bei den plastikkisten (z.b. runner) wird der sprit aus dem eigentlichen tank mit ner unterdruckpumpe in einen kleineren vorratsbehälter gepumpt.
dieser liegt dann oberhalb der schwimmerkammer und hat einen unterdruckbenzinhahn.
finde ich recht passend auch für unseren zweck.
man könnte ja eine extra abteilung im oberen vorderen teil des tanks dafür abteilen. von da aus läufts dann schön zum gaser.
spart auch den brassel mit benzinpumpen, die die schwimmerkammer überfluten, oder??
passendes equipment ist z.b. an jedem gilera runner zu finden.
  • Antworten 74
Mir gefällt Manson's idee auch recht gut! Man könnte dafür etwa den kleinen Raum hinter dem Tank verwenden, oder im Tank selber eine kleine Kammer integrieren, ein viertel bis ein halber Liter reicht dafür völlig aus!
Eine simple Membranpumpe sollte dann den Zweck auch erfüllen, und Probleme mit immer wiede leerer (weil überlasteter bzw. entladener) Batterie wären auch hinfällig!
Wie siehts eigentlich mit einer Tankerhöhung gegen oben aus (so ala 180SS). Da könnte man sich die Benzinpumpe erparen. Ist da bei den PXen kein Platz unter der Sitzbank zu holen? Vieleicht Platzproblem wegen dem Tankdeckel oder bei Selbstmischer-Fahrern wegen dem Oelstutzen?
Hi,
Das mit der zusätzlichen Kammer finde ich auch eine sehr gute Idee. Wenn man die gleich im Tank integriert brauch man nur ne kleine Überlaufbohrung und kann sich ein Ventil oder Bypass sparen.
Aber mal was anderes:
Wenn man den Raum unter der Sitzbank dermassen einschränkt, könnte es da nicht zu Luftmangel (Drosselung) kommen wenn zb 30er Membraner mit Ansaugschlauch am Rahmen fährt??
MfG, Heiko.
@Captain Caracho aka highko
das mit dem Ansaugschlauch kannste dann bestimmt vergessen! Der Tank füllt den ganzen Raum im Rahmen aus!
@alle macht doch mal ne Skizze mit den Zwischentank und setzt sie hier rein!
Bleche sind gesschnitten werde am WE wohl dann fertig schweißen und dann direkt Bilder Posten.
Gruß PHilipp
Hoi!
Wenn die Bleche geschnitten sin....leg sie doch mal auf nen Scanner und schick Sie mir. Aus den Jpegs kann mann dann eine Kontour machen die man im CAD als vorlage zum Lasern verschicken kann....
Teile die zu gross sind kann man ja in "Stücken" scannen.
Greetz,
Armin
im Lammiforum wird grat auch der Tankbau diskutiert...hier
ich hab da auch bilder eines Drgsterdeckels gepostet welchen man evtl hernehmen kann
zumindest bei sip banken würde der sich anbieten
dann brüchte man num mehr da nen kreis hinein zu sägen und könnte die bank fix verschrauben da sie nicht mehr abgenommen werden müsste
Diese Lösung ist nicht neu!
Die schönste hab ich mal in Italien ('98/99?)gesehen: da war ein großer Kunsstofftank so geformt, daß er oben mit der Sitzbank (SIP-ähnl.) direkt verbunden war, Dragster-Tankdeckel! Das ganze war eine Carbonkonstrution, die vom Momo-Team in einer Kleinserie angefertigt wurde! Preis wohl astronomisch, aber sah geil aus! Tankvolumen betrug übrigens 12.5l, als Spritpumpe haben die eine elektr. Pumpe von einem Fiat (Mirafiori, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?) verwendet, die jedoch einer größere Batterie bedarf, wobei die ganze restliche Elektronik an der Zündplatte hängen muß! Diese Lösung erachte ich als wenig gelungen, aber das ist ja das geringste Problem....
Stimmt Werner, der Oliver hat aber nur einen Tankstutzen mit dem Dragster Tankdeckel durch die SIP.Sitzbank durchgeführt! Sah aber auch sehr stylisch aus, wie der ganze Roller!
Drängel mal nicht so....sowas ist nicht "mal eben" gemacht. Davon kann Ich Dir ein Lied singen......da kommt schon nochwas wenn er soweit ist. Gerade so Blechteile die Später auch noch dicht sein sollen sind eine echte Herausforderung....
Greetz,
Armin
Hab was gefunden!
Paragraph 45 (?????) Kraftstoffbehälter zu beachten:
(1) Kraftstoffbehälter müssen korrosionsfest sein. Sie müssen bei doppeltem Betriebsüberdruck, mindestens aber bei einem Überdruck von 0,3 bar, dicht sein. Weichgelötete Behälter müssen auch nach dem Ausschmelzen des Lotes zusammenhalten. Auftretender Überdruck oder den Betriebsdruck übersteigender Druck muss sich durch geeignete Einrichtungen (Öffnungen, Sicherheitsventile und dergleichen) selbsttätig ausgleichen. Entlüftungsöffnungen sind gegen Hindurchschlagen von Flammen zu sichern. Am Behälter weich angelötete Teile müssen zugleich vernietet, angeschraubt oder in anderer Weise sicher befestigt sein. Kraftstoff darf aus dem Füllverschluss oder den zum Ausgleich von Überdruck bestimmten Einrichtungen auch bei Schräglage, Kurvenfahrt oder Stößen nicht ausfließen.
Und...
Kraftstoffbehälter
Zu den auf dem Zubehör-Sektor angebotenen Tanks wird meist ein Teilegutachten oder Prüfbericht mitgeliefert, so daß deren Anbau nur noch mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen geprüft und für ordnungsgemäß befunden zu werden braucht.
Wird ein Kraftstoffbehälter als Einzelstück aus Stahl- oder Leichtmetallblech selbst gebaut, so kann dieser ebenfalls genehmigt werden. Dazu werden die Nähte verschweißt oder hartgelötet. Ein Festigkeitsnachweis ist nicht vorgeschrieben, dafür eine Druckprüfung, wonach der Behälter über einen bestimmten Zeitraum mindestens 0,3 bar Überdruck aushalten muß. Bleibende Verformungen sind zulässig, der Tank muß jedoch dicht bleiben.
Für Kunststofftanks muß ein Gutachten eines Technischen Dienstes vorliegen. Hierbei werden diese unter anderem mit einem sogenannten Pendelschlagtest bei -25 Grad auf Druck und Formstabilität bei erhöhter Temperatur geprüft.
Oder so :-D
MfG Christian
Also wenn 11 Liter reingehen sollen, interessiert mich das auch. Hab noch nen PX alt Tank und nen Schweisser dms langweilig ist. :-( Und den ich wvtl dafür interessieren kann.
N paar Gehirnflussanregungsbauplanskizzen wären nicht schlecht :-D Schönes Wort! :-(
Rückruf vom TÜV bekommen:
Er möchte eine Bescheinigung von einer Kühlerfirma oder ähnlich, dass der Tank 0,3 Bar für eine Halbe Stunde dicht ist soweit der Tank aus Metall geschweißt ist.
Heizungsbauer vor! :-D:-(:-(
......jetzt ist einer der Momente gekommen an dem ich meinen Umstieg auf SF/BigBlock verfluche..... :-(
...ich komm mit meinem PK XL-Tank mal satte 55 bis 60 km....... :-(
....das wird ein ziemlicher Horror bei den heurigen Treffen....da kann ich jede Tankstelle anfahren........ :haeh:
...und einen Zusatztank im Durchstieg find ich nicht sehr Geschmackvoll.......
....es sollte doch auch ein Monstertank für SF möglich sein.... :-D
...oder ich pack überall Literflaschen fertiges Gemisch hin und laufe gefahr im Suff es für was weiß ich für ein Getränk zu halten.... :-(
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
    • hast recht, hab auch grad nochmal nachgemessen
