155er !
Bei der Leistung wird´s schon sehr eng mit Originalem Cosa Korb ! Ab 20 PS wird er sich auf Dauer gesehen öffnen. Hatte ich schon mehrfach. Immer wenns in Richtung 20 geht macht er schlapp !
Meinst das ich an den 20er hin komm auch schon mim pep oder erst mim Reso Auspuff dann.
Oder dann den originalen Korb gegen CNC Korb tauschen
Hallo zusammen also mein setup steht bis auf auspuff
Parma 187
Kurbelwelle Poliniat Membran Lippe PX 200 mit Conversion Lager
MRP Membranblock mit RD 350 BGM Membran
Keihin 28 Gaser ansaug durch Rahmen
Auspuff Frage wollt eigentlich den S&S haben was meint ihr
würd mich auch interessieren.Vielleicht auch eine frage ob Drehmoment oder Drehzahl?
Vielleicht lieg ich falsch, bitte um Korrektur (nur für Resos)
Drehmoment == S&S
Drehzahl == Pipedesign (Cobra,Bullet,Charger), Nordspeed
UPDATE
Parma 187 Üs angeglichen
Kurbelwelle Polinist Membran Lippe PX 200 mit Conversion Lager
MRP Membranblock mit RD 350 BGM Membran Einlass angeglichen
S&S Auspuff
Vespatronic ;-)
Mir wurde hier drin zu oft jetzt geschrieben wegen steuerzeiten und ich soll nen 57er hub zylinder holen.
Und da ich mich mit steuerzeiten nich auskenn hol ich mir einen mit passender fussdichtung.
Willst ihn haben
Seit heute läuft mein Schinken und ich muss sagen ich bin schon recht stark angetan vom Motor :thumbsup: !
Ich warte noch auf den PEP 2 Plus, fahre zur zeit mit einen umgebauten T5 Auspuff. Das Läuft auch schon sehr gut, bin aber neugierig wie der PEP läuf!
Folgend mein Setup:
Parmakit für 57er hub
Pinascowelle 60mm
Si 24/24 ovaliesiert, HD 125, HLKD 160 BE3, ND 55-160 und 5 u. 8mm löcher im Lufi
200er Lusso Getriebe mit kurzen 4
Cosakupplung mit Ring
PK Lüra und auf 19° v.OT geblitzt.
PEP 2 Plus, im Moment T5 Auspuff
Der Zylinder hat mit 0,8er Fd und 1,9er Kd Steuerzeiten von 120/171 und hat eine Qk 1,4.
Den Einlass habe ich auf 55° n.OT und 130° v.OT erweitert. Die Welle ist Plug and Play.
Der Zylinder ist auch Plug and Play, ich habe lediglich die Nebenauslässe und den Auslasskanal "aufgeräumt".
Ich werde den Motor erstmal so fahren und ggf. mal auf die Rolle damit.
edit. Bedüsung ergänzt
Bearbeitet von Vincent Vega
nö eigentlich nicht, ist allgemein nicht wirklich toll, brauchst halt nen recht weichen Bleistift für.
alternativ mit nem messschieber und nen kleinen Streifen Plastik die Abstände überströmer und Auslass oberkante bis zur Zylinder oberkante messen.
mit was solln da im Zylinder gearbeitet werden wenn man den auslaß höher setzt.Kenn den Parmaschinken jetzt nicht aber beim Malossi musstest wegen abplatzen der Nicasilbeschichtung aufpassen,deswegn habe ich bei mir lieber nix gemacht :blink::-D
kleine Schleifpapier Rollen für dremel und Co, mit denen hab auch meinen Ausmaß bei meinem 166 gemacht.
Folgend mein Setup:
Pinascowelle 60mm
So, hab jetzt den PEP 2 Plus unter und bin sehr zufrieden! Ist ein schöner DailyDriver geworden.
Ich bin ein wenig überrascht das der Motor untenrum magerer abgestimmt werden muss gegenüber dem T5 Auspuff.
Bedüsung:
SI 24/24, HD 128, HLKD 160 BE3, ND 55-160
Ich denke das lässt sich aber mit der Gemischeinstellschraube beheben (ist minimal zu Fett).
@vincent: echter pep2 oder ein sip road, ausgeliefert von pep parts als "pep2"?
Ich habe den Auspuff beim Ben gekauft, er hat mich aber darauf hingewiesen das der SIP Road ein Lizensbau ist!
Auf dem Karton blinzelte mich ein wenig was von SIP an, was es letzendlich wircklich für einer ist weiss wohl nur der Wind?!
Ja das mit dem PEP 2.0 ist ne frechheit.
HAb bei pep bestellt PEP 2.0 und bekomm nen sip road ind der sip road schachtel
der pep hat ne nummer normal der sip ned
Bearbeitet von 155er
Ob das eine Frechheit ist weiß ich nicht und will ich nicht beurteilen (wurde ja drauf hingewiesen)!
Die Nummer ist mir auch egal, ist eh nichts eingetragen!
Was für mich wichtig ist, dass er Leistung bring und das tut er :thumbsup:!
Was ich nicht so toll finde sind die Vibrationen!
Wie gesagt ist eine tolle Kombination Parmaschinken mit PEP 2 (SIP Road)
Aber irgendwie ist sie immer noch untenrum zu fett, ich finde aber die 55-160 schon recht mager (gemischschraube ist bei einer umdrehung)
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
