...oder du steigst auf Alloholbrenner um, dann macht die Verwechslung nicht soviel aus, nur brauchst du dann fast doppelt so großen Tank..... :-(
Bei Erblindung weißt du dann, daß du die falsche Flasche erwischt hast...
Alternativ könntest du, damit dir nicht ständig das Vorderrad vor der Nase herumgeigt, deinem Roller eine Dragbar gönnen, mit einem anständigen Faß drauf.... :-D
  • Antworten 74
...das is ne gute idee.. :-(
Aloholbrenner.........wenn möglich gleich mit eigenem Schnapsbrennkessel dran........da brauch ich nur noch Obst zu sammeln.... :-(
..und wenn ich zuviel hab lad ich euch alle ein....
übrigens danke fürs Del'O Manual... :-D
..jetzt hab ich mal ne woche zu lesen... :-(
Bei der SF hast du doch ein riesiges Loch vor dem Tank, wo man früher auf den Vergaser zugreifen konnte. Wenn man einen guten Schweißer hat sollte der doch den Tank dorthin verlängern können. Dann noch nach oben hin die Form einer Corsasitzbank integrieren und du bist uns Tankvolumenmäßig allen voraus...
hm.......gut idee....nur hab ich dort die sch.... elektrik-adaptionen hineingewurschtelt, um PX/PK zu verbinden......aber das könnte ich auch eventuell eleganter lösen.......
was schnell ginge wäre 2 PK tanks zusammenbraten.....das bringt zumindest etwas mehr volumen....
@KK:
In deinem Fall solltest du dir mal überlegen, ob du nicht die linke Backe zum Tank umarbeiten willst. Bringt zusätzlich noch nen besseres Fahrverhalten wegen Gewichtsausgleich.
Gruß,
Thomas
...ob das so klug ist?...... :-D
...war doch eher als scherz gedacht, oder? :-(
...da versuch ich lieber reservekanister unterzubringen....... :haeh:
....eigentlich war die frage von mir ernst gemeint..... :haeh:
....eine überlegung ist es wert.......dann muß ich mir aber eine Lösung mit benzinpumpe einfallen lassen.....ich hab nämlich keine Batterie mehr....
..überhaupt ist an meiner elektronik nur das wichtigste dran.... :-D
...und unter der backe sitzen ein paar elektronik-bestandteile....
...ich glaub ich werde wirklich dem rat vom spice folgen.....
ich könnt mir auch nen Rucksack mit Benzin anfüllen.....da kann ich auch den Höhenunterschied ausnutzen...... :-(
....ja....ich stopf in jedes loch meines rollers einen Reservekanister :-D
