Hallo!
Ich hab probleme mit meiner vespa!
Ich muss sie erst ganz lange anschieben bis sie mal endlich läuft und dann geht sie nach 50 metern auch wieder aus!
Am motor liegts nich weil der ja wohl einwandfrei läuft aber hat jemand ne ahnung wie ich das dingen so hin krieg ,das die möhre nach einmal kicken an ist?
erzähl mal bitte etwas mehr über dein mopped. seit wann springt die nicht mehr an? wie sieht deine zündkerze aus, nass, schwarz? haste mal ne neue zündkerze probiert? was für einen motor hast du genau, original oder umbebaut? vergaser mal gereinigt? zündanlage überprüft?
ich glaube nicht, dass dein motor einwandfrei funktioniert, also bitte mehr infos.
    • Hab die obere verbaut und bin meist direkt aus dem Schlitz im für Kabel und Vorderbremszug direkt ran.  Schön kurz aber beschissen zum Montieren und dicht bekommen.  Hab dann hier im GSF die Variante gesehen und probiert.  In Sachen Wartung ist das wesentlich angenehmer.  Die Leitung hald so hochdrehen und im Lenker versteckt retour.  Darf hald nicht am Gasrohr schleifen.  Am Besten find ich aber für die Wartung die 8.1 (montier ich grad) und danach die 2.0. obwohl die Pumpe weg muss wenn man zum Behälter möchte.  Mit der richtigen Leitung.  Hat man genug Reserve so dass man die Pumpe etwas vom Lenker weg bringt ohne die Leitung zu lösen.
    • Biete hier verschiedenste Vespa Teile zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   -1. Vespa Smallframe FAIO 6-Arm S-Large Getriebe großes Poligon 950,- € Abstufung: 52/11 - 42/13 - 38/15 - 37-18   -2. Hartz 4.2 Kupplung großes Poligon oder Konus mit 10 Federn und 1mm Kupplungsdeckelspacer 280,- €     -3. EGIG Performance Fabbri FB45 4-Scheiben Kupplung großes Poligon mit Carbonbelägen und Aluminium Zwischenscheiben 180,- €
    • Was stimmt an dem vom great nicht?
    • puh bei den spieglerleitungspreisen ist das eine ziemliche geldverschwendung   spass beiseite, diese schleife möchte ich mir auf jeden fall sparen. gibts andere varianten?
    • Biete hier verschiedenste Lambretta Teile für Serie 1-3 zum Verkauf.   Die Artikel gehören mir liegen in 95326 Kulmbach und können abgeholt oder verschickt werden.   Teilepreise sind ohne Versandkosten.   Anfragen bitte per PM.   - 1. Lambretta Lichtschalteraufnahme LCS für hydraulische Bremspumpen Serie 3 für LI/LIS/SX/GP/DL ovaler Lichtschalter schwarz Aluminium CNC  60,-
