Hat dein Schieber unten eine Zulufttasche? Vielleicht ist die das Problem. Testweise mal die Zuluftbohrung am Vergaser abkleben und nochmal probieren
Zum Einstellen würde ich einen Filter ohne Löcher nehmen. Quetschkante von 2mm finde ich zuviel.
nd mM nach zu mager & zum testen einfach mal das ´ovale´ Loch unterm Lufi zum Schieber mit nem Klebeband zu - dann kannste den Schieber gut eingrenzen...
Joe war schneller bzgl Schieber...:-)
Bearbeitet von hacki
GEnau. Tippe auf Schieber.
ND ist auch sehr mager. Ich fahre 52/140 ...
Bearbeitet von PhilLA
Verschliess doch erst mal das Loch und teste, Schieber kannste dann immer noch kaufen ...
ND 3,2 ist schon verdammt mager, oder?
Lieber mal fettere ND u. ggf. Gemischschraube etwas reindrehen testen und ganz unten bisschen sprotzen aufs erste akzeptieren.
Klingeln dann weg?
ich werde noch bekloppt !
Nebendüse 2,9 (55-160) damit läuft sie unten rum schon sehr fett und sprotzt. Leerlaufgemischschraube habe ich von 2 1/2  eine 1/2 U reingedreht.
Das Belüftungsloch für den Schieber habe ich am Gaser und am Filter abgeklebt. HLKD 140 / BE3 HD 125 und es Klingelt nich immer. Aber erst wenn der Motor richtig warm warm ist.
Evtl die QK ?
Meine LML Zündgrundplatte war kaputt und ich habe eine neue von BGM verbaut. Geblitzt mit erhöhter Drehzahl genau auf 18°! Allerdings muß ich die Zündgrundplatte damit ich auf 18° komme bis auf die A Markierung drehen. Normalerweise sind dies doch schon 23°...?
Ist die Frage ob die ZGP nicht zu meinem LML Lüfterrad passt...?
Ich werde nächste Woche die QK auf ca 1,4 mm reduzieren.
Wenn es dann nicht weg ist gibt es eine andere Zündung oder eine Zündgrundplatte von LML...
Eigendlich gehören meine Fragen und Probleme hier nicht in diesem Umfang hin. Daher werde ich mich nun mal mit der Abstimmerei von meinem Motor etwas bedeckt halten. Ich gebe Bescheid wenn die Kiste manierlich läuft.
Dank an Euch!
vor 37 Minuten schrieb weissbierjojo:
Also normal ist schonmal eigentlich 160 BE3 oder? HD dürfte ganz leicht höher sein? 128? QK sollte da, soweit halbwegs in Herstellervorgabe doch nix ausmachen?
160 / BE 3 bin ich schon gefahren. HD von 125 -135 auch. Bei den Nebendüsen habe ich auch fettere und magere getestet!
Ich kann machen was ich will, das Klingeln geht nicht weg!?
Hat jemand von Euch ggf noch einen Kopf vom 177ee Parmakit über? Ich fahre ja (leider) den 187er. Da könnte ich nur den Kopf abdrehen lassen um die QK niedriger zu bekommen. Fußdichtung habe ich nur eine dünne aus Kupfer montiert!
vor 45 Minuten schrieb kieferan:
Langsam wirds komisch ...
Sicher dass der Kopf dicht ist?
Falschluft kann ausgeschlossen werden?
Klinkelt nicht einfach nur eine Auspuffeder?
Vorher schon einen Aluzylinder gefahren?
Falschluft schließe ich erstmal aus! Alles peniebel zusammengebaut von jemandem der schon viele klasse Motoren für Vespas aufgebaut hat. Neue Simmerringe usw, nix gekloppt und gemurxt, alles mit Drehmomentschlüssel angezogen usw....!
Der Motor lässt auch kein Gas stehen wenn ich die Kupplung ziehe. Fällt sofort auf Leerlaufdrehzahl ab!
Ich bin 60000 Kilometer Px gefahren. In der Zeit hatte ich den ein oder anderen Klemmer gehabt.... Das Geräusch kenne ich ganz gut wenn es klingelt und kurz darauf still wird im Brennraum.
Aluzylinder ist es aber mein erster. ;-)
Ich vermute die QK oder das die Zündgrundplatte nicht zum Lüfterrpasst. Ich muß die Zündgrundplatte bis auf die 23° Markierung drehen um bei erhöhter Drehzahl auf 18° v. OT zu kommen....
Als erstes werde ich werde die QK verringern und einen anderen Benzinschlauch der nicht knickt verbauen.
Danach tausche ich die Zündgrundplatte gegen eine originale von LML.
Ich kann noch den 24er Gaser meiner VBB montieren.
Was soll ich sagen, ich bin selbst ratlos!
vor 52 Minuten schrieb PhilLA:
Was hast Du beim Gaser alles optimiert?
Komplett bearbeitet oder nur Düsenstockbohrung erweitert?
Die Bohrung am Benzinschlauchanschluß auf 4,5 mm erweitert, die Bohrung zum Düsenstock und die Bohrungen am Schwimmernadelvientil  (4 Löcher).
Ich hatte selbst mal den Fall dass der Teilllastbereich nach Vollgas klingeling gemacht hat. Gaser war bis auf Fallrohr voll bearbeitet.
Nachdem ich das Fallrohr noch erweitert hatte, war der Wecker weg ...
Düsenstockbohrung auch unbedingt checken dass sie durchgängig gebohrt ist ...
vor 31 Minuten schrieb Jaggy:
Wenn es dann immer noch ist, ziehst du Falschluft.
Ich hatte vorhin alles mit Bremsenreiniger eingespüht, negativ!
Die kommenden Tage werde ich den anderen Vergaser testen und dann sehe ich weiter. Und ich kontrolliere nochmal den Benzinschlauch und werde oben am Tank einen Bogen verbauen.
Hatte heute einen anderen Lufi ohne über der Nebendüse getetstet. Sie läuft unten und obenrum zu fett. Und nach einer Weile klingelt es trotzdem. Kurz hatte sie dann auch die Drehzahl im Leerlauf gehalten....
Nächste Woche bin ich etwas schlauer...
Nach dem ich jetzt auch die Möglichkeit habe, mein Roller immer wenn ich ich möchte auf den Prüfstand zu stellen, war ich Gestern auf der Rolle.
Mein Setup: Parmakit, SZ 118/172; Einlass 118/68; Malossi Ansauger (bearbeitet), PHBH 28 HD 128 ND 55 AS264 mit Ramair; Lüfterrad um die 2000 g; PD Speed-Box
Ich bin noch auf der Suche nach 2-3 Pferde. Wo kann ich die noch finden? SZ erhöhen?
Bearbeitet von schlueter
Also ich hätte die paar Grad als Kleinvieh gewertet !
Welche Welle-wie bearbeitet ?
QS / Verdichtung ?
Auslass bearbeitet ,und wenn ja wie ? Stutzen Durchmesser.........
Einlassfläche vom Ansauger am Übergang zum Block macht auch einiges aus. Ist die zu Gross geht´s in die schlechte Richtung...usw !
vor einer Stunde schrieb rocksteady72:
naja sind in Summe 10 Grad, find ich nicht grade wenig
Hängt ja aber von vielen Parametern ab ob die zur Verfügung gestellte Zeit auch in was umgesetzt wird, oder nicht ! Man kann auch mit weniger Einlasszeit, als er sie jetzt hat ,deutlich höhere Leistungen haben.
Vor O.T wirkt sich zb generell weit weniger aus als n.Ot !
vor 3 Stunden schrieb schoeni230:
Was genau meinst du damit? Stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn was zu gross ist?
Die Fläche der Öffnung am Motorblock  (nicht der Vorverdichterplatte !). Sagen wir mal der Malossi  Ansauger hat 30X22 (weiß es jetzt nicht mehr genau auswendig) ,und du erweiterst in etwa auf 40X26 ...........dann kann es passieren das du dadurch genau in einen Bereich kommst wo die Strömungsgeschwindigkeit soweit abnimmt (Je nach Setup natürlich) das es dir gleich mal unwiederbringliche 2 PS frisst !
Wenn er jetzt zb gleich bei der ersten Bearbeitung in irgendeinem Bereich etwas zu Großzügig gewesen ist, kann das auch ein Grund für ein etwas geringes Ergebnis sein, und man wundert sich dann warum man an einer Grenze liegen bleibt und nicht weiter kommt.
Und da ja "Ansauger bearbeitet" dabei stand.......war das die Frage !
O.k.
Du meinst also, wenn der gehäuseseitige Einlass grösser als der des Ansaugers ist, wäre das kontraproduktiv? Hätte ich jetzt garnicht erwartet, umgekehrt klar, da ja dann eine Kante entstehen würde.
wenn ich dich richtig verstehe zitierst du das Strömungsverhalten nach Bernoulli und Venturi, das in etwa so aussieht, korrekt?
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
