Ich hätte noch die ultimative Brutalomethode anzubieten...
Motor raus, Stehbolzen raus, Motor aufmachen, Zylinder mit KuWe ausbauen und dann von unten mit nem Meissel oder Durchschlag oä den Kolben bei der Aufnahme vom Kolbenkolzen zertrümmern, dann hat man wenigstens die KuWe lose und die Überreste vom Kolben kann man dann ja rausfräsen oder so...
Hat bei mit funktioniert, das Alu vom Kolben hält nicht allzu viel aus.
Viel Spass noch damit...
gruss
Entweder unter die Presse damit oder der Bremsflüssigkeit mal mehr als 1,2 Tage Zeit geben.
Bei der Verrostung braucht man weder mit WD40 noch Kontakt Chemie kommen, keine Chance,auch nicht nach monatelangem einlegen.
Der Tipp mit der Cola hält sich echt wacker, funktioniert aber nicht, verklebt nur weiter. Alles schon ausprobiert!
Viel Erfolg.....
Hey Grosser,
ich habe eine Hydraulik Presse daheim, bis 1t. Kommst du mal nach Giech?
Hab schon öfter feste Kolben ausgepresst!!
Meine Telefonnummer hast du ja.
Mfg Steffen
Bearbeitet von Spanische Vespa
Hey Grosser,
Mfg Steffen
Kann dann die Kurbelwelle samt Pleuel noch dranhängen?
Möchte erstmal ungern diese Teile opfern.
Normalerweise Dürfte es kein Problem sein,wenn es Bei
Aufgeschraubtem Zylinderkopf,durch die Zündkerzenöffnung gemacht wird.
PS:Hast du eigentlich seit Januar noch mal einen Versuch gestartet,oder es bis jetzt auf sich Beruhen lassen?
(Ausser Bremsflüssigkeit,Cola,wo Du es mal mit Probiert hattest.Wenn ich mich noch recht Entsinne,ohne alle Beiträge noch mal Durch zu Lesen?)
mit Flüssigkeiten kannst du es vergessen. Zumindest was ein Zeitfenster von 14 Tagen betrifft.
So meine Erfahrung. Ich habe dann angefangen den Kolben von oben her zu knacken, bin aber
dann an meiner PX hängen geblieben.
Wollte mit Tim Eys Fräsern mal beigehen. Falls ich bei Spanische Vespa nicht zum Erfolg gelange,
werde ich das Ding bis zu den Ringstegen befräsen und dann mal versuchen den Kolben auszutreiben.
Der ist ja wirklich nur an den Ringen festgerostet. Kurbelwelle und so weiter schaut alles
noch gut aus.
Wenn es mit dem Projekt weiter geht, gibt´s auch Bilder und Bericherstattung.
Danke für deine Info,werde das Thema weiter Verfolgen.
Wünsche Dir auf jeden Fall Viel Glück bei deinem "Kolben aus dem Zylinder holen" :thumbsdown:
Mfg,
Wilfried
PS: Edith sagt,hoffentlich funktioniert es,so das Du Kolben & Zylinder noch brauchen kannst ohne Die Bauteile zu Zerstören!!!
Wie bereits erwähnt: Der Kolben wird geopfert. Den habe ich ja schon aufgefräst.
Bin eben aus Zeitgründen noch nicht weiter gekommen.
Der Zylinder wird dann an einen GS-Kolben angepasst, falls der von der
Kompressionshöhe her passt. Fleisch hat der Zylinder wie ein V50 Originalzylinder.
Da geht was. Mit den original Übergrössenkolben komme ich nicht weiter.
Dazu ist der Rostfraß schon zu tief.
  • 9 Jahre später...
Fuer alle die in weiterer folge solche probleme haben sollten:
70/30 mischung ATF (dextron) bremsenreiniger.
verwende ich in der arbeit an ganz unwilligen kandidaten und die haben meist Seewasserkorrosion
rlg
christian
  • Like 3
vor 28 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Was wurde denn aus dem Zylinder?
Ein Bekannter hat den Kolben ausgedrückt. Mit einer stinknormalen Presse.
Der Zylinder ist mittlerweile an einen Zylindersucher gewandert.
