Hallo zusammen,
Ich suche aktuell einen guten 200er Block, mit guten Gewinden und Drehschieber.
Da ich damit meinen jetzigen Membranmotor umrüsten will, biete ich auch einen Tausch an gegen mein Gehäuse INKLUSIVE einem MMW1 Membranblock. Guter Zustand, konservativ gefräst, nix geschweißt. Ansonsten kauf ich das Ding natürlich auch gern einfach...
Gruß, Shlomo
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
