Berechnung Quetschflächenanteil
Seekadett
Hallo
Hab hier noch einen Zylinderkopf für Polini/Malossi rumliegen.
Wie berechne ich denn das Verhältnis Quetschfläche zu Brennraum?
Oder nimmt man einfach die Breite der Quetschfläche als Maß aller Dinge.
Gruß Seekadett
Bearbeitet von Seekadett
Du misst die Durchmesser des Brennraumes und des Kopfes.
Über A = π * r² berechnest du die Flächen. Die Fläche der Quetschkante oder auch Quetschfläche ist jetzt einfach Die Fläche des gesamten Kopfes minus der Fläche des Brennraums.
Der Quetschflächenanteil ist dann einfach Quetschfläche geteilt durch Gesamkopffläche in Prozent.
Bearbeitet von Brosi
  • 6 Jahre später...
Ööhm. Ok. Geht darum, dass ich für die skr sf conversion den brennraum umgestalten musste, wegen dem fremden kolben. Hab das zeug dann in 3d modelliert und einmal quasi projezierte flächen gescheckt und dann noch die tatsächlichen. Bei erster variante hab ich nun 50%, bei zweiter variante 40% quetschflächenanteil. Verdichtung 1:12, qk 1,0mm. Wird schon hinhauen, ist eh schon fertig. :-D
