wenn es aus den überläufen raussuppt solltest du mal den schwimmerstand kontrollieren und einstellen!
Benzin kommt bei niedriger Drehzahl aus dem Überlauf!
Was nun? Doch mal die Schwimmernadel tauschen?
wohl eher siehe oben :wacko:
um den Schwimmerstand einzustellen, mußt du das kleine Blech, an dem die Schwimmernadel hängt in Deinem Fall etwas "nach oben" biegen....
Nö nö.... die ist 100 % in Ordnung....kann meiner Meinung nur irgendwo am Vergaser liegen!
Die Frage ist nur wo?
Bearbeitet von Sebbe
Ja dann muss ich da jetzt gleich nochmal ran und das Plättchen was nach oben biegen!
Mir fällt grade noch ein, dass der Motor zuvor mit dem Vergaser mal vernünftig im Leerlauf gelaufen ist, allerdings war da noch die original Kurbelwelle drin!
Deshalb versteh ich nicht, warum er jetzt solche Zicken macht!
So also das Blech ein bisschen nach oben gebogen, hilft aber anscheinend nicht! Kurz bevor er von alleine ausgeht, drückt er wieder über die Kanäle an beiden Seiten am Vergaser den Sprit raus....
Ich finds merkwürdig das er auf die Standgasschraube auch so gut wie gar nicht reagiert...
na dann mußt Du eben noch was biegen...wenn es da raus suppt, läuft das Ding über...und das kommt vom zu hohen Schwimmerstand...
oder aber, die Schwimmernadel schließt nicht mehr...dann lüppt es immer weiter...
wenn die schwimmernadel undicht ist, sollte es aber trotzdem nicht, bei laufendem motor, aus den überläufen süffen!
Es läuft auch nicht ständig Benzin aus dem Überlauf raus wenn der Motor läuft....erst wenn er kurz vorm absterben ist!
nimm mal ne lupe und schau ob da ein ring unterhalb der spitze sichtbar ist.
wnn ja sollte ne neue rein, denke aber nicht das es dein problem ist!
klar, der säuft ja auch ab, weil der gaser überläuft und dir das gemisch in den ansauger rinnt.
Bearbeitet von PXler
sowas erkennt man nicht wirklich auf nem Bild...
aber du hast ja scheinbar auch nicht noch einmal versucht, den Schwimmerstand einzustellen....
Wenn ich das Blech noch weiter hoch drücke, dann bewegt sich der ganze Schwimmer schon fast nicht mehr!
Kann mir nicht vorstellen, das das dann so richtig sein sollte!
Der Vergaser hat ja vorher einwandfrei funktioniert....
Ist jetzt zu dunkel...ich versuche das morgen nochmal und gebe dann nochmal Bescheid!
So nachdem mir das grade keine Ruhe gelassen hat, bin ich nochmal raus! Jetzt muss ich wohl oder übel bis spätestens Dienstag warten da die Schraube für die Wanne das zeitliche gesegnet hat! Ich glaube das die Schwimmernadel doch defekt ist, hat nur ganz minimal eine runde Einkerbung an der Spitze.
Naja, ich bestell mal ein paar Teile und werde dann nochmal versuchen ob es funktioniert!
Heute gegen 15.30 starb ein Parmakit auf der B2 nahe Nürnberg. Der Tod trat unerwartet ein und betrübt den Besitzer zutiefst.
Naja ganz so schlimm wars dann doch nicht...Kolbenringe schön fest, mächtig Abrieb in der Laufbahn Nikasil ok.
Wir haben das in einer unvorstellbaren McGyver Aktion vor Ort wieder irgendwie zum laufen gekriegt,mit Kugelschreiber und Bindfaden und einem aufgebogenen Schlüsselring und ich bin fahrender Weise in der Werkstatt angekommen. Das Zylinder ziehen auf dem Grünstreifen einer 4spurigen Bundesstrasse hat schon was :wacko:
Ich hab 2 stunden vorher etwas runtergedüst von 135 auf 132 und dann noch die Nadel etwas tiefer gehängt das war wohl zuviel des Guten..
Naja das Bier bekämpft grade den Schmerz
Bearbeitet von rocksteady72
oh nein !!! mein beileid !!! wer war alles unterwegs ?? du und jo ?
haste mal bilder?
Bearbeitet von Belzenoob
So die Ersatzteile sind gestern gekommen! Habe jetzt nochmal die Schwimmernadel zusammen mit dem Schwimmerventil gewechselt und nu läuft das Ding so wie es sein soll!
Ist die Verarbeitung des Parmakit Kolbens denn jetzt generell "bescheiden" ?? "Gefühlt" waren das jetzt schon eine ganze Reihe von Kolbenrissen. Hat sich der Hersteller mal dazu geäußert ?
Moin Marc Werner,
ich bin mit dem Parma schon seit ein paar KM unterwegs ( jetzt insgesamt ca. 400 ) und hab den Zylinder heute mal runtergezogen. Der Kolben sah soweit gut aus, auch die Beschichtung war noch vorhanden. Von einem Riss im Kolben konnte ich bei meinem bisher nichts feststellen, Ich hatte ja nur das Problem, dass der Vertex KOBO nicht in den Kolben passte und ich einen Polini verbaut habe:
Vielleicht hängen auch auch die Probleme mit stramm sitzenden KOBO und gerissen Kolben ztusammen. Gewagte These, aber vorstellen könnte ich mir das!
Gruß Christian
Ich hab 2 verbaut der eine hat 4000 der andere 2500 auf dem Buckel, die Kolben sind beide top. Gut einer hat sich letzte Woche verabschiedet aber da war eigene Dummheit im Spiel
Hallo habe heute mein Parmakit 177 bekommen,und ich muste feststellen das im kolben keine fenster sind !Auf den Bildern beim
Scootercenter sind aber welche drin.Ich habe den kolben mit der schwarzen beschichtung.Müssen da welche rein?
Wenn ja kann ich die vom polini kolben übernehmen?
