Fremdzylinder SF, CAGIVA SXT
heizer
CAGIVA SXT 125
Beschichtung defekt, eventuell noch fahrbar.
56mm Bohrung
nur der zylinder
40 euro
Rotax 123 ist zu verkaufen.
Geklemmt, sollte neu beschichtet werden.
Es handelt sich nur um Zylinder und Zylinderkopf.
50 euro45 euro VHB
Yamaha 100 zylinder, sehr wahrscheinlich von einem Kart.
LUFTGEKÜHLT.
Steg im auslass, schlitzgesteuert.
Bohtung 50, hub 50.
Stahllaufbuchse sieht noch gut aus.
50 euro 45 VHB
standort reutlingen
der TM125 hat 37-38mm zum auspuff hin, d.h. ihr könnt damit wohl keinen PM 40 fahren, sondern eher was grosses, so richtung Falc auspuff.
:-D :-D :-D :-D
noch mehr bilder.
mak kann ihn mittels adapterplatte auf sf gehäuse montieren.
Also wenn du dir diese Fragen ernsthaft stellst, solltest du überlegen ob ein Gesteckter DR133 dich nicht eher an dein Ziel führt... :thumbsdown:
Passen die zylinder direkt auf den Block oder brauch ich überrall eine Adapterplatte ??
Sin dalle Block gesaugt oder auch welche direkt ???
Bitte PN wenn geht !
lg :thumbsdown:
du brauchst für alle zylinder eine adapterplatte.
direktgesaugt ist z.B. der Rotax.
gruss :crybaby:
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
