Servus,
möchte mir morgen eine 50N Special anschauen. Gibt es da was besonderes zu beachten vorm kauf.
Allgemein ist alles in Ordnung laut Aussage des Besitzers. Die Vespa ist Baujahr 1977, sie springt gut an, die Elektrik ist in Ordnung, Papiere sind dabei und für ihr Alter ist der Lack relativ gut d.h. keine Durchrostungen.
hallo, klingt gut, karrosseriemäßig schau ob das blech irgendwo wellig ist und besonders auf ne welle hinter dem kotflügel (hinweis auf nen schwereren sturz), schau den unterboden an (Rost?), o-lack oder nachlackiert? auf gespachtelte stellen achten ("verstrichene konturen") und beim motor schau ob der motor ölaustritte an der unterseite hat oder sonstwie undicht ist und ob sonst irgendwas fehlt oder nicht funktioniert, eine probefahrt ist wichtig, ein bisserl restrisiko bleibt immer, aber man kann (fast) alles reparieren und die 50 special ist und bleibt ein schmuckstück, das viel spass macht...
Hast du vielleicht ein paar Bilder? Das hilft immer.
Wenn du eine Probefahrt machst, solltest du auf folgendes achten. Wenn der Motor läuft, gibst du im Stand ohne Gang Gas und gehst dann wieder vom Gas.
Der Motor sollte schnell wieder auf´s Standgas zurückgehen.
Wenn der Motor seine Drehzahl nur sehr langsam reduziert, oder weiter hoch dreht ist das ein Indiz für Falschluft (Undichtigkeit).
Mach ruhig eine ausgiebige Probefahrt (soweit es das Momentane Wetter zulässt).
