Nach welchen Kriterien wählt man den Lochrohrdurchmesser des Enddämpfer aus, sodass er am besten mit den restlichen Komponenten harmoniert? PM z.B. halte ich für enger, als z.B. JlL oder andere. ...
Der Durchmesser orientiert sich an der Stingerrohrgröße, also mindestens so groß wie der Stinger oder ggf. etwas größer. Kleiner als der Stinger wird ungünstig sein, da Kante im Abgasstrom (Blendenwirkung). Alles weitere fällt in die Sektion Auspuffbau, dan kann man sich mit entsprechender Lektüre austoben.
Ich würde einfach nur schauen das die Innendurchmmesser harmonieren umso eine gleichmäßige Abgasgeschwindikeit vom Stinger bis Endschalldämpferaustritt zu haben.
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
dir gehts doch nicht etwa um leistung?
du hast doch nur irgendwo einen blingbling dämpfer gefunden, der ein scheiss endrohr hat................
Bearbeitet von gravedigger
