Hi @ll
ich suche einen 75er DR Zylinder für meinen 1 Serien Motor.Weiß aber leider nicht woher ich den bekommen kann.Der muß ja kleiner sein als Üblich und da find ich niergendswo etwas.
Weiß einer von Euch wo ich den den Passenden schon fertig herbekomme?
lg
ll
Hi @ll
lg
ll
Hab meinen beim Rollerladen gekauft. Ist einer mit 6 Überströmern. Im Prinzip der originale DR mit abgedrehtem Fuss.
Gruss
Richtig,
ansonsten originalen kaufen und abdrehen lassen. solltest du aber den motor umbauen, empfehle ich dir die kurbelwelle zu tauschen gegen ne xl1 mit kolbenbolzenlager. da die originale das nicht gerne mitmacht.
gruß Vespania
Ja aber ich hab nen 75er DR gesucht der bereits nen agedrehten Fuß hat aber finde keine fertigen.Kennt jemand ne site wo ich den Fertig bekomme?Soweit ich weiß brauche ich beim 75er nix auszutauschen kann alles Orginal bleiben außer der Vergaser den werd ich dann gegen einen 16/16er austauschen.Oder lieg ich da Falsch?Gibt es noch etwas zu beachten?
greetz
ll
also soweit ich weiß, ist der zylinderfußdurchmesser bei allen kurzhubzylindern gleich. heißt also, du müsstest auch deinen 75er am fuß abdrehen lassen...
du kannst auch einen 85er polini nehmen. Da musst du dann auch n bisschen was an der breite des fußes abnehmen. Ist genau gleich wie beim 75er und du hast dann immer noch ne echt gute wanddicke. Frag doch mal in deiner umgebung bei einem metallverarbitungsbetrieb das ist wirklich geringer aufwand. Dauert max. 15 - 20 min.
MFG
Schau dir doch noch mal den Beitrag von Alttimer richtig an.
Es gibt einen DR 75 Zylinder bearbeitet fix und fertig den du Pluginplay ohne Motorveränderung einfach draufsetzen kannst. So viel ich weis, ist der orginale DR dabei im Auftrag vom Rollerladen bereits für 1. Serie überarbeitet worden.
mfg
Denk aber dran mit der Metallsäge die Nase an der Seite vom Zylinder
( für die Zylinderhaubenbefetigung M6 )
etwas abzunehmen, damit die Haube drüber geht...
außerdem ist diese Nase noch versetzt, da bekommst du keine Schraube mehr rein..
ich mach das dann mit ner Blechmutter ,
damit die haube wenigstens an die Lüra-abdeckung hingezogen wird und
kein Loch in der Haube übrig bleibt...
Ich depp da hab ich das letzte mal vor 2 Monaten reingeschaut hab gewußt das die das anbieten,aber waren ewig lang keine Verfügbar.Danke für den Hinweis.
Aber das mit der Zylinderhauben abdeckung hab ich jetzt ned geschnallt.Also meine Orginale Blechhutze paßt nicht drauf is das Richtig?Das würde heißen ich muß entweder so ne Plastikhutze nehmen oder meine Bearbeiten?
lg
ll
