? --> In welchen Bereich bewegt ihr euch da?
Mit meinem 225er Malle Sport bin ich bei max 580°C unterwegs, und der hält...
Bearbeitet von Kingswood
Ich fahre HD 122 und ND 38 mit dem Keihin auf Drehschieber, und das ist eher fett. Der Keihin läuft gerne nach wenn zu fettig.
Auf Resopott?
Nachlaufen wenn zu fett? Kenn ich eher von zu mager. Oder?
Zur Abgastemperatur gibts in Technik Allgemein einiges zum Nachlesen.
Hier nur ein Beispiel.
Da sind beide Nadeln zu viel fett, du fährst Drehschieber oder Membran? Wundert mich dass dir die Kiste nicht ständig absäuft. Ich fahre HD 122 und ND 38 mit dem Keihin auf Drehschieber, und das ist eher fett. Der Keihin läuft gerne nach wenn zu fettig. Auf Drehschieber kannst du die HD ab 128 runterdüsen, die ND nicht über 40. Kauf dir ein Düsen und Nadelset von BGM, dann wuppt das.
Bitte vorher den Schwimmerstand korrekt einstellen, sonst kriegst du den PWK nicht sauber eingestellt.
So, folgendes ist aktuell im Keihin PWK 28 verbaut:
HD: 140
ND: 48
Nadel: JJH (3. Clip von oben)
Das Ganze wie gesagt auf 60er Langhubwelle mit Drehschieber und SIP Performance.
Zu fett?
Your comments please.
Ich hatte dir bereits den Link zur von Keihin empfohlenen Methode zum Einstellen des Schwimmerstands gepostet, für mich hat das leider so nicht funktioniert, da bin ich wohl zu doof zu. Für mich funktioniert folgende Methode besser, man muss sich allerdings was zusammenfrickeln, um das tatsächliche Spritlevel in der Schwimmerkammer zu sehen.
Der Keihin reagiert ziemlich sensibel auf den Schwimmerstand, besser man nimmt sich die Viertelstunde zum Einstellen bevor man sich an das bedüsen macht.
Ist der Schwimmerstand korrekt, lässt sich der Keihin prima einstellen. Ich habe mit der BB Sport, Drehschieber und 60er Welle und bearbeitetem Einlass ND 38 und HD 122, Naddel JJK, Clip 2. Selbst mit dem S&S Newline hat die ne 128er HD bei mir so überfettet, dass ich im vierten nicht in den Reso gekommen bin.
Aber ich kann dir da keine generelle Bedüsungsempfehlung geben, die du 1 zu 1 übernehmen kannst....
SCHRITT 1
  1. Spitze von Silikonkartusche besorgen
  2. Den Ring, der auf der Kartusche anliegt, zurückschneiden und ein Stück Sprintschlauch an Spitze montieren
  3. Die Spitze in die Vergaserwanne einsetzen und mit Tape abdichten, macht aber nichts wenn es ein wenig leckt
  4. Vergaser zusammenbauen und ein Stück Sprintleitung montieren
  5. Den Vergaser mit Wasser füllen und den Wasserstand prüfen.
  6. Die Lasche am Schwimmer so lange justieren, bis der Schwimmerstand stimmt.
SCHRITT 2
  1. Nach dem Einstellen den die Vergaserwanne demontieren
  2. Langes Stück Benzinschlauch montieren und reinpusten
  3. Prüfen ob der Swimmer schliesst, wenn der Schwimmer horizontal steht.
Bearbeitet von Labrat XL
N´abend zusammen.
Ich habe eine Karre mit Parmakit Motor (177er mit Langhub, Malossi Membran, 30er, RZ MK2) gekauft, der leider geklemmt hat. Zylinder noch OK aber ein neuer Kolben sollte es schon sein. Zylinder ist unbearbeitet.
Jetzt die Frage:
GS Kolben oder Parmakit Kolben?
moin allerseits
Hatte schonmal jemand von euch Probleme beim bearbeiten des Parmakits, bzw mit der Nikasilbeschichtung? Mit welchem Werkzeug habt ihr ihn bearbeitet, was schlägt ihr vor?
Gruess
N´abend zusammen.
Jetzt die Frage:
Wenn du den neuen Kolben wieder Anreiben willst, sollte es zeimlich wurscht sein welchen du nimmst.
Beim Kauf eines GS Kolbens unterstützt du ein Forums-Mitglied.
Und Funktionieren tun beide gut, wie man diesem Topic entnehmen kann.
Guten Morgen,
Kann mir jemand sagen was für Einlass Steuer Zeiten sich bei einer mazzu k2d ergeben ?
Px 150 block
Beim sck steht das die sehr lang sein sollen. Der
Parma soll mit 24 si gefahren werden. Danke schön
Guten Morgen,
Px 150 block
zu lang, schliesst 75nOT
Danke !
Hat denn die normale Mazzu  60mm Hub die gleichen langen Einlasszeiten ?
kann das jemand bestätigen ?
http://www.scooter-center.com/de/product/1620007/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Racing+Drehschieber+60mm+Hub+Vespa+PX125+PX150?meta=1620007*scd_ALL_de*s19318577103776*kurbelwelle%20px125*9*9*1*16
Wenn ja bleibt ja nur noch die Polini 57mm Welle über, dann kann ich zur Not noch was am Gehäuse machen.
Und wie sieht es mit Pinasco 60mm Wellen aus ?
Danke !
Gruß Jörg
Bearbeitet von Jörg172
Bei den neuen Elestart Gehäusen 125+150 (BJ94-2002) bin ich sowohl mit der 57er als auch 60er Mazzu K2D auf 120/60 gekommen: aber die neuen Gehäuse haben auch deutlich kürzere DS Zeiten wie alte Gehäuse
...das dachte ich bis vor kurzem auch.
Alte Gehaeuse haben bei rund 50nOT, neue Gehaeuse bei rund 40nOT geschlossen.
Die Unterschiede machen aber nicht die Gehaeuse, sondern es gibt unterschiedliche orig. Piaggio 125er Wellen! :blink:
Habe ich nicht geglaubt bzw. gar nicht gewußt bis ich kuerzlich mal ein paar Stunden mit messen und so verbracht habe...
...man hat ja auch nicht immer 5 oder mehr so Wellen gleichzeitig hier liegen...
post-1727-0-26544000-1446640008_thumb.jp
Bearbeitet von polinist
SCHRITT 1
SCHRITT 2
Super Anleitung.
Vielen Dank!
Hallo Parmakit Fahrer,
heute mein erstes Parmakit bekommen.
Leider bin ich von der Verarbeitung nicht ganz überzeugt.
Fenster der Überströmer scharfkantig und unsauber.
Drei "Lunker" / Veränderungen in der Beschichtung
Komischer Belag in den Überströmern und
umlaufende Kratzer in der Laufbüchse im Zylinderhemd
Kenn ich so nicht von Malossi und Quattrini Zylindern.
Was haltet Ihr davon?
Bin ich da zu peniebel?
Was bearbeitet Ihr denn alles an euren Parmakit Zylindern und Kolben wenn er out of der Box kommt?
Hier ein paar Bilder:
post-20256-0-09718300-1446846123_thumb.j  post-20256-0-50403900-1446846125_thumb.j
post-20256-0-87347900-1446846123_thumb.j  post-20256-0-67199200-1446846124_thumb.j
Das was bei jedem neuen Kit gemacht werden sollte, Überströmer und Kolben entgraten.
Die Gusslunker stellen kein Problem dar, haben die Parmakits öfters mal. Meiner der gerade zum Verkauf steht hatte das zufälligerweise nicht.
Der weissliche Belag kommt vom Nikasil beschichten.
servus zusammen,...
wollt euch mal mein aktuelles Setup zeigen und Meinungen einholen... freu mich über verbesserungen!
Lusso block,
parma 177
ori. welle!!! Kein Langhub!
Ovalisierter SI24 aufgebohrt 2,5mm; 160/55 ND, 160 HLKD, BE3, 130HD, Löcher im Lufi;
Überströmer aufgeschweisst und angepasst,
QK, 1,6
0,2 Fudi, 0,8 Kodi,
Steuerzeiten:
178° zu 116°
VA 31°
kytronik, kurve 6, auf 25° vor OT
geschätzte 15 - 18 PS... kann mich jedoch auch täuschen, find das bisschen schwierig zu sagen!
Der Bock zieht schön durch und macht Spass...
Beim gaswegnehmen jedoch und im mittleren Bereich ruckelt er; was kann das sein? das ganze ist nur beim gaswegnehmen
Ich dank euch,
grüßle
Hi liebe parmakit-treiber!
Fahre selber seit 1 saison einen parmakitmotor, mit dem ich sehr zufrieden bin! 18 pferde/20nm!
Lml block, mazzu vollwange 57 hub, sip road, eigenbau membran-ass mit malle membran und 25er phb!
Werde über den winter das primär umnieten, leider hab ich ein 68z zahnrad verbaut! Werde auf 65z gehen.
Bei der gelegenheit würde ich gerne auf 60er vww wechseln...
Gibts hier eventuell einen vergleich von so einem kurbelwellentausch? Was kann ich mir davon ungefähr erwarten??
Lg und danke
Bearbeitet von booooster
servus zusammen,...
Lusso block,
parma 177
QK, 1,6
0,2 Fudi, 0,8 Kodi,
Steuerzeiten:
178° zu 116°
VA 31°
Ich dank euch,
grüßle
Zu mager! Höhrt such das auch so an wie wenn der Sprit Grad ausgehen würde?
servus zusammen,...
Lusso block,
parma 177
QK, 1,6
0,2 Fudi, 0,8 Kodi,
Steuerzeiten:
178° zu 116°
VA 31°
Ich dank euch,
grüßle
Auspuff? Verbesserungspotential ist sicher Vergaser und welle
achso... hab nen sip2.0 drin...
hatte auch kurz mal die bigbox 200 drauf mit umgeschweißten krümmer! Sehr geil... bringt mir gefühlte 5 km/h!
ja ich denk auch das die zu mager dann wird... 160/58 holen! wär quasi 2,75 anstatt die 2,91!
was meint ihr über die QK (hier schreiben viele eine deutlich kleinere) und die Steuerzeiten?
Bearbeitet von momo50n
So... Hab gestern die QK mal runter auf 1,4!
Muss nun sagen, sehr sehr geil! Der Bock läuft insgesamt viel ruhiger und zieht nochmal um einiges besser unten raus! ND oder Mischrohr passen leider noch nicht so ganz... Aber bin nah dran!
Danke schonmal
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
    • ja hier, lass mich mal am Wochenende gucken
    • Oh.    Ich pack's schnell wieder ein. Vergesslich genug bin ich ja und wundere mich dann über's Leergut.
