Hi zusammen,
Fahre den Parma auf meiner 2012er PX Reisereuse und hab ca. 3000km bereits abgespult. Fährt sich soweit gut, könnte untenrum etwas mehr sein aber ab mittlerer Drehzahl geht es gut nach vorne.
Brauche weitere Tipps und Hilfe bei folgender Problemstellung. Nach einiger Zeit im Vollastbetrieb Tacho ca. 125 und abrupter Gas Wegnahme gibt es ein kurzes "Woap, Woap" und der erste Gasstoß
wird nur kurz nicht angenommen. Selbe Situation mit ca. 100 km/h kein Problem. Bevor ich beschreibe was ich schon alles versucht habe, kurz die Setup Beschreibung.
Parma 57 gesteckt,keine FuDi nur am Kopf ausgeglichen mit QK 1,45mm, Steuerzeit 172/122,  Pinasco LHW , Einlass 62 (kurze Dichtfläche) BGM Fasterflow SI 26 mit BE3 160 130 und 52/140 (2,7)
Zündung auf 18° geblitzt, Fasterflow Benzinhahn, Spritzufuhr kein Problem, Kerze rehbraun, SIP Road 2 Folgendes hab ich schon probiert: ND Bereich von 2,2 - 2,9 probiert HD rauf und runter, Luffi mit Löchern und ohne Löcher,Zündung zurück. Alles fuhr sich schlechter als die o.g. Standardbedüsung, nur das Problem bei Vollast war nicht weg. Gaser getauscht. Und jetzt kommts: Sobald ich den Rüssel vom Rahmen ziehe ist das Problem weg. Das Ansauggeräusch ist jedoch nervig und ich will das eigentliche Problem finden. Thema "Lappen unter der Kaskade" kenne ich, Kunststoffabdeckung unten im Rahmen ist montiert.
Hab ich noch was übersehen? Hat jemand noch Ideen?
  Am 6.9.2016 um 16:48 schrieb Nakkl:
4mm über HD und 120-125 hast du versucht? Drehschiebertest?
Aufklappen
3mm über HD und 5 über ND sowie 8 über HD. Kleiner als 128 hab ich mich noch nicht getraut.
BGM FF hab ich nicht nochmal nachgearbeitet, jedoch hatte ich vorher einen Standard SI 26 überarbeitet mit 2,5 mm Öffnung
zum Düsenstock, Cosa Kammer . Problem jedoch gleich.
Drehschieber ist Top. Gehäuße hab ich bei ca. 5000 Km überarbeitet.
Ich hab das gleiche Problem bei meinem 172er Malle. Das gehört nicht hier hin und es hilft dir auch nicht aber ich hatte die Hoffnung, dass keine oder eine kleinere Bohrung über ND das Problem lösen könnte. Ich hab damals etwas großzügig gebohrt.
Hats Du wirklich keinen Effekt bei dem Test feststellen können?
Luftgemischschraube übertrieben weit raus hat bei mir geholfen. Das kann aber nicht die ultimative Lösung sein. Könntest Du aber mal probieren.
  Am 6.9.2016 um 20:24 schrieb hellsfuffi:
Aufklappen
Ja, Luftgemischschraube hatte ich schon bis kurz vorm rausfallen draußen, quasi 5 Umdrehungen.
  Am 2.9.2016 um 12:58 schrieb andi123:
Ich hab die Box auch.
Ist super zum fahren. Wie mein vorredner schon beschrieben hat, nur das mit der Drehzahl kann ich so nicht bestätigen. Aber das kommt wohl auf die restlichen Komponenten an.
Bei meinem malossi zieht sie die dritte bis 100 und die 4 bis 130 mit 23/65 und 35z viertem
Könntet ihr die Leistung von der SBoxIII die er auf der HP zeigt bestätigen???
  Am 7.9.2016 um 11:20 schrieb Nakkl:
Aufklappen
War noch nicht am Prüfstand.
Meine big box sport ging mit dem größeren endrohr deutlich besser als eine originale.
Die s-box geht jetzt lt. Popometer gleich wie die mit größerem endrohr. Also wird's stimmen ;-)
Aufklappen
Ja, die Drehschieberkurven sind von meiner Kiste. Bin vorher die 2er Box gefahren und den Unterschied konnte ich auch auf der Straße deutlich merken.
Grüße
Zapper
  Am 7.9.2016 um 11:49 schrieb andi123:
Aufklappen
Auf welchen Durchmesser hast das Endrohr erweitert?
Die angebene Leistung halte ich für die S-Box für durchaus realistisch. Der Unterschied, den man auf den Diagrammen - Version 2 zu Version 3- sieht, ist deutlich spürbar.
So.. Bin gerade etwas verwirrt..
Habe eine Vespa Sprint mit 187ccm Parmakit, Langhubwelle, BGM Sport Auspuff und 26er SI Vergaser..
Mein Vergaser Setup zur Zeit:
HD 135 / BE3, ND 55-160, Zündkerze B-9ES (NGK)
Mein Problem ist das aktuelle Zündkerzenbild nach ca 50km
An der Zündkerze ist leichter feiner gelblicher Staub aber am Gewinde leicht ölig.
Muss dazu noch sagen das der Luftfilter ein gebohrtes Loch an der Herzform Stelle hat. Ich würde sagen zu mager!!
Ich denke neuen Luftfilter kaufen und eine fettere ND. Was meint Ihr???
  Am 11.9.2016 um 18:22 schrieb Fistor22:
Aufklappen
Ich fahr das mit ND 52-140  und 160/BE3/128. Löcher im Filter.
SI BGM FF 26, Übers. 22/65, BB-Touring. NGK B9ES.
Fährt sich echt gut.
Aufklappen
135 ist ganz klar zu fett
135 ist zu fett, wenn Dein Motor gesund ist, und die Nebendüse ist eher auf der mageren Seite. 52-140 sollte besser mit Deinem Luftfilter funktionieren.
Die Rückstände kommen wohl von Deinem Öl. Welches mischst Du da rein?
Grüße
Zapper
  Am 12.9.2016 um 12:10 schrieb Zapper:
Grüße
Zapper
Aufklappen
Ist wirklich nicht das beste Öl. Kaufe mir heute mal besseres von Castrol und baue mir eine andere HD (128) und ND (52-140) ein..
Was haltet ihr denn von meinem Loch im Luffi???
Welche Luftfilter nehmt ihr denn zu bohren?
Original gibt es ja nur noch die guten Filter mit Löchern über HD und ND
Und dieses blaue Gelumpe aus dem Zubehör (ohne Löcher) ist ja übelster Müll...
Hängt halt auch etwas von der Grösse der Bohrung Kammer/Düsenstock ab. Richtige HD testen sollte ja nicht schwer sein und wie bereits mehrfach gesagt können da auch ordentlich Fertigungstoleranzen im Spiel sein...
  Am 13.9.2016 um 09:04 schrieb Goof:
Aufklappen
Hab mir mal einen neuen gekauft.. Rechts der Alte, links der Neue mit 2. Löchern??? Ist das bei Euch auch so??
  Am 13.9.2016 um 18:33 schrieb Fistor22:
Das sage ich ja
Dein Alter ist auch gebohrt
  Am 13.9.2016 um 18:36 schrieb Goof:
Das sage ich ja
Aufklappen
Ja aber hab den alten Filter rechts selber gebohrt damals weil der garkein Loch hatte. Wie sollte der Luffi denn jetzt am besten sein?? Wie der linke neue oder ganz ohne Bohrung..??
Wenn Du Deinen alten Luffi nimmst und die ND fetter machst, kannst Du den beruhigt fahren. Keinerlei Probleme. Ich glaube es gibt die bei SiP nur noch mit Löchern über der ND und HD. Dein Problem war das Deine ND zu mager war.
Grüße
Zapper
SBOXIII doch behalten und mal drunter gehängt bevor sie die Tage noch den Viton bekommt...
HAMMER!!! Kaum zu glauben wie das Ding im Vergleich zum SIP Road 1 vorwärts geht, fühlt sich an wie ein anderer Zylinder und zieht die 24/65 ganz easy von 70 bis über 120km/h bei leichter Steigung. Überall deutlich zugelegt und keinerlei Einbußen untenrum.
Vergaser noch nichts verändert und fühlt sich unauffällig an, werd aber nochmal die HD gegentesten. Aktuell Vergaser (BGM SI24) die Bekannten 52/140, 4mm Lufiloch, BE3/160/HD125, ZZP 19° statisch mit 2500g PX200 Lürad.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:für Marco und seine Box!
Geht sicher auch die nächsten Wochen nochmal auf den P4, dann gibts ne Vergleichskurve.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
