Beim O-Tuning braucht man vernünftige Steuerzeiten. Um überhaupt mal grob in die richtige Richtung zu kommen ist eine Möglichkeit den Zylinder höher zu setzen. Dieses Zylinderkit ist dafür schon vorbereitet, also oben 2mm abgedreht und die entsprechende dickere Zylinderfußdichtung ist auch mit dabei.
Soviel in kürze dazu. Das ganze O-Tuning Thema ist natürlich viel umfangreicher, aber man kann alles von den 200er Motoren theoretisch auch bei den kleineren Motoren machen.
Gast
