Servus,
ich habe mir einen festgegangenen Motor gekauft und
möchte den extrem festgerosteten Kolben wieder von
der Laufbahn lösen.
Zeit und Geduld und WD40 vorhanden.
Vielleicht gibt´s eine bessere Lösungsmethode?
Hauptsächlich würde mich jedoch interessieren, ob
sich das Aufbohren auf 3. Übermass überhaupt lohnt,
oder ob es sein kann, dass der Rost so tiefnarbig ist,
dass ich das Unterfangen eher gleich vergessen könnte.
Hitze und Druck auf den Kolben (z.B. einem Holzstück zwischen Kopf und Kolben) helfen auch, wenn der Kolben nicht gerade genau im OT oder UT steht.
diesel und rohe gwealt helfen immer dann siehst eh wie tif der rost ist - meist aber nicht so tief
Kolben steht so ca. 20mm unter OT.
Als ich den Kopf abgenommen habe ist auch
irgendwas Sandiges drin gewesen.
Offenbar ein Racheakt oder sowas in der Richtung.
Es sieht auf jeden Fall nicht nach einer leichten
Lösungsaktion mit ein paar Schlägen aus.
Ich mache mal Bilder von der Malaise.
Sofern Kanäle nicht offen stehen:
Abschmiernippel in alten Zündkerzenstumpf, dann Kolben mit Abschmierfett quasi hydraulisch rauspressen. Geht bis zur ersten Kanalöffnung, da dort das Fett entweicht.
Hat bei meiner DL gut funktioniert, Zylinder und Kolben ohne mechanische Beschädigung.
Tec
Die zu sehende Lauffläche (Kanäle noch geschlossen)
ist schon dermassen narbig und belegt, da werde ich
wohl wirklich mit viel Geduld rangehen müssen.
Ausser Diesel und WD40 andere Wundermittel in Sicht?
Bearbeitet von discotizer303
Cola (bzw. die darin enthaltene Phosphorsäure). Cola vom Aldi soll angeblich besonders gut wirken...
das mit dem Cola habe ich schon in einem
Ost-Zweitakter-Forum gelesen, was dort aber
auch nicht unumstritten ist.
Aber Versuch macht kluch. Gibt zu dem ganzen
Fall ehedem eine schöne Fotolovestory.
Bei dieser Gelegenheit gibt es dann auch die
ein oder andere Zeile Erfahrungstext dazu.
Ätznatron!?!Wenns kein aluzylinder ist,
oder brauchst den kolben noch
Kolben wird nicht mehr gebraucht. Werde ja auf Übergröße gehen.
Erst wird nach dem WD40 mal Diesel ausprobiert. Ist ja auch
mein heimlicher Favorit. Danach geht´s dann mit Cola zur Sache.
Sollte das alles nichts nutzen kommt dann das ätzende Ätznatron
zum Einsatz.
Dann werden wir schon sehen.
Dran denken:
Wenn das Ätznatron irgendwo zwischen Kolben und Zylinderwand durchkommt, frißt es das Gehäuse an. :-D
Cola geht, wenn der Kolben im Zylinder verklebt ist. Z.B. durch altes verharztes Öl. Hat nach entsprechender Einwirkzeit auch bei mir gut gewirkt. Aber bei Rost? :-D Im Zweifel ist Gewalt eine Lösung!
na dann lass wd-40 und diesel mal einwirken und gib dem kolben nächste woche mit hammer und holzstück eine auf die mütze.
(maurerfäustel ist gut-besser mit einem schweren hammer leicht klopfen als mitn spielzeug hindreschen)
wenn man auf den balligen kolbenboden mit einem geraden bolzen/rundholz drischt, pilzt sich der kolben auf, und geht garnicht mehr weiter!
besser ein gerade abgeschnittenes rohrstück mit außendurchmesser knapp kleiner als zylinderbohrung.
so geht der druck genau aufs kolbenhemd.
gruß, stefan
servus,
wäre es denn theoretisch möglich die zylinderstehbolzen durch kontern rauszudrehen und dann den zylinder !vorsichtig! zu drehen?
oder ist das eher mord für das gehäuse/die kurbelwelle...
natürlich nach dem man das ganze eingeweicht hat
lg konze
Bloß nicht drehen! Die armen Lager, deas arme Pleuel. :-D
Wow!
wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen.
Ich habe eher über einen Abdrücker nachgedacht.
Anyway. Hab´schon mal bei Onkel Aldi Cola
baysorgt.
Mal am Montag kurz die Lage checken und bei
andauernder Festnis wird dann Mitte der Woche
mal mit Cola geflutet.
So,
das mit WD40 und noch so einem Reiniger aus
dem Fahrradbusiness war über das WE nix.
Habe mal mit einem alten DR 135 Kolben
draufgehalten. Da ging nix.
Schritt 2: Cola vom Onkel Aldi.
Let´s see
So!
heiß machen mit allen bisher verwendeten Mittelchen
und Flüssigkeiten ist fehlgeschlagen.
Seit heute drin: Bremsflüssigkeit.
Leider neue. Hatte keine alte.
Mal sehen.
Zylinder ist nun schon vom Block abhebbar, was ja nicht
zwingend mit dem Kolbenfraß zu tun hat.
Man ist sich dann aber sicher, dass es wirklich der
Kolben ist, der da blockiert.
So.
habe noch einmal ein wenig im Netz gestöbert und bin
auf Produkte gestossen, die der Ein oder Andere
von euch vielleicht kennt.
Caramba Super Plus
NIFESTOL 70
Rostlöser von Michael Maukner
KX-4 von Technolit
und irgendwas von Kontakt Chemie
Nachdem Bremsflüssigkeit offensichtlich
auch nicht kriechen will, wird mit diesen
Mittelchen weiter gemacht.
Ist der ganze Aufwand die Sache wert?
Ist die Welle wirklich noch gut?
Wenn nicht Warm machen und rausschlagen - du willst den Motor ja eh überholen.
Evtl. wenn der Kolben nicht ganz raus will Pleuel abschneiden! :-D
Grüße aus Innsbruck
Michael
