Hallo zusammen,
habe da einpaar Fragen zum Thema Elektrik der '65 Sprint
- ist die Zündgrundplatte bei allen Modellen (6V) die selbe (mit oder ohne Blinker, mit/ohne Akku) - meine hat 5 Kabel
- wann benötigt mann einen Spannungsregler? (die Messungen meiner Spulen gaben da ganz unterschiedliche Werte (von 6-12 Volt) - vielleicht aber waren die Messungen nicht korrekt
- Ist der Kabelbaum beim Schließer/Unterbrecher der gleiche oder gibt es da Unterschiede?
Vielen Dank!
-> Nein, es gibt Unterschiede! Zumindest hab ich schon Platten mit unterschiedlichen
Kabel-Farben und Kabel-Anzahl gehabt. Viel mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
-> Die deutschen mit Batterie haben alle diese Plastikbox im Handschuhfach. Die aus Italien
haben oft keine Batterie und keine Blastikbox. In den Fällen ohne ist die Hupe eine Schnarre!
-> Du meinst den Bremslichtschalter, oder? Wenn es 2 Schalter gäbe und nur eine Art von Kabelbaum, dann würde doch bei einer Variante etwas nicht funktionieren. Am besten Schaltpläne angucken bis man sie verstanden hat. Ist bei den alten Karren doch garnicht schwer. Man muss nur folgendes wissen:
- ein Stromverbraucher ist mit einem Plus-Kabel (+) verbunden und einem Minus-kabel (-)
- beim (+) kommt Strom rein und bei (-) kann er wieder raus
- man kann den Stromverbraucher ausschalten, wenn man die Plus-Verbindung trennt
- oder man kann den Stromverbraucher ausschalten, wenn man (-) an das (+)-Kabel anklemmt (Kurzschluss).
Mehr Wissen braucht man nicht zwingend um eine Vespa zu verkabeln.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
