Mein Parmakit läuft nun auch....
57er Welle, 0,6 mm unterlegt, 116/172 ergab das dann...das ganze läuft mit RD Membran, Glockenwelle, MRP Ansauger und 33er PWK mit nem RZ Right MK2.
bedüsung ist bisher: 38er ND, CGL Nadel Clip ganz oben, 138er HD mit nem Luftfilter druff (glaube Stage6 LuFi)
Obenrum eventuell a bissl zu fett...lass ich aber erstmal so....
Zieht die 23/65 ohne kurzen vierten schon ganz gut....werde aber wohl demnächst noch nen kurzen 4ten von der T5 verbauen...nur um den Ganganschluß
noch etwas geschmeidiger zu machen....am Zylinder wurde nichts gemacht....weder am Auslass noch an den Überströmern....
Bin von dem Zylinder recht begeistert, da er bei gleichen Werten im Gegensatz zu meinem Polini definitiv die Übersetzung besser zieht.....
Bearbeitet von dorkisbored
57er Welle, 6mm unterlegt, 116/172 ergab das dann...das ganze läuft mit RD Membran, Glockenwelle, MRP Ansauger und 33er PWK mit nem RZ Right MK2.......
Bist sicher dass du 6 mm unterlegt hast bei einer 57er Welle??? Oder sollte das 0,6 mm heissen?
Ausser du hast ein 110er Pleuel...
Bearbeitet von Mauki
Mauki war schneller.
hopala :wacko: ja...soll 0,6mm heissen....habs editiert...
Du hast 0,6 mm unterlegt bei einem 110er Pleul ?!?!?!??????!!!!!!!!
so hier mal auf die schnelle, kann das gehen?
quasi reste verwertung, ist schon zusammen bis auf den zylinder.
parmakit
überströmer auf
57er mazzu welle
24er si
elestart polrad
sip road
ddog kupplung
200 getriebe 22/68 mit normalen vierten
getriebe könnte etwas kurz sein, ist aber schon drin so, muss halten.
dann kommt er gut hoch :wacko:
habt ihr mal eine anfangs wurfbedüsung für mich? und nen vorschlag für die zündung?
:wacko:
Bearbeitet von chillhouse
Was hat der Parmakit Kolben für ne Kompressionshöhe, sind das wie auch beim Polini 35 mm?
Danke
Bearbeitet von Sebbe
parmakit
überströmer auf
57er mazzu welle
24er si
elestart polrad
sip road
ddog kupplung
:wacko:
gaynau mein setup. kann dir morgen meine duesen sagen. meine hd 128 zu wissen.
vom setup her nicht der renner...war mein erster parma und nur gesteckt.
läuft aber nicht schlecht mit vielleicht echten 110 kmh und denke bissel spritziger als meine 200er o-tuning.
Ach als Alltags Winter reuse finde ich das okay...
Sonst kann man ja nochmal mit Dichtungen spielen oder?
Der 24er ist nicht bearbeitet....
Nächstes Jahr kommt dann der Parma nochmal als langhub etc
Achja, lieber das unbearbeitete Ele polrad oder das abgedrehte?
Parmakit hat gesteckt auf 57hub 116/171, erwarte dir also nicht zu viel von dem Ding.
gesteckt auf sprint veloce motor,26er si, rz mark2 righthand,23/65er übersetzung,
perfekter ganganschluß, 17 ps laut sck prüfstand.
fährt sich sehr schön,hätte nicht mit soviel out of the box gerechnet.
nicht meiner,auftragsarbeit.
Bearbeitet von eins-zwo
17,1PS/19,9Nm, glaube war bei ca. 6300 U/min - Schaue heute Abend mal nach der Kurve und schiebe sie nach.
Anscheinend sind noch Kits mit "alten Kolben" im Umlauf, hab diese Woche eins beim SCK bestellt und mit alten Kolben (aber beschichtet) erhalten?!
Wieviele Kolben sind den ernsthaft gebrochen, oder waren das "nur" vereinzelt welche? Mein Kolben ist aus dem Jahr Mai 2011 (steht auf dem Kolbendach).
Was meint ihr, zurück schicken oder Fahren?
Hab jetz grad kein aktuelles Bild von nem Kolbenbruch da, aber hängt das vielleicht damit zusammen das der Kolbenbolzen extrem schwergänig in den Kolben rutscht und somit das ganze gewerk unter Spannung steht? Kenne das eigtl. nur so, dass der Bolzen sehr geschmeidig ohne Hilfsmittel in den Kolben geschoben wird. Aber beim Parma ist das ohne ein "Hämmerchen" kaum möglich.
Hab auch einen Kolben von der früheren Serie (November 2010), aber (schon) beschichtet. Bin bisher nur noch nicht dazu gekommen alles zusammen zu baun.
Ich werde morgen mal alles zusammen Stecken und berichten!
Mit dem Polini KoBo soll es ja Pflutschen, aber dass Problem ist ja auch nicht immer da mit dem KoBo?!
Mal sehen was da los ist!
Also mein Bolzen ging da rein wie Butter....komplett ungeschmiert oder ähnliches...hab allerdings das "gute" Bolzenlager vom GS drin....
Ich fahre den Motor zwar noch nicht, aber das habe ich getestet. Selbes Ergebnis..
Ja, bei meinem Kolben kann ich auch den KoBo mit der Hand einschieben!
Ich habe das KoBo-Lager welches bei der Pinascowelle dabei ist!
Die Welle ist übrigens ziemlich Sexy :wacko:
Bin gerade dabei mein Block zu fräsen, kann mir jemand ein paar Beispiele liefern
wie er am dünnen Rand gefräst hast? Hab nicht so Lust das die Wand durchbricht...
Grüße und Danke!
