baue gerade meine VBB auf PX Lusso Motor (VNX1M) um.
Soll auf 8 Zoll laufen.
Umbau soweit alles klar (Staubblech, Bremsbeläge zwei Nocken, etc.)
Bin jetzt bloss über den Simmerring gestolpert.
Ich bin der Meinung, daß in dem Lusso Motor von innen nach aussen folgende Bauteile drin sind.
1. Wellendichtring innenliegend
2. Lager
3. Staubschutz mit Filzring
Wenn ich jetzt die Rad-Aufnahme von der VBB 8Zoll auf die Antriebswelle stecke, dann muss ich doch den Staubschutz mit Filzring entfernen.
Einen anderen Simmerring benötige ich doch nicht, da die Abdichtung doch über den innenliegenden Simmerring und das gekapselte Lager erfolgt, oder?
Man könnte bestenfalls, wenn auch überflüssig, einen zweiten Simmerring (aussenliegend) verbauen, um das ganze dann dreifach absichern!(Wahrscheinlich sinnfrei!)
Danke und Gruß,
Pepe
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
