  Am 22.11.2011 um 13:35 schrieb schoeni230:
Immer noch die selben wie bei dem kleinen Auspuff Vergleich ein paar Seiten zuvor.
Ich überlagere die anderen Kurven nochmal mit dieser um den Unterschied etwas schöner zu erkennen. Aber vom Band her eindeutig am breitesten bisher von allen getsteten Töpfen. Was ein Krümmer so ausmacht soll man jas nicht glauben.
Was für einen Krümmer hast du denn jetzt verbaut?
Geheim :wacko::wacko:
Stinknormalen 40mm Krümmer !
Der Silenzio Krümmer reduziert an einer Stelle den Auslass Durchmesser.Der Querschnitt ist da ein wenig kleiner als der Querschnitt vom Zylinder Auslass. Sprich an der ersten starken Biegung. Bemerkt man natürlich nur wenn man ihn zerschneidet.
Ich denke aber das er nur bei Zylindern mit Auslässen die bis nach hinten aufgerissen sind ein Manko darstellt.
einem Parma aus der Schachtel wird das vielleicht nix machen.
  Am 22.11.2011 um 17:57 schrieb schoeni230:
Geheim :wacko: :wacko:
Danke für den Tipp. Mein Auslass ist zwar auch etwas vergrößert, aber spielt sicherlich in der Sissi-Liga und nicht in der Gargamel-League mit. :wacko: Ich muss sagen das meiner mit dem SIP Road sehr gut läuft und mehr Spaß macht als mit SIP Performance oder Atom Drehmo - also was das Lautstärke/Fahrvergnügen/Leistungsentfaltungs-Verhalten angeht. Auch wenn am Ende etwas weniger auf der PS-Werte-Skala stehen würde.
Bei unbearbeiteten Auslaessen bzw. Auslasskruemmern gabs hier beim silenzio eher negative Auswirkungen wenn der Kruemmer zu dick war!
Bearbeitet von polinist
  Am 23.11.2011 um 09:24 schrieb Naseweiss:
ähnliche Erfahrung habe ich auch mit dem Sip Road auf:
Parmakit 177
Mazzu-DS-Lippenwelle 60mm Hub
Scorpion Sip Road
Elestart-Lüfterrad
überströmer angepasst, Einlass unangetastet
PX 125 Getriebe, Primär 21/68
Steuerzeiten: A 177°, üS 127°, VA 25° mit 1,5mm FuDi, QK 1,5mm, ZZP 17°, Zylinder unbearbeitet
Mikuni TMX 27, ND 27,5, Nadel 5EL68 2.Raste von oben, HD 210, PJ 85
Läuft mit dem Scorpion durchaus anständig, aber der Sip Road funktioniert noch besser. Unten mehr Drehmoment und dreht ziemlich so weit aus wie der Scorpion. Den Leistungsverlust oben raus finde ich eher vernachlässigbar. Der Motor ist mit dem Road nochmal ein gutes Stück schöner zu fahren. Er harmoniert mit den Steuerzeit besser als gedacht und wie gewünscht.
Das 21er Ritzel ist wegen dem Scorpion montiert gewesen. Vmax liegt bei 100 km/h. Dreht aber noch nicht vollständig aus, da die PJ-Düse noch zu groß ist.
Ich werde ein 22er Ritzel verbauen. Sollte dann immernoch spritzig genug sein.
  Am 23.11.2011 um 11:54 schrieb polinist:
Genau das hab ich oben geschrieben ! Das der Originale konische Silenzio Krümmer einen Parma aus der Schachtel nicht Grossartig beeinträchtig,aber einen gut bearbeiteten Zylinder !
Ein dicker Krümmer hat nur Sinn wenn auch der Zylinder dementsprechend bearbeitet ist. Also schön fräsen Herr Cabanoz :wacko:
Wieviel Spiel darf der trockene Kolben im Zylinder im Neuzustand haben?
Habe das Kit mal ausgepackt und festgestellt, das der Kolben sichtbar im Zylinder kippt. Nehme mal an, das der Ölfilm das Spiel noch reduziert, aber das es so viel Spiel hat, das habe ich noch nicht gesehen... werde mir heute von der Arbeit mal einen digitalen Messschieber mitnehmen und heute abend mal messen, bin auf die Werte gespannt.
  Am 25.11.2011 um 11:57 schrieb fozzibaermopped:
Laufspiel kannst nicht mit der wenn auch digitalen Schiebelehre messen, das ist Kaffeesudleserei.
  Am 26.11.2011 um 07:38 schrieb schoeni230:
Für Polini gbts das sicher.Und ist ja identisch. Frag mal Stahlfix.Oder such in den bekannten Shops.
Sind die Überströmer identisch? Wusste ich nicht. Danke für den Tipp.
  Am 26.11.2011 um 07:02 schrieb schlueter:
Hallo Jungs,
Da ich mir eine 200 er Langhubwelle kaufen werde, benötige ich zum Ausgleich des Pleuls einen 4 oder 5 mm starken Spacer. Wisst ihr, ob es so etwas zu kaufen gibt?
jepp, habe just einen 5mm spacer von stahlfix erhalten.
Gibt es jemand der den Parmakit mit RZ MK2 fährt und das in Verbindung mit einem SI24?
Zieht der Zylinder und die Tütte den Vergaser leer oder denkt ihr der 24ger wird ausreichen?
Lohnt sich der Aufwand von 57 zu 60 mit dem Parma (DS Lippenwelle)?
So abschließend zum Thema Kolbenbolzen.
Polini Kolbenbolzen ist angekommen. Der ging mittels leichtem händischen Druck und ohne Voodoo erhitzen des Kolbens in den Kolben.
Problem gelöst und von mir Ende zu diesem Thema.
  Am 28.11.2011 um 09:29 schrieb Schnittlauch:
... ohne Voodoo erhitzen
Am Anfang war das Feuer...
:wacko:
Habe den Bolzen mal geprüft, der geht auch mit der Hand saugend (Ohne ÖL) rein.
Kolben hat ein Zehntel Spiel. Ist doch nicht so wild. Außerdem ist der Kolben zum Boden hin leicht konisch. Es sah mit dem bloßen Auge nach mehr aus. Der Ölfilm wird den Rest machen. Alles IO. Wenn die Kurbelwelle kommt, kan die Winterbastelei los gehen...
So gestern mal grob den Motor fertig gemacht.
Parmakit 177
200 Langhub MecEur Welle
30 VHSA
Auslass breiter und gerader
Drehschieber bearbeitet , 125vot zu 55 not
Sip Road
Mit 6mm Spacer, 5 Fußdichtungen und ne 1mm Kopfdichtung + 2x 0,2 Kopfdichtungen ( also 7mm am Fuß und 1,4 am Kopf ) komme ich auf 124 zu 174 QK 1,6
Das lass ich erstmal so. Mal sehen wie das läuft. Ich werde berichten.
Bearbeitet von Schnittlauch
  Am 3.12.2011 um 21:25 schrieb Schnittlauch:
Ne kann ich aber noch machen da ich den Kopf eh nochmal runternehmen muss!
Warum die Frage?!
kannst du mir auch bild senden ?
danke
So, hier das gewünschte Foto vom Auslass.
Ist recht knapp zu den Nebenauslässen, sollte aber ohne Probleme so gehen. ( War etwas übermütig mit dem Fräser oder mit dem Bier.. )
Die Spur am Auslass ist von der Beschichtung des Kolbens, da war der noch ungefahren!
post-2391-0-80597000-1324145485_thumb.jp
Breite hab ich nicht gemessen, nur Steuerzeiten.
Wird ne Alltagsmöhre, da wollt ich es nicht zu spannend machen....
Deswegen ach das nicht 100% Finish am Auslass mit schönmachen und so.
