hallo zusammen,
ich sammle die Teile für einen original Lenker der '65 Sprint (ist ein trapezformiger) habe aber überhaupt keine Ahnung, wie der Scheinwerfer am oberen Teil montiert sein soll. Bitte um Hilfe;)
mfG
Jaka
moin,
googel mal nach Explosionszeichnung Sprint, das wird helfen :-D
sollte da nix zu finden sein, was ich mir nicht vorstellen kann, schick mir eine PM mit Deiner Emailadresse...........
Axel
Bearbeitet von V50N69
hallo zusammen,
der scheinwerfer ist im zierring befestigt. und der zierring wird oben am lenker eingehängt und unten ganz normal verschraubt!
cheers
Bearbeitet von philv50
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
