li fussleisten,li 3 lenker motor deckel li 2 und mehr
hab da mal ein paar teile zuverkaufen,standort nbg alles meins nix e bay
messinghülsen für fork links paar nagel neu im november bei lth gekauft 8euro+versand
lenker li 3 mit bremsgehäuse dieses ist poliert gewinde sind gut bei der abdeckung sind mittig zwei löcher gebohrt 70€ incl.versand
federbein li 3 alter unbekannt 5€+versand
motor deckel von einer li 2.serie 20€+ versand
lis sx hupengrill poliert neu 25 incl.versand
kupplungs und bremshebel poliert 7€+versand
fussleisten set neu für eine li3 schwarz komplett 40€ incl.versand
li scheinwerfer mit chromring beim chromring sieht man das alter nicht mehr astrein scheinwerfer glass auch a weng matt 20€ incl. versand
zylinder li 3 150 mit kopf beim kopf ist eine kühlrippe abgebrochen der zylinder muss gemacht werden 5€+versand
bremstrommel vorne mit anckerplatte von li 3 gewinde gut 20€+versand
mehr bider von allen teilen per email
Bearbeitet von oleg
passt die Hauptwelle/ Zahnräderwelle auf die Lambretta 150dl, 3. Serie?
Wie ist der Zustand? Sieht rostig aus...
Gruß, Detert.
Hallo
ist der Motordeckel für die LIS noch zu haben
versand nach Österreich kostet wieviel ?
lg Michael
hallo ist von einem li 150 motor serie drei. habe aber auch nicht soviel plan.was ist da denn der unterschied???wenn noch interesse erkundige ich mich wegen porto.grüssla
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
