Habe eine Vespa V 50 75ccm Zyl. 19er Vergasser, leider geht sie nach kurzer Fahrt aus bzw. säuft ab. Zündkerze total nass erst nach trocknen der kerze springt sie wieder an hat aber Fehlzündungen ohne Ende also nicht Fahrbereit was kann ich machen ?
Desweitern würde ich gerne wissen welche Düsen und welche Zündkerze Ihr einbauen würdet, Danke für eure Hilfe.
Als erstes mal Kerze wechseln, dann die üblichen Verdächtigen (Unterbrecher, Kondensator, Zündspule) und die Zündung sauber einstellen. Wegen Kerze siehe Signatur (hast ja leider nicht geschrieben, welcher 75er genau). Wegen Bedüsung siehe angepinntes Topic Setup Smallframe für Anhaltswerte. Zur genauen Bestimmung siehe ebenfalls Signatur.
Auspuff ist aber schon frei, oder?
evtl. ist dein Schwimmernadelventil undicht (war bei mir so mit ähnlichen Symptomen). Als es dann schlimmer wurde lief der Vergaser schon nach kurzer Standzeit über, wenn der Benzinhahn nicht zu war.
wo soll das angepinnte Topic Setup Smallframe für Anhaltswerte sein. Finds einfach nicht.
kannst Du mir nen link verpassen.
Danke
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
