Ich glaube der Mann da am Boden hatte eine bestimmte Melodie im Kopf ( und der Besenschwinger auch....)
eyyyh!
das hört sich ja so an als ob ich STÄNDIG der spielverderber bin :thumbsdown:
mein männe ist nicht am tanzen,
er ist beim aufstehen von der bank gefallen :crybaby:
ausserdem hatte er nen hals, weil ich kurzfristig den
schlüssel vom bulli verschludert hatte...
ich wär noch geblieben :crybaby:
  • 3 Monate später...
Twisted Pistons Customshow/Nighter 2011
am: 17/09/2011 auf Gut Eltzhof in KölnPorzWahn wie letztes Jahr
infos zur Anmeldung und alles weitere folgen! Fragen rund um die Veranstaltung können an mich gerichtet werden!
wir freuen uns auf Euer kommen!
Gruß Fränky!
Bearbeitet von Fränky
Gruß Fränky!
Mensch Fränky,
mit oder ohne BIBO am Freitag?
Ich frage nur, damit ich weiss wieviel Kopfschmerztabletten ich einplanen muss :thumbsdown:
Gruß aus Mainhattan
julia/yoleila hat gute aufnahmen, scootering dezemberausgabe, rollerfahrermag.winterausgabe, classicscooter.
werd nachher nochmal welche hochladen...
´Fränky
diese hier sind wohl nicht repräsentativ...ahh das ganze war ja schon ech gut...ist aber aufjedenfall noch topbar...
danke hier nochmal an die klubs und besucher!!! wer vorort war weis was ich meine....lokation war ja schon gut...aber was wir daraus gemacht haben
ganz ganz großes Kino!!!
hier nun also meine fotos...
(übrigens war ich noch voll von der warmup party...den tag zu vor...sorry an meine klubkollegen)
Wir waren echt die einzigen Honks, die im Zelt gepennt haben; aber chique wars: Frühstück aufm anliegenden Trödelmarkt anschliessend Kacken im Freien. Wird dieses Jahr wiederholt :thumbsdown:
Ihr hattet es ja noch besser ausgetüftelt...
nur wollten wir nicht im vorhinein direkt davon sprechen, dass da gezeltet werden kann... (dürfen??)
also durchaus möglich! :crybaby::crybaby:
´fränky
diesmal schlagen wir die heringe direkt in den vorhofschotter... noch nen kleinen graben zwecks erbrochenenablauf gebuddelt und jut is... :thumbsdown:
so, wir dürfen bekanntgeben, dass wir auch die diesjährige Twisted Pistons Customshow,mit freundlicher Unterstützung des LambrettaClubsDeutschland durchführen werden!
grandios wir freuen uns!
´Fränky
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
