Eher ohne fudi,bis max 0,5 mm.
Bei den meisten Töpfen legt er mit hohen Steuerzeiten nix mehr drauf und es verschiebt sich nur das Band mit weniger Drehmoment.
Ich würde mir ne ganze kodi besorgen.
Gerne. Aber nur Kopf würde ich nicht machen. Da kommste auf so niedrige Zeiten, die der RZ nicht so ganz unterstützt.
Bearbeitet von Naseweiss
ich werd mal messen....wollt wie gesagt nur alles beim Umbau parat liegen haben....was peilt man für den RZ mit 60er Welle so an? Jemand Erfahrung? Auch wenn alle nur die Brotdosen fahren :-D
Ich habe mit dem RZ mal auf Polini getestet. Der Auspuff schiebt erst wenn du den VA auf 29-30 hoch fräst. ÜS Zeiten habe ich von 122 bis 128 getestet. Hatte meiner Meinung nach die beste Performance mit grob 124 ÜS Zeit. Da war der Ganganschluss im 4. mit 23Z Kulu noch in Ordnung.
Ach hab ich übersehen das er mit Rz fahren will. Dann würde ich mal so in Richtung 175-180 gehen mit 120-125.
Oder eben einen guten Topf verbauen....
Also ich komm jetzt mit allen Fudis und eine Kopfdichtung auf 1,8mm QK! Die Verdichtung vom Parma scheint ja schon sehr krass zu sein, da der Brennraum recht klein ist. Auf welche QK kann man denn runter? Habe hier oft von 1,4 gelesen. Hab nen Scorpion und 265-194 Auslass und 181-119 Einlass. Ich hab bisher null Erfahrung mit potenten Motoren und will einfach mal ne Basis haben, ab der ich dann tüfteln kann.
Ich denke, dass bei mir ne Benzinpumpe von Nöten sein wird, außer die Gravitation meines dicken Hinterns kann das ausgleichen. Aber ich probier es erstmal aus!
Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
Bearbeitet von Lauszoo
Du hast mit allen FuDis ne ÜS Zeit unterhalb von 120???
Was für ne Welle/Hub/Pleul?
Ist die Serienstreuung so hoch beim Parma? Ich hab mit 1! FuDi mit 60er Welle und 105er Pleul über 120 ÜS
Ganz vergessen: 60er Welle!
Ganz vergessen: 60er Welle, 105er Pleuel!
Ich mess aber nochmal nach!
Sent from my ACMA V56 using TapatalkIch mess aber nochmal nach!
Pleullänge?105?!
Ja. steht auch da.
Hab den aktuellen TSV mit Kolben ohne Extrafenster. Gekauft im Dezember beim SCK.
Ich mess morgen Abend nochmal nach, bin mir aber relativ sicher, da ichs drei, viermal wiederholt habe!
Bin diese Woche dabei meinen Parmaschinken Dichtungen zu verpassen damit ich auf gute Tourer Ergebnisse komme.
Da ich meine 60 Hub Welle ausgleichen muss habe ich eine 5mm Fudi anfertigen lassen. Da ich das ganze das erste mal tue, bin ich etwas überfordert mit den ganzen Steuerzeiten hier, man möge mir verzeihen... Was muss ich noch grob am Fuß und
am Kopf unterlegen damit ich auf gute "humane" Steuerzeiten komme? Was wären gute Steuerzeiten für meine Hardware?
Grüße
Bearbeitet von n0v@
Fussdichtung anfertigen :
Stück ST 37 genommen
Fudi gefeilt oder gefräst
weggeben zum flachschleifen damit die auch parallel ist.
Steuerzeiten Tourenmotor 120 spülung 170 Auslass +/-1Grad . Einlassbeginn mindestens 120Grad vor ot (+/-5Grad) Einlasschluss nach OT 60-65Grad ( +/-1Grad)
Quetschkante 1,5 +/-0,2
Auslassbreite Sehnenmass 62-64% der Bohrung ( Sehnenmass= gerade rübermessen von links nach rechts an der breitesten Auslassschlitzstelle. Kolben in Zylinder stecken, oben auf Kolbenboden mit Minenbleistift die 62-64% anzeichen und mit breitester Auslassschlitzstelle vergleichen und nacharbeiten.
um die spülzeit möglichst kurz zu halten, kannste den Kolben im OT ca 0,5 überstehn lassen.
den Zylinderkopf erst "anpassen" wenn die Steuerzeiten stimmen. Kopf montieren, Quetschkante messen ca 1,5.sollte es sein. Danach Quetschkante nacharbeiten oder Zylinderkopf abfräsen lassen und die Quetschkante nochmal passend nacharbeiten, falls nötig.
Bearbeitet von Eigenbau
Alter das hält doch keiner aus :-D
Letztens schreibt er noch 40-45 n.Ot reichen bei ihm,jetzt sind´s wieder 60-65 mit */- 1° bei einer gestreuten Empfehlung von 5 ° .
Das mit der Quetschkante ist doch aller feinster Bullsh.. ! Zuerst solltest du mal überhaupt deine Verdichtung bei definierter Qk überhaupt wissen um sagen zu können das eine Qk von 1,5mm die ideale wäre.
Mal abgesehen davon sind 1,5mm keine Qk sonder einfach ein Grosser Spalt. Von quetschen bist du da schon weit entfernt.
Diese 1,5mm Aussage stammt aus der Zeit um 2000 rum und ist Garantiert kein Maß um einen Tourer zu definieren !
Ich war die letzte Saison bereits schon nur noch mit ner QK von 1,05-1,15 mit dem Parma unterwegs,und hatte dabei gerade mal knapp über 1:11, geometrisch.
schöni keiner testet 40 nach ot , spaltet den motor, änderts auf 50, fährt, spaltet nochmal bearbeitet auf 60, fährt, spaltet nochmal ändert auf 70 nach ot
und testet dazu noch genug tröten, ändert das auspuffrohr, geschweige denn von rückstau mege mit passendem endstück , geschweige denn von kolbenklemmer ANSATZ, 0,03mm wegschleifen am kolben
die Vergaserabstimmung magerer mit 16-17 vor ot fahren, als mit 23 vor ot.
und ausserdem laufen die motoren mit weniger QK was angeblich gar keine QK ist. damit laufen die weicher halten länger und müssen nicht so hoch bedüst werden , damit sie ja nicht zu heiss werden.
kann jeder machen wie er mag, lust hat, sich irgendwelche köpfe kaufen, drauf schnallen. sich über klingeln aufregen und dass der motor zäh dreht, wegen grad mal 2ps mehr.
die Angaben von mir reichen für , fräsen drauf , gaser abstimmen und gut is. wenn einer basteln will, fräst er sich ein loch ins gehäuse und macht sich passendes DS Loch mit austauschbarer platte und kann so den einlasswinkel mit verschiedenen platten besser und schneller variieren. zum spielen und 4ps untenrum finden ist das okay
wer das nicht mag oder kein alu wig helfer hat, keine lust auf feilen und probieren, fräst die 60-65 nach ot und lässts gut sein. für nen traktor mit 4500-7000 Umin arbeitsbereich reicht das aus.
die Qk hat mit der Verdichtung sowas von nix zu tun. ausserdem is der gaser dazu da das gemisch vorzubereiten und , nicht kurz vor knapp, noch vor der z ündung , die scheiss gaser abstimmung , durch eine kleine 0,8er Qk noch reinzuholen.
das gemisch muss vorher schon brennfertig sein und nicht 5vor 12 noch durch eine Qk die eh kaum was bringt und die ganze kraft richtung kolbenmitte zentriert. genau darum stimmt man die ein lasszeit ab und die ansauglänge passend zur Einsatzdrehzahl, passend zum Auspuff.
Tourenauspuffgeneration zum beschissendsten unabgestimmtesten Einlassrohr, dranbauen. das geht gut. sich über zig auspuffe wundern dabei sind die nur länger und flacher haben evlt nen gering dünneren krümmer und sind universell ausgelegt.
nimmst jed besten, Auspuff zb skorpion oder was, Auspuffrohr etwas länger und dünner, kannste damit den parma kram und die ganze spükatastrofen prima fahren.
Ich hab ja schon länger die Vermutung das der Eigenbau eigentlich der Freakmoped ist :-) Die schreibweise ist teilweise zum verwechseln ähnlich!
Irgendwie ist das ja auch eine Art 'Kunst' soviel verschiedene Dinge mit so wenig direkten Zusammenhang und Sinn in eine lange Wurst zu verpacken und alles so zu presentieren das absolut kein Mensch auch nur einen Funken davon versteht :-)
Man könnte denken Albert Hoffmann fährt Vespa :-)
Mein Gott Leute, was kackt Ihr Euch denn schon wieder gegenseitig so an. Wenn hier Herr/Frau Eingenbau Hilfestellung leistet und sich die Mühe macht auf eine Frage so umfangreich zu antworten ist doch gut. Wenn man wie der Schoeni anderer Meinung ist, sollte man den Satz evtl. nicht mit "alter das hält doch keiner auf" beginnen und mit Bullshit weitermachen. Besser wäre hier wohl: "Ich bin da ein wenig anderer Meinung", oder so.
Das ist zeitweilen natrürlich mal amüsant, aber wenn ich das hier als fragestellender Neuzugang so sehen würde, würde ich mich sofort wieder vom GSF abmelden. Also möglichst freundlich sein! :cheers: Wir versuchen uns doch alle nur gegenseitig zu helfen. Der eine halt besser, als der andere.
Gruß...pillepoppen
Man bemerkt eindeutig das du Eigenbau's Werdegang im Gsf nicht zu 100Prozent mitverfolgt hast was der so in anderen Topics bereits für Nervtötende Beiträge abgeliefert hat :-) Den gibt's hier schon länger......
Wenns wenigstens alles nur ' halbwegs' Sinn machen würde was er so von sich gibt,aber diese total wirre gelaber ist echt mehr als nur anstrengend ;-)
Stehe leider noch im dunkeln :( Habe hier und da ein paar Steuerzeiten für den Sip Road gefunden (120/171) bei QK 1,4. Wären diese Steuerzeiten perfekt für mein Setup? Man vergebe mein Unwissen...
Das würde ich aber auch schon als Maximum ansehen.
Mit welchen Dichtungen kommst du denn auf die Zeiten?
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
    • Ich denk mal drüber nach...      Aber wehe, hinterher jammert Einer rum
