M4x30 dann pro Schraube: 3x Karosseriescheiben(Unterlegscheiben mit größt möglich Aussendurchmesser)1xFederring, 1x Mutter, 1x Mutter mit Nylon Sicherung.
Mache es immer wie folgt Karosseriescheibe auf Schraube, dann durch den Rahme, dann wieder Karosseriescheibe, dann Federscheibe, dann "normale" Mutter dann Seitenhaube, dann wieder Karosseriescheibe, dann die Nylonmutter.
Viel spass beim Fummeln :-D
Ps: Nehme an der Karosserie immer die "normalen" Mutter, weil man sich mit den Selbstsichernden bei 30mm sonst einen Wolf schraubt
