Hallo Jungs,
Ich hab nun einen Polini 207 (ein Ring Version) zuhause rum liegen und würde diesen gerne testen.
Bin bis jetzt Malossi auf Langhub gefahren.
(Langhub soll auch bleiben. Auspuff is n pepsi+1, und Gaser is n 30ger BGM)
Die Überstomkanäle passen nun natürlich nicht ganz.
Will aber nicht mit Kaltmetall an den Block da ich nicht weiss ob mir der Polini überhaupt passt.
Meine Frage:
Spricht was dagegen die Kanäle des Zylinders (Polini) ein bisschen an zu "Phasen" (oben/unten, seitlich passts soweit) damit dieser besser auf den Block passt? Sollte doch besser sein als einfach so rauf.
Was meint Ihr?
Danke
nedflanders2705
Meine Frage:
Was meint Ihr?
Danke
nedflanders2705
Denk schon, dass Du das machen kannst. Frag mich aber wieso Du Dir die Arbeit (welche meiner Meinung nach nicht merklich was bringt) überhaupt machen willst.
Würd den so wie er is drauf stecken und wenn Dir das ganze taugt, dann kannst ja die Überströmer am Block ändern.
OK, das leuchtet mir ein :-D
Dann werde ich das ganze mal so testen.
Aber N passender Kopf ist Pflicht, oder hilft mir da ein Malle Kopf irgendwie weiter ??
danke
danke
Ja, solltest Du schon machen. Kostet ja nicht viel und der hitzeanfällige Polini wirds Dir danken. Evtl. hast einen 200er rumliegen den Du zum Gravie schicken kannst.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
