vor 20 Stunden schrieb Matt44:
Was macht es denn für einen Unterschied ob mit oder ohne Nebenauslässe?  Besseres Drehvermögen ?
Insgesamt dürfte die Auslassfläche bei vorhandenen  Nebenauslässen wohl größer sein.
Mit Nebenauslässen ist dein Auslass breiter, bei ansonsten gleicher Auslassfläche.
Ich denke, dass der Ladungswechsel schneller vonstatten geht.
Moin,
kann ich diese Clips für den Parma nehmen ?  Sind zwar keine Doppel G, aber 15 x.1,2 sollte passen.
https://www.scooter-center.com/de/kolbenclip-15mm-x-1-25mm-g-typ-verwendet-fuer-z.b.-zylinder-polini-177-polini-133-dr133-dr177-1020022?number=1020022&ftr=kolbenclip%2015_6_3_85.63_1_48_48__
Bietet Parma keine Clips für die Kolben an, habe irgendwie nichts gefunden.
Bearbeitet von Matt44
vor 4 Minuten schrieb Matt44:
Moin,
Biete Parma keine Clips für die Kolben an, habe irgendwie nichts gefunden.
wenn die Abmessung 15x1.2mm passt, dann kann man auch G statt Doppel G Clips nehmen:thumbsup: oder man fummelt gern dann am besten C Clips:-P
vor 7 Stunden schrieb Matt44:
Moin,
Entscheidend, neben dem Durchmesser, ist der Querschnitt.
also ob Rechteck oder Kreis.
Bearbeitet von PK-HD
Danke. Aber das sollte passen, die Parma und Poliniringe unterscheiden sich nur durch das eine "G". Alles andere scheint identisch zu sein (jedenfalls nach meinem Messschieber und meinem Augenmaß (was nix heißen muss)).
vor 14 Stunden schrieb Matt44:
Moin,
Waren denn keine in Deinem kit dabei??
vor 7 Stunden schrieb Pholgix:
Zwei Stück sind dabei, aber mir fliegen die Dinger bei Einbau regelmäßig weg. Habe deshalb gerne Ersatz liegen.
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei den Motor zusammenzubauen und frage mich, was noch nötig ist um in die unmittelbare Nähe von 20PS zu kommen.
Stand der Dinge:
  • PS 80 Block ÜS aufgeschweißt und angepasst, Tuningsperre natürlich raus - DS Dichtfläche max 0,05mm an Kurbelwange
  • Pinasco Competizione LH -Welle
  • TSV09 - unbearbeitet
  • GS Kolben unbearbeitet
  • Ori-Lüra 1800gr, ori Zündung
  • SI24 mit dem ganzen Woodoo-programm (Venturi vorhanden, halte aber nix von - baue erstmal ori Filter rein)
  • Einlassfläche um die 500mm² Öffnungsfläche zur KuWe (habe ich mir spaßeshalber mal ausgerechnet. Si24 hat ja 452mm²)
  • Einlassteuerzeit mit der competizione ca. 65/135
  • Laut Vorbesitzer ältere Pipedesign Torquebox 177. Ich schätze es ist der Vorgänger der S-BOX TORQUE 177 - schaut identisch aus.
Ich peile mal ÜS 120/170 an mit  QK von 1,3 und 19° Zündung.
Auslass lass ich erstmal so.
Nachdem ich hier das komplette Topic gelesen habe, frage ich mich was ich noch einplanen sollte wenn ich die 20ps Grenze überschreiten möchte.
(Auf PHBH gehen scheint mir nicht ganz logisch da meine Einlassfläche das sowieso nicht hergibt. Oder ist das ein Denkfehler)?
Freue mich um ein paar Feedbacks...
Grüsse,
Olly
vor 3 Minuten schrieb noize:
Hi zusammen,
Stand der Dinge:
Grüsse,
Olly
Membraneinlass, 30er Gaser, Resotüte.
  • Sad 1
Ok verstanden. Das muss dann wohl noch warten. Fahre das erstmal mit DS.
Meine Steuerzeiten sind ohne Fussdichtung bereits leicht über 120/170.
Färt hier jemand die 2,5er KoDi mit dem Kopf der den 2´25mm Zentrierring hat?
Mag die nicht abdrehen und mein Kolbenunterstand hat genau 1mm ohne Kodi. QK von 1,25 ist zudem etwas niedrig oder? Lege da noch eine 0,25er Fudi drunter oder hab ich da nen Denkfehler?
Mit 120-122/170-172 kommst Du an die 20Ps/20NM ran.
Vorausgesetzt die Haferfabrik ist sauber abgedüst.
Zündung würde ich mal 18-19 Grad testen.
Ich blitze meist auf 18,5 Grad ab. Funzt mit den gängigsten Boxen ziemlich gut ...
Pauschal über nen 30er gaser uns RAP nachzudenken, ist eigentlich unsinnig. Ist halt komplett was anderes. Entweder will man Box oder RAP Charakteristik. Das würde ich nicht von PS/NM Zahlen abhängig machen.
Zumal man immer erste mal fahren sollte. Gute 18 Box-PS fahren sich schon sehr souverän. Da würde ich auf die 2 PS bis zur 20 verzichten.
Es ist halt immer die Frage wie groß die Eier sind. Muss man mittels RAP kompensieren, oder stapelt man lieber tiefer mit ner Box. Diese Frage scheint meiner Meinung nach wichtiger zu sein und muss von jedem selbst beantwortet werden. Eventuell kann die Freundin oder der Freund bei der Beantwortung helfen.
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Das Setup soll auf jeden Fall "tief" stapeln. Möchte schön Druck von unten heraus haben. Es soll erstmal die PD Torque Box drauf. Ein Scootopia Road liegt auch noch rum.
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
Ja würde ich mittlerweile auch so ansetzen. Müssen keine 20ps / 20nm sein.
Ohne Fudi bin ich genau bei 121,36 / 169,83 (Laut Jolle´s Steuerzeitenrechner)
Unterstand is dann bei genau 1mm... mit der 2,5er MR-Kodi lande ich bei 1,25mm QK (theoretisch - muss ich natürlich mit Lötzinn testen)
Beim nachlesen dieses Topics scheinen einige sogar QK´n  von 1mm zu fahren aber das traue ich mich noch nicht.
Ok mach ich! Das klingt gut. Mach ich dann mit der Messuhr....
Danke fürs Feedback!
Bin sehr gespannt was bei rauskommt.
Denke kommende Woche hängt der Motor unterm Blech... ich werde berichten.
vor 31 Minuten schrieb Tompx80aufp200e:
Moin,
1,25mm Qk ist entspannt. musst nur sauber abstimmen. ich fahr jetzt 3000km mit 1mm und es läuft auch sauber.
Die Zentrierung verschwindet fast komplett in der KoDi.
ok Geil! Danke. Das mach ich.
Mist der Zylinderfuss (Hemd)  sitzt ohne Fudi unten auf dem gespindelten Motorblock um 0,45mm auf. (Am Kurbelwellengehäuse).  Zefix!
Ich lass den Fuss jetzt einfach um 1mm abdrehen. Das sollte doch kein Problem sein, oder?
Wieso sitzt der Fuss auf?
Hast Du die Dichtfläche planen lassen?
125/150er Block?
Das ZylinderHEMD sitzt unten auf wenn ich keine FuDi nehme.
Dichtfläche wurde geplant.
80er Block / Aufgespindelt auf 125er Zylinderbohrung.
Beim Spindeln ist man wohl nicht tief genug gegangen das der Parma passt. (hat 40mm Laufbahn unter Fudi)
Ursprünglich wurde der für einen Polini Aufgespindelt.
Vielleicht ist dessen Laufbahn unten etwas kürzer unten.
Ich hoffe ich konnte es jetzt besser erklären. Hier nochmal ein Bildchen:
War halt Dumm das ich das nicht gemerkt habe als der Motor gespalten war.
Klar ich kann natürlich auch nen Lappen in die Kuwe stopfen und den Grat wegnehmen... ist halt genau so Russisch.
Lernkurve ist wieder angestiegen.
Bearbeitet von noize
ja Motor is grad frisch revidiert mit Nagelneuer KuWe usw. und natürlich zu ... :wallbash:
Ich glaub ich stopf nen Lappen in die Kuwe und Fräs das mit der Hand raus. ... ist halt genau so Russisch.
vor 39 Minuten schrieb Uriel:
Einfach mit der Flex und der passenden Scheibe kurz über den Zylinderfuß (es sind ja nur 0,5mm). :-D
ja hab ich mir auch schon gedacht. Und beim nächsten Spalten  wird der Block nochmals abgestochen...
So! Thema erledigt.
Jetzt passt alles und ich würde sagen die SZ sind doch schon mal ganz nett ohne FuDi:
Einlass sind 70/122 ... bin gespannt was der Popometer die Tage sagt.
seit vorgestern auch Mitglied im Parma-Verein.
Habe mir, wie oben beschrieben,  den Parma aus Italien kommen lassen mit Gußkopf.
Zylinder gesteckt mit 24 SI, 57er Rennwelle (keine LHW) + Sito ohne Plus
SZ: um die 172/121, +/- 2 Grad
3x Fudi , 3 x Kodi, QK 1.48 mm
BE03/160, HD 125, ND 50-140 und flachen Schieber und Lufi 3+5mm Löcher.
Zündung 19°.
Läuft echt schön der Zylinder, sehr ruhig, kein Gepklapper mehr wie mein mehrfach geklemmter Polini.
Schiebt von unten raus gut an und dreht auch ganz willig, wobei der Ori-Auspuff da Grenzen setzt.
Macht aber echt Spaß der Zylinder, werde mir aber doch wiedernach einem Box-Auspuff umsehen.
Hat jemand noch ne LTH Box für 125/150 liegen ?
Und welche ZK fährt Ihr ? Habe jetzt eine Bosch W3CC,, die lag hier von meinen Malle 166 Zeiten noch rum. Die Kerze scheint mir vom Bild her etwas zu kalt zu sein. Mal ne 4er versuchen ? Oder NGK ?
vor 54 Minuten schrieb Marty McFly:
Mach mal noch eine Kopfdichtung runter, Quetschkante ist schon recht hoch, evtl. passt dann auch das Kerzenbild.
Ok, das mache ich. Kann ich mit der Zündung auf 19° bleiben bei 1.3 QK ?
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
