hier wird eine Vespa PK XL 2 aus dem Jahr 1990 angeboten.
Hab ein paar Sachen neu gemacht:
-Zündkerze
-Zündkabel
-Lenkkopflager
-Wellendichtring Lichtmaschine
-Verriegelung Handschuhfach
-Beinschildgummi / Kantenschutz
-Tachowelle komplett
-Gaszug
-Kupplungszug
-Benzinschlauch
-Getriebeöl
-Gummis für Ständerfüße
Motor läuft.
Alle Anbauteile am Roller die in Antrazith zu sehen sind wurden mit der Dose selbst lackiert,aber vorher auch geschliffen und grundiert.
Trotzdem sieht man natürlich das es mit der Dose gemacht wurde,ist aber ganz ok.
Schlüssel und Papiere sind vorhanden.(Für die Sitzbank ist kein Schlüssel vorhanden)
Mängel:
-Blinker hinten rechts und Hupe funktioniert nicht.
Die Sitzbank ist von einer XL 1,deshalb ist auch das Plastikheck nicht montiert,ist aber vorhanden.
Das Rücklicht ist auch von einer XL 1 das passende(für das Plastikheck) der XL 2 ist auch vorhanden.
Die originale Sitzbank hab ich auch noch,aber der Rahmen ist mehrfach gebrochen,deshalb habe ich die von der XL 1 montiert.
Beide original Spiegel liegen im Handschuhfach,sind beide in Ordnung,hatte nur keine passenden Schrauben zur Montage :-D
Es gibt auch noch ein Topcase mit Halterung,alle Teile können auf Wunsch mitgegeben werden.
Der Roller steht in 41517 Grevenbroich
Preis 400 VB
Bearbeitet von Sneffle
Gast
    • Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
    • Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren. Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).   Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….   Wie baut ihr solche Dinger ein?
    • Für den YSS gibt es eine ABE. KBA91113 ... den Rest kannst Du downloaden, z.B. unter https://www.scooter-center.com/media/pdf/32/be/8a/ABE_2019_c6.pdf
    • Wg. Verwendung von Briefkopie als Nachweis hat erst wieder jemand für 4 Wochen den Rundling abgegeben mit Androhung des entgültigen Entzugs der Befugnisse, ebenso einer für fehlenden Festigkeitsnachweis (17kw in Smallframe ...) mit Rückzug des Gutachtens ... + 12 Wochen "Abstinenz" nebst Nachschulungen und PiPaPo   Trotz Umsatz-Jagd bei einigen Organisationen kehrt langsam Linie ein.   Die Geräuschvorschriften entpuppen sich tatsächlich mehr als tricky ... die ital. Rechtsvorschriften "verstecken" sich gem. Aussage des Kollegen in einer Art Verordnung/Beiblättern, die den später von der EWG angedachten Werte entsprach und ab 06/1959 Teil der "Codice della Strada" waren. Genaue Werte ist er mir aber noch schuldig ...
