Bitte Nicht gleich die Nerven verlieren, wenn es kein vid gibt und es auch kein geflame ist:sigh:
Bei LF ist cool, dass die Leute lieber fahren, cutten und droppen, als zu rechnen.
Trotzdem wird es doch als Ausnahme erlaubt sein, dass ausserhalb vom blabla-Bereich und VO mal technische Details jenseits der Länge Benzinschlauch angerissen werden.
Sonst einfach mich auf ignore setzen. Ich hab 1 im ignore (kein Wiener:-D)- und das is echt bewährt.
p.s. Raketenwissenschaft kommt ohne Quetsche aus, weil die keine Hubkolbenmaschinen einsetzen. Nochnichmal Falschtakter.
schön das sich in der Zeit meiner Abstinenz hier wenig verändert hat :-D
Trotzdem könnte eventuell mal einer auf meine Frage Antworten....kann ja nicht sein das in den Jahren wo es den Klumpen gibt, niemand mal nen RZ und nen PM Evo da drunter gehalten hat...... :whistling:
Gibts hier eigentlich wen, der den Parma mit dem wassergekühlten Zylinderkopf hat? Ist wahrscheinlich komplett unnötig und viel zu viel Aufwand. Aber als ich halb so alt war, wollte ich immer eine Vespa mit Wasserkühlung, daher geht mir das Ding nicht so recht aus dem Kopf.
Moin zusammen,
habe nach ca.10 Jahren wieder das fahren seit diesem Jahr angefangen und das "schrauben"
Nach gefühlten 150 Seiten und der gelesenen Begeisterung hat es mich angesteckt mir diesen hier zu holen...Zylinder -PARMAKIT TSV09 'Puffo' 177 ccm 3 Kanal, 57mm Hub, 3-teiliger Auslass- Vespa PX125..
Bis jetzt nen DR 177 gefahren...
Ist die Begeisterung noch immer?
Setup wäre 24 er SI aufgebohrt etc... bisl. 23 Kupplung und langen 4. Und Originale Kurbelwelle
Ach ja... Scorpion war damals hip... zumindest hier in der Gegend...
Meine Frage...lohnt es sich umzurüsten?
Soll kein großer Tourer werden...am Hahn reißen und Spaß haben...
Grüße vom Jung
  Am 29.12.2019 um 07:03 schrieb Jung vom dörp:
OK...
meinst. 60er LHW Welle, 30 er DS Vergaser kurzer 4. und anderen Pott?
Gruß:-)
Aufklappen
Nee, den Performance kann man schon lassen. Fahre das gleiche Setup mit Membran, macht schon Spaß. Allerdings nur mit kurzem 4.
Ich habe sogar auf 22er Ritzel gewechselt, weil ich mehr Spaß auf Kurzstrecke wollte und damit keine Langstrecke fahre.
Kann dir aber auf jeden Fall empfehlen die Steuerzeiten zu checken und gegebenenfalls anzupassen. Allzu hohe SZ braucht der Performance nicht aber meine waren out of the box zu niedrig. Und Auslass kann man auch noch ein wenig aufräumen.
  Am 29.12.2019 um 08:14 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Juhuuu:wheeeha:
Danke für die Tipps...
Werde mir das Teil dann umschnallen....klingt irgendwie komisch:muah:
Super,
dann mache ich das...
Grüße und juten Rutsch:wheeeha:
Ich empfinde den Parma out of the Box ja als perfekten SI + 60er Welle + Box Zylinder. Die Steuerzeiten passen mit 120-122/170-172 einfach perfekt zu den modernen Boxen.
Für nen Rap Motor würde ich vermutlich eher zum Quarktrini mit größer Haferfabrik greifen.
Das ist natürlich ein rein subjektives Empfinden :cheers:
  Am 29.12.2019 um 18:40 schrieb PhilLA:
Aufklappen
Mhhhh....hab gerade mal ein paar Seiten gelesen zum Zylinder -QUATTRINI M1XL...
Klingt auch super...was meinst du mit großer Haferfabrik?:whistling:
Aufklappen
Stimme ich zu. Würde den Parma mittlerweile auch mit niedrigeren SZ  und Box fahren.
Hatte ihn aber so verstanden, als läge der Auspuff schon bereit.
  Am 30.12.2019 um 08:42 schrieb PK-HD:
Aufklappen
Okidoki....
genau wollte den Scorpion weiter fahren...
Schwanke nun zwischen Parma und QUATTRINI M1XL
uiuiui... schwierig, schwierig...
was würdest du empfehlen...?
Ich hab beide Zylinder gefahren und muss sagen, daß beide Spass machen.
Leistungsmässig ist der M1X schon überlegen. Er zieht 23/65 mit kurzem 4. problemlos, beim Parmakit war 22/67 besser.
Überströmer jeweils angepasst, 26 SI, 60er Welle.
Parmakit mochte die Box lieber (BB Touring, oder besser: BB 1.0 (dreht höher aus))
Quattrini fahr ich mit Pipedesign Voyager --> geht leicht aufs Hinterrad (das schaffte der Parmakit nicht)
Auslasssteuerzeit bei beiden 184 Grad. Mit Fuß- und Kopfdichtungen kann man noch spielen.
Is aber alles Geschmacksache, beide Zylinder find ich super, mit leichter Tendenz zum M1X.
Viele Grüsse
  Am 30.12.2019 um 15:27 schrieb axolottl:
Viele Grüsse
Aufklappen
Hey...danke für deine Einschätzung...
war gerade einkaufen:wacko:
Meine Frau wird...nie erfahren, was es kostet:muah:
Hab mich für eine 30er Haferfabrik , Langhub und den M1X entschieden...hing auch damit zusammen, dass der Parma ausverkauft war...
Jungs... vielen lieben Dank für eure Hilfe...
Ich werde mich dann in dem M1X Thema melden, für die nächsten Fragen:cheers:
Danke und guten Rutsch ins neue Jahrzehnt wünscht euch der Jung vom Dörp...
Prost:cheers:
Gute Entscheidung.
Quetschkante fahr ich 1.2 mm
Empfohlen is zwar mehr, aber klappt problemlos.
Einlasssteuerzeit nicht zu kurz wählen, der M1X will gefüllt werden.
Viel Spass damit
  Am 9.6.2019 um 18:33 schrieb Kingswood:
1986775542_Bildschirmfoto2019-06-09um20_25_15.thumb.png.8119e338b72fe423df824cf8568ce046.png
Aufklappen
Hallo, ich kann diesen freitag endlich auf die rolle und bräuchte noch ne anständige wurfbedüsung für die HD. Anspringen tut er gut und bis Halbgas ists auch ok. HD 120 wie im setup oben kommt mir extrem mager vor... Mein Setup entspricht genau dem aus dem Diagramm. Momentan hab ich eine 160er hlkd, be3 und 128er HD. Dreht im stand aber alles andere als hoch und die drehzahl pulsiert hin und her, als obs zi fett wär...
Grüße
Beim Si beeinflussen sich alle Bereiche.
Ich würde mal mit der ND auf 55-58/160 gehen und die HD auf 125.
Luftfilter ist original ohne Löcher?
Wie ist denn das restliche Setup?
Zündung?
Auspuff?
Bearbeitet von PhilLA
Hier meine Erfahrung bei ähnlichem Setup (Kanäle am Block gemacht, 60er Welle) --> 19 PS
SI 24 mit Filter und Löcher über den Düsen
ND 55/160 HLKD 160 BE3 HD 125
Big Box Touring
Damit sollte er schon vernünftig laufen
Längere Vollgasfahrten deuteten allerdings auf eine HD 128-130 hin
Zündung 18 Grad.
60er Welle, 24er Si, BigBox Touring. Löcher im Lufi
Also sollte axolottls setup relativ gut passen, dann kann ich mich da etwas orientieren, danke euch#
  Am 21.1.2020 um 20:23 schrieb michemache:
Zündung 18 Grad.
Aufklappen
Zur Ergänzung:
Das mit der Zündung hab ich unterschlagen:-D
Hab ne Malossi VesPower. Eingebaut auf 24° (Standard 23°). Verstellt sich dann mit steigender Drehzahl um 8° bis 16°
