Hallo zusammen,
gibt es für Rally/Sprint/GS etc. eine abschließbare Backenverriegelung. Das ist kein Witz, also spart euch solche Sprüche, wie, "einfach ohne Backen fahren etc.".
Danke und Grüße
fos
gabs da nich mal was für die PX-Alt mit Außenverschluß...irgendwas mit Schloß dran...
ich meine mich na irgendwie dran zu erinnern....
sollte dann doch auch an die Rally passen...is ja der gleiche Verschluß....
dann versuch dich einmal daran zu erinnern, das wäre klasse!
wasn mit dir los :-D ???
ja die lösung mit dem schloss sieht ja suuuuuper aus....
Bearbeitet von philv50
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
