Kabelloses Internetgedöns im Haus
Also es geht um folgendes, ich habe kein Wlan und will ich auch nicht haben. Ist mir irgendwie suspekt. Dennoch hätten wir jetzt gerne noch einen weiteren Internetanschluß in einem anderen Raum. Erste Überlegung war ganz konventionell ein ganz langes Kabel zu nehmen und ein paar Löcher in diverse Wände zu bohren. Jetzt habe ich allerdings in verschiedenen einschlägigen Prospekten so Offerten für technische Gerätschaften gesehen, mit denen man dieses Kabel innerhalb eines Hause weglassen kann, indem das Stromnetz genutzt wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man Sender und Empfänger, beides kommt jeweils in eine Steckdose des Hauses, an dem einen Teil wird der Router (oder wie das heißt) angeschlossen, an dem anderen Teil der Rechner mit dem man ins Internet will.
Taugt das was? Funktioniert das gut oder eher nicht so?
Ist sowas sicher oder kann sich da jeder halbwegsbegabte Computerfanatiker einklinken?
Ist sowas für paranoide Computerlegastheniker empfehlenswert oder doch lieber die Kabelvariante?
Moin moin,
vom Prinzip her absolut super die Strom - Variante, liegt aber auch ein wenig an deinem Anwenderprofil. Wie alt ist denn dein Haus bzw. die Leitungen? wenn es dir nur ums Serven geht reicht die Übertragungsgeschwindigkeit eigentlich vollkommen aus, wenn du aber große Datenmenge verschieben oder Filme streamen willst wird es schon eng. Zum Einklinken müsste schon jemand deine Stromleitung anzapfen. Die Installation ist narrensicher, einfach einstecken und los!
Wenn es dir um die Strahlung gehen sollte, weshalb du kein Wlan haben möchtest bist du mit dierser Version auch nicht besser bedient, das einfach eine Frequenz auf die Stromleitung aufgelegt wird.
Ist auf jeden Fall einfacher und bequemer als die Kabel zu ziehen und reicht für den normalen Hausgebrauch absolut aus!
Das Stromnetzt selber ist von 68, danach immer wieder mal geändert oder modernisiert (aber halt nicht komplett sondern nur nach jeweiligem Bedarf).
Große Datenmengen sind nicht erforderlich. Geht nur darum, daß Frau und Kinder auch mal ein wenig ins Internet können ohne deswegen extra immer mein Arbeitszimmer zu entern.
Geht mir weniger um die Strahlung als vielmehr darum, daß jemand vor meinem Haus parkt und meinen Rechner anzapft.
Das Anzapfen ist bei WPA2 noch eher unwahrscheinlich, zumindest aus nem Auto raus, das passt die nötige Rechenleistung nicht rein! :-D
Das Alter deines Stromnetzes könnte dir einen Strich durch die Rechnung machen, ich würde sagen ausprobieren, versuch aber wenn gleich ein vernünftiges System, welches mindestens 200Mbit unterstützt. Das sollte das auch in einem alten Haus zum surfen reichen. Das Problem können halt Unterbrechungen sein, die durch die Modernisierung entstanden sind, da hilft wohl nur ausprobieren, wobei ich sagen würde es sollte reichen!
Wie mein Vorredner schon sagt. Las dir mal von jemandem der wirklich Ahnung hat :-D sagen was für ein Aufwand es wäre ein WPA2 System zu knacken das mit 12 Zeichen belegt (Groß und klein Schreibung zahlen und Sonderzeichen inbegriffen). Der Aufwand der da betrieben werden muß steht bei deinen Internetnutzungen (vermut ich jetzt einfach mal :-D ) in keiner Relation zu den Daten die Abgegriffen werden könnten
hab das mal probiert mit übers stromnetz. haus ist erst 15 jahre alt. keller bis 1. obergeschoss. das war so langsam das ich dachte ich surfe mit 56k.
aber du kannst das ja testen und den kram wieder zurückbringen falls es nicht funktioniert.
Wenn ich mich mit einer kleinen Frage einklinken darf:
Habe mir auch nen W-Lan-Router zugelegt und die Installation war narrensicher.
Nur mußte ich nirgendwo nen Passwort o.Ä. eingeben-sodaß ich annehme, nun "ungeschützten Verkehr" zu haben.
Wie kann ich diesen Umstand ändern? :-D
Router über die IP im Explorer ansteuern und unter WLAN>Sicherheit auf WPA2 stellen und den schlüssel den du haben willst eingeben.
Wenn du verrätst was es für ne Box ist kann man genauer werden :-D
Das hatten die Eltern meiner Freundin auch mal im Haus, solange bis das Badezimmer renoviert wurde. Danach funktionierte das im Wohnzimmer und Wintergarten nicht mehr. Was natürlich blöd war, weil es für diese Räume gedacht war. Ich glaube, du musst das alles über die gleiche Phase laufen haben, also am Router die gleiche wie an der Steckdose, wo du das nutzt. Die sind dann umgestiegen auf wlan wegen Providerwechsel und weil es schneller ist. Als unsicher würde ich wlan auch nicht bezeichnen bei richtiger Verschlüsselung.
Das ist ein Netgear WNR2000.
Danke!
Laut der Seite ist die Standard IP der Box 192.168.0.1 Diese Nummer gibste in der Adresszeile vom IE oder vom Feuerfuchs ein und dann haste zugriff auf die Box. Es könnte sein das die noch ein Geräte Passwort hat, die müsste aber in der Beschreibung oder aufm Gerät stehen. Da ist dann normalerweise eine Kategorie WLAN sein oder Netzwerk und dadrunter WLAN da gibste dann Verschlüsselung an WPA2 und dein Schlüssel und du hast dein Gummi über die Box gezogen :-D
Ich hab auch keine Ahnung was gegen die Sicherheit eines WPA2 verschlüsselten WLAN's sprechen sollte...
Die Airport Extreme Basisstation von Apple bietet über den normalen WLAN Verkehr hinaus die Möglichkeit ein passwortgeschütztes Gast-Netzwerk anzulegen, wo die Nutzer außer Internet nichts mit dem Netzwerk anfangen können/dürfen. Der Zugriff auf andere Rechner oder Einheiten wie Drucker etc. im Netzwerk wird unterbunden. So kann deine Family auch nicht an deine Porno-Sammlung aufm Rechner... (Link: http://www.apple.com/de/airportextreme/features/security.html)
Zudem verfügt die Station über Simultane Dual-Band-Unterstützung, d.h. ältere Geräte im 802.11b/g-Standard bremsen neuere Geräte mit 802.11n Standard nicht aus, da die Station beides gleichzeitig nebeneinander bedienen kann. Kann eine Station dies nicht sinkt die Gesamt-Performance auf das Niveau des langsamsten Netzteilnehmers und bremst schnellere Geräte aus. (Link: http://www.apple.com/de/airportextreme/features/frequency.html)
Danke!
Die Adresse ist ähnlich,aber ich konnte sie finden und es hat tadellos geklappt.
@Champ:sorry für das Entern Deines Topics...
Knud.
@Champ
Ich könnte nächste Woche mal einen Router mitbringen und wir machen mal einen Wlan Test.
Dieser Steckdosenkram ist sau langsam, ich hatte das mal in der Firma und alles muss an der gleichen Sicherung hängen.
Bearbeitet von pauter
Genau so funktioniert das. In jeder Hausinstallation hast Du 3 Phasen. Welche Phase welche Steckdose ist, kannst Du ohne teure Messgeräte nicht feststellen. Das macht aber nichts, denn Du kannst einen "Phasenkoppler" einbauen (lassen). Der stellt eine galvanische Verbindung zwischen den Phasen her, dh, das Internetsignal ist dann auf allen 3 Phasen. Ob das Internet über das Stromnetz schnell oder langsam ist, hängt neben der Installationsart auch von der "Qualität" des Stroms ab, zB welche Verbraucher sind wie angeschlossen, wohnst Du im Wohn- oder Industriegebiet, etc.
Genaue Aussagen über die Geschwindigkeit sind ohne viel Aufwand deshalb nicht möglich. Am einfachsten mal anstecken und ausprobieren.
Ich muß gestehen, daß ich von Deinen Ausführungen nicht wirklich viel verstehe...
Danke!
Knud.
Kein Problem, sind ja sachliche Beiträge
Also diese Steckdosendinger scheinen ja wirklich nicht so der Bringer zur sein. Ich denke fast, das ich dann doch die konventionelle Methode mit Bohrmaschine und Kabel nehmen werde. Vielen Dank jedenfalls für alle Beiträge.
Lies dir einfach mal die beigefügten Links durch... ist recht aufschlussreich.
Um die Verwirrung komplett zu machen: Ich hatte so ein D-Lan Zeug mal ne Zeit lang im Einsatz, hat bei mir tadellos funktioniert, auch die Geschwindigkeit war fürs surfen ok. Einzig was nicht klappte war das feste zuweisen einer IP über das Stromnetz, keine Ahnung warum. Da dies jedoch eine Grundvoraussetzung für mein späteres Vorhaben war, bin ich auch auf die traditionelle Kabelvariante umgestiegen. Diese Sachen mit Phasen (???) im Stromnetz hat bei mir null gestört. Es ging in allen von mir getesteten Räumen. Haus von Anfang '60, mehrmals teilsaniert inkl. Stromeinbauten.
Bei aller Liebe zum Sicherheitsdenken...aber wer sollte sich ausgerechnet vor dem Champischen Haus hinstellen
und versuchen das W-Lan zu hacken.....selbst wenn es nur mit WPA verschlüsselt ist?
Bevor ich mir da x-Meter Kabel durchs Haus lege, nur weil mir W-Lan zu unsicher ist...würd ich mich wirklich vorher mal
kurz mit dem Thema auseinander setzen (auch wenn man sonst von Informatik null Plan hat)
Is nich alles schlecht was es so gibt....ich persönlich nutze W-Lan im Prinzip von Anfang an...
zuerst mit WEP, nun mit WAP und sobald ich umgezogen bin mit WPA2....
Und es hat mich noch niemand gehackt :-D :-D
Bearbeitet von dorkisbored
    • Die Rücklichter sind bei DKW NSU und Victoria alles gleich so wie es scheint. Vielleicht hat ja jemand was für mich dann wäre meine Typ 110 wieder komplett
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
