200er motor saugt keinen spritt
.luke.
hallo zusammen
habe mir einen 200er px touren motor komplett neu aufgebaut
setup
pinasco 213
grave kopf
kaba langhub drehbärwelle gelippt
24er leicht oval
t5 pott umgeschweisst ( neu )
cosa kulu
drehschiebär sieht aus wie neu
habe den motor zum laufen gebracht aber der mist läuft nur fett
gaser hat ne be3 160er düse hd 110 - 125 probiert
be 4 geht erst recht nix
zündung in allen positionen gehabt und kaum unterschied
wenn der lufi unten ist und ich mit dem finger das ansaugloch leicht verschliesse kommt mehr drehzahl
aus dem loch saut spritt ab nach oben literweise
es kommt mir vor als würde die welle den spritt nicht einsaugen obwohl die welle gelippt ist vom meister persönlich ( auch neu )
lager und siris sind feinsäuberlichst verbaut worden
habe auch schon kurz geschafft höhere drehzahl zu bekommen dann dreht der motor wie sau und reagiert super auf s gas aber nur ab 5000 touren...
:-D:-D:-D
habt ihr n plan warum???
ich hoffe du irrst dich
der motor ist absolut jungfräulich ( drehschiebär )
und der rest ist quasi auch neu
der obere ring hat sich verabschiedet und hat deswegen keine saugleistung mehr gehabt
der roller lief noch aber nicht sauber
nächste woche bekomme ich neue ringe dann poste ich das ergebnis und hoffe dass die fehlersuche ein ende hat :-D
Bearbeitet von .luke.
ich bleibe mal sehr skeptisch dass das die Ursache sein soll...
außer Du hattest amtliches blowby am Kolben und daher eher Überdruck im Kurbelgehäuse falls sich das irgendwie ausgeht.
aber ich glaub nicht dran.
ich kann deine skepsis verstehen und logisch ist das für mich auch nicht mit den ringen aber der test mit neuen ringen wird mich hoffentlich eines besseren belehren...
alles andere habe ich schon getestet ( anderer gaser andere zündung anderer kopf mit kodi neue kerze )
sollte es nicht besser werden kann ich den motor nochmal spalten :-D
SOOOO
der motor schnurrt wie ein kätzchen :-D:-D
wäre beinahe aufs maul geflogen beim anfahren ( wheelie )
die kolbenringe waren doch schuld
ist ein kräftiger tourer geworden
4 gang mit 40 sachen null problemo
endlich mal ein motor der von ganz unten gayt
danke für eure anteilnahme
luke :-D
SOOOO
luke :-D
PINASCO
Bearbeitet von joera1946
