Verkaufe 200 PX Motor mit 27 PS!
Auf diesen bildern sieht man das spezialansaugsystem über beide motorhälften,welches stroh aus oö entwickelt hat.
Das besondere ist,daß alles geschraubt u. nicht geschweißt ist (keine verziehungen).
Alles cnc gefräßt und geplant.
Die motoren sind sehr gefragt weil sie von unten reichlich pfeffer haben (keine störkanten,mit lippenwelle perfekt-siehe bilder)
Clubkollegen die den gleichen motor fahren und den malossi noch extremere steuerzeiten verpaßt haben,schaffen bis zu
36 ps.
Ich wollte aber einen haltbaren tourenmotor mit gutem drehmoment,und so kam ich auf ca. 27 ps mit dem alten malossi.
Jetzt ist ein neuer drauf mit ca.300 km,also gerade mal eingefahren,und auch kupplungbeläge-cosa 16 federn-verschweißt
(auch von stroh)sowie lagern und simmeringe sind neu.lippenwelle mcoil von undi hat ebenfalls erst 300 km.
Ich muß sagen sie geht mit dem neuen malossi etwas besser,aber prüfstandgelegenheit hatte ich noch keine.
Der schwung ist feingewuchtet u. abgedreht auf ca. 1350g (von stroh)und hat die großen lüfterflügel.
Der kopf ist cnc gefräßt u. zentriert!
Hauptwelle ist orginal lusso und gangritzel kamen vorige saison neu rein(alles orginal piaggio)gangspringen gibts nicht.
Tannenbaum is 200er mit kurzem vierten(wär gar nicht notwendig).
Vergaser-Mikuni 34 SS
Ansauger NSR 400 4 Klappenmembran
Motor ist eingebaut,eingestellt,geblitzt u. vollgasfest (ca.150km/h)
ist meiner und in wolfsberg-austria.
fragen bitte hier oder [email protected]
Kann probegefahren werden,
preis ist 1600,- euro
Leistungsdiagramm wurde mit einem scorpion gemacht,
mit s&s müßten nochmal 1 bis 2 PS drinnen sein.
motor komplett,ohne auspuff,trommel und schaltraste
siehe auch www.vespaclubwolfsberg.at
Bearbeitet von Supermumpi
Ich sehe auf dem Leistungsgutachten als Höchstgeschwindigkeit 112,31 aber keine 150 km/h.
Leistungsdiagramm wird auch im 3. Gang gefahren, die Höchstgeschwindigkeitsangabe wird im 4. Gang auf der Straße sein.
Bearbeitet von Stampede
am Prüfstand wird meist im 3. gefahren :-D
stampede war schneller...
Bearbeitet von polinist
36 ps.
Hauptwelle ist orginal lusso und gangritzel kamen vorige saison neu rein(alles orginal piaggio)gangspringen gibt?s nicht.
porto nach deutschland u. österreich übernehm ich,wird von ner rollerfirma ordentlich verpackt!
36 ps.
Also wegen der vielen Anfragen:
Der Motor ist auf einen Scorpion perfekt eingestellt (450m Seehöhe),ist aber nicht so empfindlich,außer unter 100 oder ober 2000m!
36 ps.
reserviert für toschi!!
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
