Hallo hallo,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bräuchte unbedingt eine Kabelchoke
für den VHST-Dellorto Vergaser. Habe schon versucht einen von der PHB-Serie
zu verwenden, funktioniert aber nicht. :-D (der Kolben ist zu hoch)
Kann man den passenden irgendwo ordern ??
Grüsse
Ich schau mal in meine Kleinteile-Schachtel und vergleiche mit meinem VHST.
Evtl. hast Du Glück und es findet sich ein passender Chokekolben. :-D
MOIN! ICH MÖCHTE AUCH SOWAS :-D
Gruß Cee
Bearbeitet von Wollwo-Mann
Das wäre ne super Sache von Dir :-D
Schon mal an abschleifen gedacht.
Top Idee.
Ich habe gerade einen PHBH-Choke-Kolben um 4,5 mm abgesägt, entgratet, das Stirnloch für den Gummiteller 5,5 mm neu gebohrt und das paßt. Hat gerade mal 10 Min. gebraucht.
Bearbeitet von T5Rainer
Top Idee.
Dann werde ich dass jetzt auch mal machen. Besten Dank nochmal an alle Beteiligten.
Der Chokebolzen des PHBG ist beim gleichen Durchmesser rund 6 mm kürzer und passt somit beim VHST.
