125  oder 128 schribt er...
Ich glaube auch nicht das es größer sein muß. Ich fahre in meinem 221er Malossi mit modifizierter Big Box Sport auch eine HD 132 im 26er Pinascovergaser.
Bei den 177er/187er Motoren brauchte ich biser nie wirklich größer als HD125 mit SI Vergaser...
brauche mal eure Hilfe. Ist mein erstes Projekt daher noch  keine Ahnung.
Soll kein Racer werden aber so 115 km/h wäre schon cool. Halten soll es.
125 PX Lusso.
Parmakit 177 mit zweiteiligen Auslaß (unbearbeitet, da möchte ich auch ungerne dran)
Überströmer angepasst.
PHBH 30 mit Ram AIR Filter
MMW Mebrangehäuse (Da ist ein Metallblock bei. kann den aber nicht verbauen da die Schrauben zu kurz sind für den Metallblock und dem V4)
Tassinari V4
Auspuff NEWLINE S Edelstahl lefthand ( ist bestellt)
S&S Membranwelle Langhub 60 mm un 105er Pleuel
BGM Supterstrong Kupplung 23 Zähne. Rest des Getriebes Original 68?
Steuerzeiten muss ich noch mal messen. Das System erschließt sich mir noch nicht.
Welche Bedüsung wäre da sinnvoll?
Hoffe ihr könnt mir da helfen. Das ganze soll in einen VNB-Rahmen passen. Hoffe der Gaser passt da rein.
Grüße aus Nordhessen
Gordon
Bearbeitet von Garulf
  Am 31.3.2019 um 20:31 schrieb Francesco:
Sorry meinte ND
Aufklappen
Lies da die Seite 82-84, dann weißt Du Bescheid:
Um es kurz zu machen: 55/160 hat bei meinem SIP Road gut funktioniert, 52/140 fahre ich aktuell mit dem S-box3+ und bin zufrieden. Dazwischen liegt wohl noch 58/160.
(Düsen alle von Dellorto)
Bearbeitet von Pholgix
  Am 1.4.2019 um 18:44 schrieb Francesco:
OK danke ich denke es ist etwas anderes CDI , Zündgrundplatte oder Zündkerze z.z. fahre ich HD 128 ND 50-140
mfg
Aufklappen
Hi Danke an alle. Fehler habe ich gefunden. Die Nagel neue CDI (Ducati) ist defekt.
Bräuchte immer noch Hilfe bei der PHBH 30 Bedüsung.
Parmakit 177 Red devil
60er Glockenwelle
Membran tassi v4.
Newline S Auspuff
Danke schon mal
ich bräuchte mal ein Rat.
Fahre den Parma derzeit mit 57er Welle und 24SI, 160-BE03, ND 50-140,  HD 128 und 3+5mm im Lufi. Verbaut ist ein flacher Schieber.
Hatte den SipRoad drauf, da sind mir echt die Ohren abgefallen. Dann auf BBT gewechselt, genauso laut. Werde jetzt auf Oriauspuff wechseln, wobei mir schon klar ist, dass das von der Minderleistung her schmerzhaft sein wird.
Kann mir mal jemand einen Tip zur ND geben. Ich bin im unteren Teillastbetrieb immer zu fett unterwegs (flacher Schieber ??) Deshalb auch die ND 50-140, die, wenn ich richtig verstanden habe,  untenrum abmagert und obenrum dann anfettet.
Aber die 55-160 wird mir hier wohl auch nicht weiterhelfen. Ev mal die  48-140 versuchen ?
Fährt vielleicht jemand die Kombi mit Ori Auspuff ?
Gruss Matthias
  Am 17.3.2019 um 12:34 schrieb Matt44:
Mahlzeit,
suche für meinen Parma eine neue Box, der verbaute und schon ältere Siproad ist einfach viel zu laut.
Parma gesteckt SZ um die 170/121 mit 24SI.
Ich dachte jetzt eigentlich an die BBT in der Hoffnung, das die etwas leiser ist. Leider sagen die einen so und die anderen so.
Aber das bin ich bereit zu riskieren. Fährt jemand die BBT auf dem Parma in ähnlicher Konfig und kann was dazu sagen. Lautstärke, Fahrleistungen ggü. Siproad.
Gruss Matthias
Aufklappen
Probiere mal diese Methode aus:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011371172744
  Am 6.4.2019 um 17:13 schrieb Matt44:
Gruss Matthias
Aufklappen
Habe auf meinem Parmakit eine Polinibox. Ist leiser als ein Road, jedenfalls nicht unangenehm laut, dreht aber bei mir genauso, günstig noch dazu.
  Am 5.12.2018 um 20:11 schrieb Pholgix:
Mein Tausch-Kit kam heute an. Die Zylinderlaufbahn ist 1a!:cheers:
Parmakit Nr. 57490.00
....ECV-TSV Booster
Diesmal Kolbenmass "A" statt "B"
Es ist wieder der dreiteilige Auslass.
Kopf ist der Gusskopf, die Kopfform wie gehabt mit paralleler QS :
(im Unterschied zum Kopf mit aufgehender QS)
Ich werds bald wissen, wenn ich meinen PX Motor mit Pinasco LH fertig habe:
Zylinder bleibt erstmal original. Derzeit 116°/60° Einlass. Da könnte man wohl noch höher, will aber Schritt für Schritt hoch.
Mit 2.0mm FuDi und 0.8mm KoDi habe ich 123°/175° VA26° und QS 1.3/2.3mm (Kopf mit aufgehender QS) und 12.4:1 ermittelt.
Problem: Würde eigentlich gerne weiter runter mit der QS, so Richtung 1.1mm, dann wird die Verdichtung aber noch höher! Bei QS 0.9 habe ich 13.4:1 gemessen.
Werde die Tage nich den anderen Kopf mit paralleler QS auslitern, mal sehen was dabei raus kommt. Ich vermute aber nicht viel anderes
Evtl. werde ich also den Kopf ausdrehen lassen. Oder wie macht ihr das?
Aufklappen
Update:
Habe den Brennraum nun mit Durchmesser 44.0 mm genau 1mm tief ausgedreht (Brennraumtiefe neu ist genau 16mm, alt:15mm). Damit ergibt sich beim Auslitern mit der Plexiglasscheibe (nur der Kopf) eine neues Volumen von 16.5ml statt zuvor 15ml. Die Breite der Quetschfläche hat sich dabei fast nicht verändert, ich habe lediglich die Kante (D~43mm) zum Brennraum etwas mehr verrundet.
Zusammengebaut (mit Hub 60mm) und Quetschkante 1.2mm (Fussdichtung 2.0mm, Kopfdichtung 2*0.2+0.5=0.9mm) habe ich neu ein Brennraumvolumen von 17ml.
--> geometrische Verdichtung: 12.0 :1
--> effektive Verdichtung (122/174): 7.6 : 1
Da wollte ich hin:cheers:
Das Gewinde der Zündkerze bleibt nahezu unberührt, die Kerze endet nun fast besser (bündiger) im Brennraum.
Gruss Matthias
Aufklappen
Zum Thema original Pott auf Parma:
Ist genau so laut wie mein Road auf meiner 200
Und bremmst wie Sau.
  Am 20.4.2019 um 08:38 schrieb dr.sonny:
Aufklappen
Habe jetzt mal auf Ori Pott umgerüstet.
1. Viel, viel, viel leiser als der Road oder BBT. Ok, mein Road ist schon etwas älter, aber die BBT war nagelneu.
2. Klar bremst der Oripott, aber das ertrage ich jetzt, denn in der Abwägung ist der Lärm für mich schlimmer als die Einbußen in den Fahrleistungen.
Und ehrlich gesagt, ich war eigentlich freudig erregt, es geht immer noch gut voran, hatte mir das echt schlimmer  vorgestellt. Unterrum zieht der Oripott anständig, oben raus dreht er schon spürbar langsamer aus, aber die Vmax hat sich kaum verändert. Vorher GPS 100km/h, jetzt 96-97 km/h. Scheiß drauf (Parma, SZ um die 170/120, gesteckt, QK 1.6).
Moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Lösungsansatz für mein Problem.
Vorab das Setup: 177 Parma überarbeitet 174/122, 57er Mazzu Welle 110/65, Einlass unbearbeitet, Pipedesign SBox III, MRP Drehschieberansauger, MRP Dumbo, 30er Dello X2 Clip ganz oben, AV 262, ND 55, HD bis jetzt 122.
Nachdem ich etwas Stress mit Undichtigkeiten am Ansauger und am Kopf hatte, gab es entsprechend Abstimmungsprobleme. Außerdem habe ich von Ansaugbalg auf MRP Dumbo umgerüstet. Der Vergaser lässt sich in Teillast wunderbar abstimmen. Ich habe nun aber das Problem, dass er vor Reso auf einmal wie zugeschnürt läuft, in Reso aber wieder sehr gut abgeht. Bin recht ratlos, woher das auf einmal kommen könnte, habe aber irgendwie in Verdacht das die HD in Verbindung mit dem Dumbo und den beseitigten Undichtigkeiten nicht mehr stimmt. Lese hier aber so große Unterschiede bei der Bedüsung. Die Range geht ja hier von 118 - 135. Könnte es ein das meine 122er nun zu mager ist, oder welche Ansätze könnte es sonst noch so geben. Das Problem mit dem "zugeschnürt" hatte ich vorher nicht.
Vielen Dank schon mal.
ich würde mal ein grösseres MR verbauen.
Läuft vermutlich zu mager.
AV oder AS 266 rein und Nadel hoch ...
Bearbeitet von PhilLA
  Am 13.5.2019 um 07:46 schrieb christo76:
Aufklappen
Ich würde mal sagen dein setup ist viel zu mager. Kleine HD, kleines Mr und die Nadel auf ganz mager.
Häng mal die Nadel einen Clip rauf und HD 128 oder 130
Tritt dieses Phänomen bei jeder Gasgriffstellung auf?
Nein. Nur wenn ich voll aufdrehe. Der rotzt dann zwar nicht, aber dreht etwas behäbig hoch, bis er dann in Reso geht.
Bei 1/2 - 3/4 Gas zieht er deutlich spritziger durch.
Deutet denn das "zugeschnürt" auf eine zu magere Abstimmung hin ?
Bearbeitet von christo76
  Am 13.5.2019 um 09:23 schrieb christo76:
Aufklappen
Jep. Aber das ist ja recht einfach zu testen. Hau mal ne ordentlich größere HD rein und probiere nochmal
Vorher mal ein grösseres MR und Nadel hoch.
Wenn der Querschnitt zu klein ist, reagiert die grössere HD nicht wirklich signifikant.
Ich fahre ein ähnliches Setup. Bei HD 122 läuft mein Motor deutlich zu mager. Den 28er PHBH fahre ich mit HD128, ND55, AS264, x2 Nadel und einen 40er Schieber. Läuft seit Jahren.
ich fahre jetzt seit 2 Jahren den gute Parmakit mit blauem Kopf (gesteckt) auf orginal Welle
mit 24er Si und Sip Road 2.0. Läuft soweit auch ganz nett.
Jetzt hätte ich aber gerne noch etwas Leistung ohne viel Drehmoment untenherum zu verlieren :-D
Ich werde nächste woche den Motor spalten und dann die Überstromkanäle des Blocks an den Zylinder anpassen.
Zusätzlich werde ich noch eine BGM Touring Welle mit 57mm Hub einbauen.
Gaser und Auspuff sollen eigentlich bleiben.
Werde den Übergang Gaser zu Wanne und Block natürlich auch anpassen.
Jetzt zu meiner Frage. Wenn ich den Drehschieber fräse, also in Richtung 120° vor OT (PX 125 alt Block, also eher 115°)
versaue ich mir dann das Drehmoment unterum wegen zu langer Einlasszeit? Aslo lieber original lassen?
Welche Steuerzeiten sollte der Zylinder dann am besten haben?
Wie gesagt, auf 1 PS kommt es mir nicht an, ein schönes Band wäre das Ziel!
Bearbeitet von duesi_I
  Am 15.5.2019 um 11:51 schrieb duesi_I:
Aufklappen
Das ist natürlich nie verkehrt!
Aufklappen
Warum nicht 60mm. Wenn 57mm bleiben soll kannst auch an die Original Welle die Flex ranhalten und dir die Steuerzeiten so machen wie du willst. Eine original Welle ist garantiert nicht schlechter als ein BGM dings.
Aufklappen
Nö! Einen gut gemachten Drehschieber  so um 120/65 spürt man deutlichst in der Leistung.
Aufklappen
AS 170 - 175 und US 120 - 125
  Zitat
Aufklappen
Bearbeitet von Schneckerl
